Différence entre la distance réelle et théorique...
Bonjour à tous.
J'ai terminé la construction de ma CNC 2800 * 1800
Electronique de commande : InterpCNC 2.1
Poulie de distribution d'un rapport 1/3 sur X et Y
Transmission par courroie HTD5M
Pignon moteur 20 dents, roue de sortie 60 dents, d'où pour 1 tour moteur, 20/60 = 0.333 tours en sortie.
Poulie de courroie à 20 dents, sur une courroie HTD 5M
Le développement de la courroie pour 1 tour est de 5 mm x 20 dents, soit 100 mm
Pour un tour moteur : 20/60 * 100 = 33.33 mm
Résolutions des moteurs => 800 impulsions / tours d'axe car je suis en 1/16 de micro pas.
C'est ce que j'ai paramétré dans Kay de Galaad.
La machine n'avance pas sur la distance théorique...Les 10 mm demandés sont réellement de qcq mm(s).
Une idée ?
Une idée ?
cda53- je prends du galon
Re: Différence entre la distance réelle et théorique...
Si tu est en 1/16 de pas, alors ça ne fait pas 800 impulsions par tour mais 200*16 = 3200 (800 imp/tour = 1/2 pas)
je ne connais pas ton soft, et j'ignore si dans les impulsions/tour il faut ou non tenir compte de la réduction par courroie ; si c'est le cas alors il faut diviser par 3 (60/20), ce qui ferais alors 3200/3 = 1066.6666 ... à essayer pour voir lequel des 2 réglages est le bon. Comme il demande aussi le pas des vis et l'avance linéaire par tour d'axe, je pense que c'est bien les 3200 qu'il lui faut pour la résolution des moteurs. (c'est bizare qu'il demande la résolution des moteurs sur 2 panneaux différents )
merci David,
J'ai vu cette erreur effectivement, a force de tout tripoter....
Le soft est la sous partie de Galaad....en fait, j'ai le choix entre Mach3 et Galaad. Trouvant compliqué le paramétrage de Mach3, j'essaie ce Galaad.
Je teste ce soir.
Je teste ce soir.
Hello,
le problème était là : le nombre d'impulsion n'était pas bon.
Merci David.
c'est ok sous Kay, je vais essayer de faire la même chose sous Mach3.
Bonne soirée
Merci David.
Bonne soirée
» Probleme de course réelle sur ma cnc
» Qui à déjà utilisé les râpes AURIOU / LIOGIER
» Impressions de plans à taille réelle
» Annonce tutoriel --> Impression à taille réelle
» Différence entre moteurs PAP
