brunisseur de métaux...
Salut à tous...
Etant en retrait depuis quelques mois, il n'en reste pas moins que, tel un sniper, tapi dans l'ombre, attendant l'ordre de verrouiller sa cible, je suis quasiment tous les jours sur MB sans forcément intervenir, la discrétion et le silence étant deux règles d'or chez le sniper! Oui, je sais, à l'issue, j'irais prendre mon traitement!!
Bref, il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo d'une personne qui restaurait un rabot Stanley. Après avoir nettoyé les parties métalliques, elle a fini par appliquer un brunisseur de la marque Ballistol sur certaines d'entre elles.
En cherchant un peu sur le ouèbe, j'ai compris qu'il fallait d'une part, dégraisser les parties métalliques, normal, appliquer le brunisseur et enfin, mettre un fixateur. Pour ce dernier, est ce indispensable ou pas?
Et un brunisseur peut il s'appliquer sur toute sorte de surface comme l'alu, le zinc ou l'inox?
Merci à tous pour votre aide...
Fred714- complétement accro
Re: brunisseur de métaux...
... et je vais suivre les réponses au sniper !
je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai déjà utilisé du brunifast, dans les années 2010, je ne sais pas si cela se trouve encore, pour "rebronzer" des canons de carabine, je l'ai aussi utilisé depuis pour traiter deux ou trois pièces mécaniques, car ça fait une belle finition qui ne craint pas les chocs qui feraient sauter la peinture, et en mécanique, avoir un film d'huile protecteur n'est pas un soucis, même plutot conseillé et en déco sur des toles que j'ai vernis après, ou j'ai obtenu du marron, pareil, tole de récup, je sais pas ce que c'est à la base
pour des retouches ou petites pièces, j'utilise la gamme "perma blue" qui se pose au pinceau, contrairement au brunifast ou c'est trempette de la piece dans le bain
il faut avoir l'acier a nu, dégraissé, sans aucune trace de doigts par exemple, sinon elle ressort au bronzage, et le résultat est fortement dépendant de la composition de l'acier, ça peut aller d'un bleu tirant sur un violet profond à du noir. Ca depend aussi du "polissage" de ta surface, si le polissage n'est pas uniforme, il en sera de meme du bronzage.
Jamais tenté l'inox
je n'utilisais pas de fixateur, mais un petit bain dans de l'huile, et après de la "ballistol"
il existe aussi un produit pour l'aluminium, mais pas concluant sur les nuances que j'ai essayé, et comme c'est de la récup, je ne sais pas quelles nuances de vont pas, perma blue fait un produit pour l'alu
si tu veux une vraie recette, il y a un sujet "en face" de JEAN XIII, trés bien fait, mais sur un vrai brunissage à chaud de "professionnel" avec recette, produits et conseils
Jamais tenté l'inox
Une vidéo de brunissage avec du Bruniblack à la fin de ce message.
http://www.metabricoleur.com/t1618p20-fabrication-porte-outil-rapide-pour-cnc#140273
Ça ne fonctionne que pour l'acier, j'ai testé avec de l'inox, rien à faire ...
Merci les gars!!
@junkdealer : "je n'utilisais pas de fixateur, mais un petit bain dans de l'huile, et après de la "ballistol"...c'est à dire? Parce que Ballistol fait un paquet de trucs!!!
Je continue mes recherches et merci encore zavous!
Sur les métaux ferreux, j'utilise le Super Blue de Birchwood Casey après un bon dégraissage, effectivement suivant les nuances d'acier il y a des variations (légères) de couleur.
J'ai lu qu'après brunissage, un bain d'huile permettait de "fixer" la teinte. Il faut que je teste.
Ils ont un produit pour brunir l'alu, je n'ai jamais essayé.
Nicko- je prends du galon
Hello
ballistol pour entretien des canons, soit après usage, soit quelques fois par an, juste avec un chiffon imbibé
pas de trempette dans le ballistol car ca coute un peu cher
j'ai aussi une autre huile qui fait une sorte d'effet WD40 mais je retrouve pas son nom, c'est vraiment dédié armes il me semble, pour le stockage longue durée, je pourrai regarder si tu veux le nom, mais c'est aussi pour un passage au chiffon
pour la série birchwood, j'ai les deux, le permablue et le superblue qui donnent une teinte différente, le brunissage est quasi instantané sous le pinceau, mais vu la quantité de produit, hors de question de faire tremper une pièce dedans, sauf si tu veux bronzer une petite vis ou autre
aluminium black, bof, jamais été concluant chez moi, vaut mieux se lancer dans une anodisation, pas si compliqué que ça non plus, et tu choisis ta couleur, et surtout c'est beaucoup plus résistant
avec la serie "blue" si tu veux vraiment un état "esthétique" tu peux voir les coups de pinceau par moment sur une grande surface avec ces produits, mais pour le bain, tu peux avoir le meme soucis de traces, car il faut bien soutenir la pièce dans le bain, un canon étant facile a gérer avec un bouchon de chaque coté pour maintenir, mais c'est toujours dans le cas ou tu veux un truc nickel
Merci les gars pour toutes ces infos.
@junkdealer (encore): la ballistol pour canon, tu l'as prise sous forme d'huile en flacon ou en spray stp?
Fred714 a écrit:Merci les gars pour toutes ces infos.
flacon traditionnel d'huile universelle ballistol huile miracle faut y penser
Merci Junkdealer!
