Problème CNC
Problème CNC
J'ai un petit soucis avec ma CNC que j'ai conçu et fabriqué moi-même.
Il y a un problème avec l'axe Y et l'axe A.
Lorsque ceux-ci sont isolé de la machine, ils fonctionnement correctement. Quand ceux-ci sont en contact avec la machine il y a un soucis...
Ils s'arrêtent de tourner puis repartent, soit dans le bon sens soit dans le sens opposé, cela parfois après 5min, ou parfois après 20min... (parfois c'est Y , parfois A et parfois les 2).
J'ai tout essayé et je ne trouve pas de solutions
Quelqu'un a-t-il une idée d'où vient le problème ?
D'avance je vous remercie.
Laurent
Laurent
LOG6331- petit nouveau
Re: Problème CNC
Ça ressemble à un problème de masse, tu a bien relié toutes les parties métalliques de la machine à la terre ? (y compris le boitier du controleur)
Problème Axe Y et A
Bonjour DAVID,
Tout est relié à la terre...
J'ai même mis les 0V de toutes mes alimentations à la terre, je n'y comprends plus rien ...
Laurent
Laurent
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
» Fabrication CNC de recup et de recup ...
» Problème Axe "X"
» probléme cnc
» Problème Axe "X"
» probléme cnc
