décalage en X et Y profilage CamBam
lodevo
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Sous Mach3
Je n'arrive pas à trouver pourquoi mes axes X et Y se décalent toujours de la même valeur au cours de l'usinage d'un fichier généré par CamBam
environ +2mm en X et -2mm en Y...
j'ai essayé de passer sur Mach3 en IJ absolu et en IJ relatif , mais le problème reste le même
j'ai mis de longues accélération et des basses vitesses d'avance...rien ne change
Une idée???
ci joint mon fichier CamBam
le postpro est bien Mach3
Je ne suis pas allé plus loin que le fichier ébauche
peut être que le fichier finition posera le même problème...
Sous Mach3
Une idée???
lodevo- je prends du galon
Re: décalage en X et Y profilage CamBam
Ton fichier n'est pas passé ; il faut le compresser en .zip pour qu'il soit accepté par le forum.
Tu aurais quelques photos/explications du problème car je ne suis pas très sur de quoi tu parle exactement. La pièce n'est pas usinée au bon endroit ? (problème d'origine) ou l'usinage est "déformé" et des passes ne se font pas au bon endroit ? (problème de pertes de pas/jeu/glissement)
Par profilage, je suppose que tu parle d'usinage 3D ?
Ça gère la manière dont les arcs sont interprétés par Mach3, si tu n'avais pas le bon ça te ferais des "crop circle" un peu partout à la place des arcs. Si c'est de l'usinage 3D "lignes de niveau", il y a des arcs dans e code, mais il n'y en a jamais en mode par balayage.
Tu a déjà eu ce problème de décalage sur d'autres fichiers ou c'est le seul ?
Merci David pour cette réponse rapide
Je joins de nouveau le fichier zippé
La pièce démarre au bon endroit , puis en cours d'usinage , le X se décale ainsi que le Y pour finir l'usinage dans le vide , à environ 2mm de distance
quand je renvoi l'outil à 0,0 je vois qu'il n'est plus au point d'origine(environ 2,2 pour 0,0 affiché)
J'ai usiné l'autre face de la pièces où je n'ai que des poches et pas de 3d, et je n'ai pas constaté de décalage, mais les usinage sont beaucoup plus simple sur cette face
Je crains que ce soit encore un problème de parasitage du variateur de la broche HF...cette galère que j'ai souvent rencontrée dans les machines que j'ai construites, même avec tous les câbles blindés et raccordés à un point étoile.
Ce qui m'étonne , c'est que le décalage est toujours à peu près identiques en X et en Y, ce qui n'est pas logique si le problème vient d'un parasitage...ça devrait être aléatoire, non?
Par contre, j'ai l'impression qu'il ne survient pas toujours au même moment pendant l'usinage...des fois au bout de quelques trajets , et des fois vers la fin
Ton fichier n'est toujours pas passé, soit il est trop gros, soit tu as oublié de cliquer sur le bouton Envoyer de la pièce jointe (qui est différent de celui de Envoyer le message)
Ok, donc le pb ne viens pas du GCode ni de Mach3 ; les pertes de pas peuvent être un suspect mais si c'est aussi régulier et que tu as toujours dans les 2mm, ça fait d'avantage penser à un pb mécanique comme un coupleur ou une poulie dé-serré (l'axe du moteur ou de la vis glisse dans le coupleur ou la poulie)
Effectivement , il y a un bouton pour envoyer le fichier !!
le voici
le voici
J'ai trouvé, tout en bas de cette page une info qui pourrait être une piste , du fait que mon décalage semble proportionnel au nombre d'aller retour effectué par axe :
https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=16130.10
Cependant , je ne vois pas comment inverser mon DirLowActive sans changer le sens de déplacement des axes...quelque chose m'échappe?
pour info , mes driver sont des TB6600 microstepper (pas le top, je sais)
Laurent
Laurent
Si tu relis ce fil, tu t'apercevras qu'il n'y a pas de mention de ton fichier dans ce message.lodevo a écrit:Effectivement , il y a un bouton pour envoyer le fichier !!
le voici
Les fichiers supérieurs à 2 Mo ne sont pas acceptés comme fichiers joints, mais habituellement les fichiers Cambam passent car ils ne sont pas très volumineux.
Vérifie ton *.zip.
Dans l'espace "Joindre un fichier" en bas de page, tu vas chercjer tonfichier avec "Parcourir", puis "Envoyer".
Tu verras alors dans l'espace juste au-dessus, dans "Fichier joints", apparaître le nom de ton fichier
Dès lors tu peux Envoyer ton message (Envoyer à côté de Prévisualiser).
