je voudrai commencer à apprendre !
Hervé-34- complétement accro
Re: je voudrai commencer à apprendre !
http://www.metabricoleur.com/t19406-usinage-en-pente#top
http://www.metabricoleur.com/t20787-cambam-meilleure-approche-pour-usiner-un-ve
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Video/Plan_incline_3D.html
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Je me doutait bien qu'on en aurai parlé, mais
j'ai pas trouvé ! et sur le site CB je reconnait que
c'est pas facile de trouver un tuto comme ça !
comment faut-il chercher ?
Merci à toi,
Bonsoir David !
Merci à toi,
J'utilise google, le système de recherche du forum est nul
tu tapes les mots clefs suivis de site:metabricoleur.com ; ici j'ai tapé "usinage en pente site:metabricoleur.com"
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=usinage+en+pente+site%3Ametabricoleur.com
Bonjour David !
Bon j'ai à peut près tout compris, sauf 1 truc que je demanderai après !
Mais j'ai fait et réussi le profilage, mais quid de la partie à enlever ?
là on fait l'usinage de la pente, mais comment fait-on pour enlever ce qui
est en trop ? car mon brut lui il est parallélépipédique donc il y a un
coin qui s'en va ! je ne le voit pas dans CB !
Ensuite, "étendre les limites" comment juger jusqu'où aller ?
Bonjour David !
là on fait l'usinage de la pente, mais comment fait-on pour enlever ce qui est en trop ?
Avec une simple op de contour (et pour obtenir un contour 2D de ta 3D, tu peux utiliser "édition/surface/détection des arrêtes" plus un peu de manip pour ne garder que le contour que tu veux)
Lol, je dirais, "jusqu'à ce que ça fasse ce que tu veux" .. de plus la valeur à entrer dans "étendre limites" peut varier suivant la méthode utilisée. (contour formes 3D, formes sélectionnées, boite englobante)
Dans le cas de ton projet, tu à mis -1.9 dans étendre limites, donc le centre de la fraise s'arrête à 1.9mm du bord de la pièce, c'est très bien pour que ça s'arrête presque sur les bords gauches et droits (pour une fraise de 2), mais par contre ça ne va pas pour le bas, la fraise ne fini pas la pente.
Si je met étendre limites à 0 (toujours en méthode contour forme 3D) j'obtiens ça:
La pente est bien coupée jusqu'en bas, mais ça dépasse un peu sur les cotés, ce qui n'est pas gênant en principe sur cette pièce.
Si on voulais à la fois que ça ne descende pas du tout sur les cotés tout en allant jusqu'en bas de la pente, alors il faudrait des limites différentes pour les bords droit/gauche et pour le bas ; dans ce cas on utiliserait une forme 2D servant de limite qui pourrait être ajustée indépendamment sur chaque coté.
Le comportement de étendre limite sera également différent en fonction de la méthode:
- Contour forme 3D, avec étendre limites = 0 ; la fraise sortira de la pièce d'une valeur = son rayon
- Forme sélectionnée, avec étendre limites = 0 ; la fraise restera à l'intérieur des limites données par la forme 2D, donc les parcours s'arrêteront à une distance = le rayon de la fraise. (ici la limite c'est le contour en violet)
- Boite englobante, idem contour forme 3D sauf que l'on se base sur la boite englobante (le rectangle qui contient la forme) et non sur le contour de la forme.
sur cette image on peut voir les différences en fonction de la méthode (la ligne violette représente la forme 2D sélectionnée pour la méthode "Forme sélectionnée")
le cercle représente le Ø de la fraise.
Bonsoir David !
Bon, pour les limites j'ai à peut près compris bien
qu'il faille que je relise tout ça 3 ou 4 fois
Par contre si je veut que ma fraise descende jusqu'en bas,
il me faut mettre -1 et là en haut la fraise redescend un peut dans le brut !
c'est pour ça que j'étais arrivé à -1.9 mais effectivement la fraise
ne va pas jusqu'en bas ! alors quelle solution ?
Mais pour ça;
Là j'ai rien pigé !!
J'ai mon brut/plaque de 140 x 60 mm dont je veut enlever
un coin à 45° sur le coté du 140 mm je n'arrive pas
à comprendre comment on le "monte" ou dessine dans CB !!
ça doit être tout simple, comme le reste mais....
Encore merci !
Mais pour ça;
Encore merci !
Mais pour ça;dh42 a écrit: Avec une simple op de contour (et pour obtenir un contour 2D de ta 3D, tu peux utiliser "édition/surface/détection des arrêtes" plus un peu de manip pour ne garder que le contour que tu veux)
Ah et bien moi je croyais que ce coin représentait la pièce entière, pas que c'était une plaque avec un biseau ! ..
et bien il suffit de dessiner le dessus de la plaque au lieu d'avoir une pointe, comme ça la fraise ne peut pas descendre dans la matière au niveau de la partie plate du haut.
Et bien je ne vois pas vraiment ou est le problème, tu dessine la pièce entière en 3D ... c'est même tellement simple que tu peux le faire directement avec CamBam en extrudant un profil sans passer par SolidWorks ou autre pour la 3D.
