Soucis CNC
Renaudsax
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Soucis CNC
Ok, donc pilotage en 1/4 de pas (800 pas/rev)
Donc avec des vis au pas de 4mm en prise directe sur le moteur, il te faut un step*per (pas/mm) de 200 (= 800 / 4) (dans config/motor tuning)
Tu peux entrer une "velocity" (vitesse en rapide) de 3000 (mm/min), une accélération de 200 (mm/s²) et 4 ou 5 pour step pulse et dir pulse.
N'oublie pas de cliquer sur "save axis settings" une fois le réglage fait (et bien sur il faut régler les 3 axes) ; pour le Z, tu peux descendre "velocity" à 1500
un peu trop d'A, essaye plutôt ON OFF ON (1.0/1.2 A)
Quand un moteur tourne toujours dans le même sens quelque soit la touche, en principe c'est que le signal DIR n'arrive pas au driver (c'est ce qui donne le sens de rotation).
Assure toi aussi que les raccourcis clavier pour les mouvements soient bien les bons. (menu config/system hotkeys - zone "jog hotkeys", ne touche pas au reste)
Pour définir le raccourcis clavier, par exemple pour X+, clique sur le bouton X++, puis tape simplement la touche flèche qui correspond sur le clavier, ça entrera automatiquement le code touche. (39 dans ce cas)
J'ai donc mis les switch suivant :
- S1 : ON
- S2 : OFF
- S3 : OFF
Niveau switch 4/5/6, j'ai tenté de mettre ceci :
- S4 : ON
- S5 : ON
- S6 : OFF
- Quand je maintien Y- en mode manuel, le plateau monte et descend sur une courte distance .
- Quand je fais Z+ ou Z-, la broche ne fait que descendre .
- Quand je fais X+ ou X-, ça fait du bruit mais la vis ne tourne pas .
Cela viendrait il de mes branchement ou de mon réglage sur Mach3 (ou même des deux !) ?
Re: Soucis CNC
Salut David,
Merci pour tes indications !
En revanche, ça ne tourne pas mieux (voir moins bien) mais les moteurs ne chauffent plus .
Cela viendrait t'il de mes moteurs qui ne sont pas forcément compatible niveau A avec les pilotes et la carte ?
Il y a peut être une solution plus efficace (même si elle me coûte un peu), ça serait de remplacer les moteurs et éventuellement les vis à billes par du matériel référencé avec les quels on se galèrera moins à faire les bons réglages ?
Qu'en penses tu ?
Dans le cas où l'idée ne serait pas mauvaise, aurais tu des références à m'indiquer afin que je fasse l'acquisition de ces pièces (via Sorotec si ce n'est pas des grandes fortune) .
Qu'en penses tu ?
Renaudsax- petit nouveau
Re: Soucis CNC
Non, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Question réglages, je pense que tout y est, maintenant il faudrait être sûr des branchements moteur.
Je ne serais pas dispo dans les jours qui suivent (déménagement)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» soucis avec ma cnc
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
» soucis sur tondeuse
» Soucis électricité
» MACSCREEN SOUCIS
» MACSCREEN SOUCIS
Page 2 sur 2
