Petite info avant de me lancer :-)
+5
michel3874
triphon76
9 participants
Etant nouveau sur le forum, je me lance dans une petite présentation. Bricoleur invétéré, j'aime réaliser divers projets et passionné d'aviation "virtuel", j'ai réalisé un petit cockpit de vol Boeing 737. N'étant pas réaliste à 100%, j'ai décidé d'en faire une copie exact. Je me suis donc équipé d'une imprimante 3D qui me permet de faire énormément de chose, mais je vais avoir besoin d'une machine CNC. Mon choix s'est porté sur la Masuter 4040 afin de démarrer en douceur.
J'ai par contre énormément de fichier 3D en . STL qui correspondent au pièces que je voulais initialement imprimer mais qui au final doivent être usinée dans du PMMA.
J'en arrive à ma question :-)... Pourriez-vous me dire s'il est possible d'utiliser ces fichiers STL 3D et de les convertir en fichier 2D pour l'usinage afin de ne pas devoir redessiner l'ensemble de mes pièces?
Si cela est possible, pourriez-vous également m'orienter vers ou je dois chercher pour avoir le maximum d'info à ce sujet?
Un grand merci pour vos réponses.
Triphon.
Ps : L'emoji du faux Rhum n'a rien à voir avec le sujet, mais je le trouve trop cool
Triphon.
triphon76- petit nouveau
Re: Petite info avant de me lancer :-)
Bonjour triphon
une petite présentation sur le forum serai bienvenue
c'est ici
http://www.metabricoleur.com/f18-presentation-des-membres
en ce qui concerne ta question elle a déjà été poster avec la réponse
http://www.metabricoleur.com/t20835-importer-un-stl-et-le-transformer-en-2d
on aimerai bien savoir ce que tu veut réaliser
des photos serai les bienvenue
car ce sujet m'intéresse beaucoup pour un ami qui veut en réaliser un
c'est un fana de flight simulator
c'est ici
fazer- complétement accro
Bonjour à tous et merci pour votre accueil.
Merci à Pompom pour sa réponse. En fait en cherchant j'étais déjà tombé sur ce post, mais il est plutôt court et après la détection des arêtes, je sais plus trop quoi faire et le post datant de 2014 je me suis dit qu'il y a avait peut-être une évolution.
Je vais me pencher sur ce logiciel CamBam pour essayer de trouver son fonctionnement.
Pour mon projet, j'ai déjà une cabine de pilotage reprenant un tous les boutons nécessaires pour faire fonctionner un 737. j'ai commencé avec Flight simulator mais ce dernier ne permet malheureusement pas de commander tous les systèmes et fait des "vols simplifiés", je suis passé sur un autre simulateur qui permet d'utiliser et surtout de commander toutes les fonctionnalités et tous les boutons de l'avion. Dans ce projet, il y a donc une partie construction de la cabine, de l'électronique afin de câbler tous les écrans LCD, les encodeurs, les boutons rotatifs,... et une partie programmation qui va permettre de lier un bouton physique à une commande dans le simulateur.
Mon nouveau projet est de réaliser un cockpit encore plus réaliste avec l'ensemble des commandes et non plus les principales.
Je viens de terminer l'impression 3D et le montage de la manette principale des gaz et autre commande centrale. Cette manette est entièrement fonctionnelle y compris avec des moteurs pasà pas pour faire bouger les commandes lors du pilotage automatique
La CNC va me permettre de fraiser tous les panneaux de commande au dessus de la tête du pilote.
Bref, c'est un sujet passionnant pour ceux qui s'y passionnent en annexe une photo du boitier central.
Bon We à tous.
Bon We à tous.
jettes un œil ici
http://www.metabricoleur.com/t13089-cambam-usinage-mixte-2d-3d
Voir ici pour mettre des images sur ce forum (l'espace pour les pièces jointes est très limité)
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
jettes un œil ici
Comme te l'a mis David il y a une procédure pour mettre les photos sur le forum
je t'ai donc remis la photo comme elle doit être
en ce qui concerne le cockpit c'est très réaliste
aurai-tu des photos de l'ensemble
cela représente quand même pas mal de boulot
Merci a David pour le lien et à Pompom pour la modification de l'image.
Quelqu'un aurait il une masuter 4040?? Car j'ai monté la mienne hier et je n'arrive pas a graver le petit panneau démo fourni avec les fraises fournies. La fraise ne peut pas atteindre le plateau de fixation car je suis en butée du fin de course. L'ensemble est pourtant pré-monté et sur le mode d'emploi et sur les vidéos, elle est montée correctement.
Merci pour votre aide.
Ps :
Ci-dessous c'est le simulateur actuel qui reprend déjà pas mal de fonctionnalité mais qui par manque de place n'est pas identique à la réalité.
et ci-dessous le projet envisagé :-)
Ps :
Tu aurais une photo de ta machine ?
Tu ne peux pas simplement faire coulisser ta broche vers le bas au niveau du collier de serrage ?
Sinon il reste la possibilité de surélever la pièce à usiner.
Bonjour à tous.
Je viens de vérifier, je peux descendre la broche de quelques mm, plus, je pense que c'est pas secure car la vis Allen ne "grippera" pas assez.
Même si sur les vidéo de présentation il n'y en a pas, je vais mettre une épaisseur qui protégera le plancher de la machine.
Merci et bonne soirée.
J'ai également une masuter pro 40x40.
J'ai trouvé la broche d'origine un peu faible, du coup j'ai monté mon affleureuse ma..ta dessus et ça va super bien.
Pour info, je débute aussi en cnc et je galère parfois sur le positionnement des pièces et le zéro du z...
Bon courage
Bon courage
debutant2B- posteur Régulier
Merci pour ton post. Avec la machine j'ai acheté un kit de 40 fraises... Après analyse, En allant chez le Primeur, j'aurais peut-être eu de la meilleure qualité ....
C'est ce que l'on appelle expérience
Existe t il un petit guide de quelle fraise correspond a quelle utilisation, quel matériau, quelle vitesse etc???
Bon dimanche à tous et merci
Avec ta machine et les 40 fraises tu aurais du acheter également " le petit DH 42 pour les nuls"
jcl- complétement accro
:-) lol… je sens une pointe d’ironie mais qu’est ce donc que le DH 42??? )))
C'est le remède ultime....
C'est bientôt son heure.
tamilhaz- complétement accro
Le dh42, c’est notre encyclopédie sur pattes..??.
charrier- très actif
tamilhaz a écrit:C'est le remède ultime....
Vous me faite lever de bonne heure les gars
C'est pour t'entrainer à usiner du beurre
types de fraises
https://www.sorotec.de/webshop/Datenblaetter/fraeser/fraeser_verwendung1_8_en.png
vitesses de coupe et d'avance
https://www.sorotec.de/webshop/Datenblaetter/fraeser/schnittwerte_en.pdf
les fraises
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/1-8-tools/1-8--Shaft-Mill-Tools/
un utilitaire pour les calculs
http://www.metabricoleur.com/t1259p7-calcul-de-parametres-de-coupe#102612
Bon c'est plus cher que de la fraise chinoise, mais ça coupe et c'est livré en 3j
Diablerie !!!!!! J'ai passé ma nuit a chercher des anagrammes pour Dh42
Merci pour les infos. Je vais voir si mes fraises sont correctes sinon je fais une confiture ...
Bonne journée à tous et merci
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
» Petite petite présentation
» J-6 avant le rêve
» Calendrier de l'Avant
» En avant les copeaux!
» J-6 avant le rêve