Ensuite tu limite la zone d'usinage avec un rectangle en laissant 2mm tout le tour pour tenir compte du rayon de la fraise afin que sur les cotés le centre de la fraise arrive jusqu'à la limite de la pièce. Tu fais tes parcours pour vérifier et tu verra que si c'est OK sur les coté, 2mm en bas de la pente ne suffisent pas, donc tu édite ton rectangle de limite pour l'étirer un peu et tu refais les parcours, ensuite si besoin tu peux même finasser en jouant sur étendre limite (qui est à 0 pour l'instant)
Sur la vidéo tu verra qu'au final pour la forme limite, il faut 2mm de rab sur les cotés et 4mm en bas de la pente, ce qui est logique, sur les cotés il faut si possible que le centre de la fraise arrive sur l'arrête (*), mais en bas il faut que la fraise dégage totalement donc 2mm de plus pour la fraise de 4.
* Pour que les parcours s'approchent au plus des bords, dans ce sens d'usinage, on peut jouer sur le recouvrement ; par exemple sur cet exemple 0.2 donne un bon résultat car ça donne des parcours qui tombent pile sur les arrêtes. ... c'est un peu au feeling et en faisant des essais que l'on trouve le bon écartement de passe qui "remplis" au mieux .. (et bien sur, plus les passes sont serrées, moins il y aura d'effet de vague)
Je n'ai pas mis le contour sur la vidéo, mais il y est sur le fichier.
- Fichiers joints
Bonjour David !
Bon, là je comprend mieux ! même tout !
Mais ce que je ne pige pas, c'est qu'on ne voit pas
sur le parcours d'outil, c'est l'enlèvement de la matière
du coin qui disparait, ?? on voit juste le parcours d'outil de la pente ?
Je vais essayer de voir avec camotic, mais je suis nul et ça merde un peu
quand je veut m'en servir !
Merci !
PS;
Ah je vient d'ouvrir ton CB !! là yess je vient de comprendre !
Et je n'avait pas vu ta dernière ligne !!
Merci !
PS;
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Je ne sais pas si ça se règle quelque part, mais pas dans Windows
car j'ai essayé !
Dans CB, quand je fait clic gauche+alt pour faire tourner la vue,
je trouve que c'est vachement rapide ! le moindre mouvement
de la souris et hop tu as passé l'endroit que tu voulais voir !
est-ce que ça se règle ??
Merci !
Bonsoir David !
car j'ai essayé !
Merci !
Pas sous CamBam, tu peux juste régler la vitesse de la souris sous Windows.
Bonjour David !
Oui, j'ai essayé de réduire au minimum la vitesse du curseur
de la souris, mais ça n'a rien fait !!
Tu as essayé de désactiver l'accélération (option : Améliorer la précision du pointeur à décocher)?Hervé-34 a écrit:Bonjour David !
C'est dans Paramètres, Périphériques, Souris, Options supplémentaires de la souris, Option du pointeur
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Bonjour Bertrand !
Eh bien en 2 lignes tu m'as drôlement facilité la vie !!
Oui ça fonctionne bien ton truc ! maintenant, selon
la vitesse du pointeur que je choisi, je "tourne" plus ou moins vite !
donc MERCI !!
donc MERCI !!
Bonjour à tous!
Bonjour David !
Une question bête, dans ton fichier tu
mets un outil n° 5 pour les 2 usinages,
cela veut dire que tu fais tout avec la fraise
hémisphérique ? ou la boule ?
Je suppose que je peut faire le contour
avec une fraise de 4 mais à quel moment
CB me fait changer de fraise ? là je suis dans le flou !
Merci à toi,
Bonjour David !
Merci à toi,
regarde le paramétrage des 2 op, les 2 sont faites avec une fraise de 4 cylindrique (donc il n'y a pas de changement d'outil)
Compte tenu du sens d'usinage de ton op 3D, une fraise cylindrique donne le même résultat qu'une hémi, sauf qu'avec une hémi il faudrait descendre plus bas que la base de la pièce (de la valeur du rayon de la fraise) pour qu'elle soit entièrement coupée, sinon, si tu t'arrête à la base, tu aura un rebord en arc de cercle à la base de la pièce.
cela veut dire que tu fais tout avec la fraise hémisphérique ? ou la boule ?
Argr !! toutes mes excuses !
j'avais bien vu le n°5 mais j'ai pas fait attention
à la forme !
Pour ce que je veut faire ça n'a pas d'importance,
mais la cylindrique ne fait-elle pas des escaliers ?
Une autre question, quelle valeur faut-il bouger
pour justement diminuer ou augmenter ces escaliers ?
par exemple pour une pièce qui doit être collée ?
Merci !
à la forme !
Merci !
Elle en ferait si tu usinais dans l'autre sens de balayage
en exagérant l'écartement entre les passes (recouvrement) pour que ce soit bien visible.
Une autre question, quelle valeur faut-il bouger pour justement diminuer ou augmenter ces escaliers ?
Le recouvrement.
Salut !
Ok, le recouvrement, et le sens ?
vertical ou ligne de niveau ?
ça me plairai bien de faire des escaliers
pour améliorer le collage !!
le mode "lignes de niveau" n'est pas vraiment adapté à cette pièce.
sur les images, j'ai juste changé le sens de balayage (horizontal ou vertical)
» Apprendre la cnc
» apprendre à souder ?
» peut on m'apprendre...
» apprendre les chiffres
