BZT PF1000P vitesse d'avance
Salut tout le monde !
J'ai une BZT PF1000P et je me pose une question sur la vitesse d'avance sur du bois tendre (aujourd'hui ce sera du MD...si on peut appeler ça du bois...)
J'ai un peu lu vos messages sur ce qui est conseillé selon les fraises et sur les calculateurs de vitesse mais là je me pose la question par rapport à la machine elle même.
Le bois que je vais utiliser étant très tendre, la fraise assez solide (⌀12mm) et la profondeur de passe assez faible (1mm car je veux faire des courbes de niveau) je pense que je n'ai pas trop de contraintes à ce niveau là mais je me pose la question des limites par rapport à la structure de la machine, pour pouvoir optimiser mon temps d'usinage.
Souvent j'usine avec des fraises assez fines (des matières tendres et fines aussi) à environ 1500mm/min mais je ne suis jamais allé plus vite que ça.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
El Zorro- très actif
Re: BZT PF1000P vitesse d'avance
Tu peux passer à 2400 mm/min à 12 000 tr/min sans problème sur des passes de 1 mm, voire bien au-delà.
Je le fais avec la Makko et sa broche air 2 kW.590.5MDF n'est pas si tendre que ça en a l'air. Si ta fraise est trop sortie, tu risques de l'entendre vibrer/résonner.
Le
Le
Jivé- complétement accro
Sur ma PF750, en usinage bois j'allais même jusqu'à 3800 mm/min ... et ce qui me limitais ce n'est pas la structure de la machine mais la broche (une simple Kress 1050) et surtout le manque de fiabilité au delà de cette vitesse en port // ... depuis que je suis passé en Ethernet, je peux usiner à 5000 voir 6000 (mais avec une PFE, sur la PF je m'en suis tenu à 4000)
ici à 3000 avec une fraise de 8 ... en prod je suis même allé jusqu'à 3800 sur cette pièce. (et l'érable c'est coriace !)
http://www.metabricoleur.com/t5721-video-usinage-ebauche-bois#97455
Ok super ! Merci de vos retours !!
Je vais commencer à tester ces vitesses là !
» Jambe de train
» vitesse du fil
» Vitesse de tournage
» Réducteur de vitesse
» Achat perceuse à colonne
» vitesse du fil