Si ça ne passe toujours pas, tu peux toujours envoyer ton lien chez un hébergeur temporaire (genre wetransfer.com) et mettre le lien à la fin de ton message
Comme ceci
Lien WeTransfer
Jivé- complétement accro
je n'avais pas vu , mais j'obtiens ce message quand je tente de joindre un fichier...
Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille totale de l'espace de stockage. (Espace restant : 35 Ko)
par wetransfer:
https://we.tl/t-sQewoi6pAd
dans mon gcode généré par CamBam , je vois 4 décimales sur les valeurs
ce qui est bien supérieur à la résolution de mes axes
est ce que les arrondis cumulés pourraient expliquer un décalage...?
G1 F300.0 Z2.5
G1 F400.0 X-2.1998 Y0.7793
G3 Y0.7683 I2.2 J-0.0139
G2 X-2.192 Y2.2127 I175.4836 J-0.2336
G3 X-2.1959 Y2.3673 I-2.1999 J0.021
G3 X-2.1902 Y2.2935 I2.1959 J0.1336
G1 F300.0 X-2.1959 Y2.3673
G2 F400.0 X-2.2 Y2.5009 I2.1959 J0.1336
G1 Y12.959
voici un autre lien wetransfer avec le gcode et ma config Mach3:
https://we.tl/t-5ZJCYuuSJY
j'ai essayé de passer les accélérations à 1000 sur les 3 axes, mais rien de mieux
G1 F300.0 Z2.5
G1 Y12.959
A propos de fichiers joints
Il est probable que tu as déjà envoyé (ou essayé d'envoyer) des fichiers joints. Ces fichiers sont conservés dans ton profil. Mais ils ne peuvent totaliser plus de 2 Mo. Faute de quoi, tu ne peux plus envoyer de pièces jointes.
Va dans ton Profil (onglet en haut à droite), puis dans la ligne au-dessous, sur "Fichiers joints" ( Informations-Préférences-Fichiers joints...)
Les fichiers que tu as envoyés s$devraient apparaître.
Cliques à droite de Action pour les sélectionner et en bas sur Supprimer. Tu regagneras de la place disponible.
L'usinage
Je vois que tu as directement utilisé le stl importé pour définir tes opérations d'usinage.
Je crains que ce ne soit pas la bonne façon de faire.
Pour les copains du Fablab qui découvrent Cambam, j'ai compilé les infos glanées sur ce forum pour en tirer une synthède "découverte".
Je t'en joins un extrait sur l'usinage3D.
David y explique cette approche bien mieux que je ne saurais le faire.
Tutos Cambam usinage 3D
lodevo a écrit:jmpossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille totale de l'espace de stockage. (Espace restant : 35 Ko)
Il y a peut-être un souci avec le serveur du forum. J'ai eu le même message , même en supprimant tous les fichiers précédemment envoyés.
En attendant, il reste les hébergeurs temporaires.
Merci Jivé
en effet il doit y avoir un soucis de serveur , car je n'ai aucun fichier à supprimé...
Sinon , je m'aperçois que j'avais envoyé le fichier complet de la pièce , mais seule la partie ébauche est en cause pour le moment
la voici:
https://we.tl/t-JP6TmIyN1V
pour la partie finition,'avais suivi la procédure profilage 3d :
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/3DProfile.htm
Ebauche comme finition me donne l'aspect demandé, si ce n'est ce décalage en X et Y qui fait que la pièce est rallongée et que je fini par usiner le support de ma pièce(axe rotatif)
Je vais lire ce tuto
la voici:
ok , je n'ai d'ailleurs pas réussi à simuler quoi que ce soit avec cutviewer.
Il me dit toujours qu'il ne trouve pas le fichier n quand je le lance depuis CamBam, et quand je lui donne le chemin du fichier , il me simule toujours le premier test de simulation que j'avais fait il y a des semaines, quel que soit le fichier que je lui demande d'afficher.
J'avais trouver un lien pour le tuto cutviewer sous cambam , mais la page est vide aujourd'hui
J'ai lu aussi un problème de dll, mais je suppose que le bug à été corrigé dans les nouvelles versions...
Pour en revenir à mon gcode, ce n'est pas les viteses ni accélération , vu que j'ai testé d'autres valeurs minimum et maximum
ce n'est pas les parasites du var HF vu que je l'ai déconnecté pour testé
ce n'est pas la mécanique , car je n'ai aucun jeu et pas moyen de tourner l'axe moteur si je tiens la vis avec une pince
ce n'est pas le gcode puisque la simu est ok...
Je vais en arriver aux grands moyens, échange du contrôleur , puis échange du PC...
une autre idée ?
une autre idée ?
lodevo a écrit:ok , je n'ai d'ailleurs pas réussi à simuler quoi que ce soit avec cutviewer.
