Dormant a tube bpc h34 bessey
Je voudrais acquérir le système a dormant de chez Bessey BPC-H34 en 3/4 pouce
J'ai trouvé les tubes
A ce que j'ai compris il faut un filetage côté presse
pouvez vous me donner quel est le type de filetage et quel type de filière il faut utiliser. C'est sûrement du type plomberie donc quel est le pas tout en restant dans les dimensions en pouce. Je suis donc a la recherche de ces renseignements
nolo- je prends du galon
Re: Dormant a tube bpc h34 bessey
Bonjour.
J'ai pris des Pony en 3/4" et les tubes galva chez Toolstation.
Le 3/4 correspond au diamètre extérieur du tube, soit 27 mm.
Ils sont filetés aux deux extrémités et cela ne m'a pas coûté plus cher que d'acheter une barre de 6 m.
Avec les Pony, une bague "ressort" est fournie et se fixe à l'autre extrémité, pour empêcher que la butée tombe de la barre.
Ce filetage peut très bien être remplacé par un boulon ou autre.
L'avantage de ces tubes galva chez toolstation, est que tu peux augmenter la longueur en achetant un raccord femelle/femelle.
J'ai pris des 1,5 m et il faut un peu de place pour éviter que les barres basculent.
Edit : oups, désolé, j'ai lu rapidement ton message. T'as déjà les tubes, ok. Je ne sais pas si le filetage est en pouces ou métrique ... et ne peut te renseigner sur le type de filière mais je doute que ce soit forcément en pouce. Le mieux est que tu attendes de recevoir tes Bessey. Je peux mesurer sur mes tubes si tu le souhaites.
Roland- complétement accro
Merci Roland pour ce retour
Cldt
Cldt
Tu ne te casses pas la tête, les filières plomberie sont normalisées et les dimensions sont données en pouce correspondantes aux tubes utilisés en plomberie...
Par contre, essayes de trouver une filière de qualité, j'ai dû en racheter une (celle fournie avec le porte filière était vraiment pénible à amorcer pour fileter).
» Remplacement tube néon par tube led
» quelle différence entre Bessey Korpus Revo et Bessey Vario Korpus Revo ?
» Aménagement d'un placard [Terminé]
» Dormant léger
» Dormant lourd bis
» Dormant léger
» Dormant lourd bis
