Panne Cincinnati MILACRON PF26
Je viens solliciter la communauté pour une aide concernant ma perceuse fraiseuse Cincinnati MILACRON PF 26 qui ne veut plus tourner normalement.
Elle est dotée d'un moteur AEG de 1.1 KW et équipée de deux condensateurs, l'un de 80 microfarads et l'autre de 40 microfarads montés en parallèle.
J'ai dans un premier temps diagnostiqué un problème sur le 80 et j'en ai commandé un neuf dit "condensateur permanent". Une fois remplacé le moteur démarre quatre à cinq secondes puis s'arrête. Il faut attendre quelque temps pour pouvoir réenclencher l'interrupteur et même phénomène.
Peut-être que le condensateur n'est pas adapté, peut-être qu'il y a un pb de disjonction thermique mais au bout de quatre secondes je n'y crois pas trop.
Y aurait-il des compétences pour m'aider à trouver une solution pour cette machine qui mérite de fonctionner vu son état général.
Merci d'avance de vos lumières !
Bois7538- très actif
Re: Panne Cincinnati MILACRON PF26
Salut.
Déjà est-ce que le moteur tourne librement à la main? Est-ce que le problème apparait aussi sans courroie ? Es-tu équipé d'un multimètre?
Le condensateur que tu as acheté est bien le même que l'ancien ? Couleur noir : démarrage, blanc : permanent.
L'Ankou- complétement accro
Merci déjà pour ta réponse !
J'ai bien enlevé la courroie et il ne semble pas y avoir de difficulté particulière à la rotation à la main.
J'ai bien un multimètre.
Je vais vérifier la couleur du condensateur (je ne connaissais pas ce "code" couleur).
L'extérieur du condensateur d'origine est en alu de couleur grise.
Il est assez volumineux, 140 mm de long et 65 mm de diamètre pour une capacité de 80 MicroFarad.
Cordialement !
Cordialement !
https://jadengineer.com/condensateur-permanent-ou-condensateur-de-demarrage/
80ųF ça serait plutôt le condensateur de démarrage. Je ne pense pas qu'il soit très grave de monter un permanent à la place. Par contre il faut savoir comment ce condensateur de démarrage est découplé une fois le moteur lancé.
Je te conseillerais de changer également l'autre (de toute façon ils doivent avoir le même âge...) et de retenter...
J'ai commandé et installé le deuxième condensateur. Pas de différence. Ca disjoncte toujours au bout de quatre secondes. J'ai trouvé un contact chez Cincinnati et ils doivent me rappeler la semaine qui vient.
J'attends.
Merci pour ton aide !
J'attends.
Quand tu dis 4s, tu dis que c'est toujours le même timing?
Oui c'est constant !
Alors ça vient probablement du circuit de démarrage, il faudrait ouvrir le bornier et mesurer les résistances des enroulements, et même, si c'est dans tes cordes, ouvrir le moteur pour voir le système les yeux dans les yeux...
Je vais voir ce à quoi je peux accéder.
» Une hybride Milacron PFNC25
» Mandrin soudé sur Perceuse à colonne
» Remise en forme PAC Cincinnati Milacron
» rénovation perceuse à colonne Cincinnati Milacron avec variateur
» LV en panne
» LV en panne