As-tu essayé de lancer Cutviewer directement depuis son exécutable ?
Sur W10, je peux le lancer avec Cambam mais hors atelier, je suis sur Linux. Et si j'ai bien pu l'installer avec Wine, je ne peux le lancer directement depis Cambam. Obligé de lancer CV seul et rechercher le fichier nc. Mais ça fonctionne.
Tu as bien choisi comme post pro Mach3-Cutviewer dans Système de Cambam ?
C'est beaucoup trop, et plus l’accélération est forte plus il y a de risques de pertes de pas.
une autre idée ?
Sur le forum, un gars avait plus ou moins les mêmes problèmes, et au final il s'est avéré que c'était les moteurs qui étaient "usés"
http://www.metabricoleur.com/t14745p75-usinage-3d-profond-realisations-et-parametrages-cambam-sur-mdf#353971
Au fait, tu pilote en port // direct ou tu a une carte d'axe en USB ou ETH ?
Tu peux mettre le lien, si c'est un tuto à moi, je pourrais réparer la page.
le lien tuto:
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Simu_CV.html
Ma config préhistorique: XP et port parrallèle
Je vais lire bien le problème de moteurs rencontré par Rico...
J'ai lancé CV depuis son dossier d'install, mais il continue à m'afficher la même simu, quel que soit le fichier ouvert
A ce sujet , je vois que sur la simu de Jivé , le problème semble apparaitre , car à gauche de la pièce , on a un arrondi , alors qu'à droite , ça s'arrête brutalement , et il manque l'autre arrondi , donc il y aurait aussi ce décalage de 2mm environ...
toujours pas moyen de joindre une photo , alors voilà le lien Wetransfer:
https://we.tl/t-8TL9qVmDF9
Pour les photos, il suffit de suivre le mode d'emploi : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Si besoin, voici le fichier Cambam et le gcode obtenu.
Cambam+gcode
Avec ton fichier Cambam, je n'arrivais pas à obtenir une simulation dans CV.
J'ai exporté ton stl et crée un nouveau document avec l'opération ébauche courbes de niveau avec tes paramètres, défini un brut et là, CV fonctionne.
Cambam+gcode
Ok, tu n'es pas sur le bon fichier d'aide, ton lien c'est pour l'ancienne version (V0.98) ; voici le lien vers la V1
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Video/Simu_CV.html
Le sommaire de la V1
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Contents.htm
Attention, il faut générer le GCode avant de lancer CV, et il faut générer le GCode pour tout le projet (Usinage/créer le fichier GCode > CTRL+W), pas seulement pour une opération ou un groupe, sinon le GCode est sauvé sous un autre nom et CV ne le trouve pas.
Edit: et si tu ne veux pas simuler certaines opérations/Groupes, il suffit de les désactiver avant de générer le Gcode
Effectivement Jivé, là ça simule nickel !
Mais pourquoi mon fichier Cambam ne fonctionnerait pas...mystère
peut être faut il créer un groupe d'usinage?
Soit c'est parce que l'affichage sur CV est partiel (coupe), soit c'est que le brut défini est trop petit ; voila ce que ça donne en ébauche et finition.
PS: c'est le fichier de ce message
http://www.metabricoleur.com/t23354-decalage-en-x-et-y-profilage-cambam#455721
je n'ai rien modifié, si ce n'est choisir le post pro Mach3-Cutviewer et définir un brut.
- Fichiers joints
Oops, en fait il faut créer un brut !
il semble que le mien avait disparu en cours de route.
et en fait , si , il y a bien les arrondis des 2 cotés, donc pas un problème de Gcode
Merci David pour le tuto et les explications
Difficiles de changer les 3 moteurs pour voir si c'est ça le problème , mais dans mon cas , le retour G0X0Y0 est décalé (pas comme sur la machine de rico qui revenait au zero de départ
Je vais ressortir un controleur de mon stock avec des Geckos ! pour tester
et ensuite échange de PC...
Jivé a écrit:lodevo a écrit:jmpossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille totale de l'espace de stockage. (Espace restant : 35 Ko)
Problème réglé, il y a désormais 1687 Mo d'espace libre pour les fichiers joints ; je l'ai piqué sur l'espace attribué à la galerie, qui n'est quasiment pas utilisée (5.56 Mo)
» Zone non usinée en profilage 3d avec cambam
» Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur
» [CamBam] Travaux pratiques 1 - îlot - contour - profilage des bords
» Profilage 3D
» sauvegarder un profilage
» Profilage 3D
Page 1 sur 4
