création atelier et premier achat rabo/dégau
+11
Jean Chêne
Kevin.l
15 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: création atelier et premier achat rabo/dégau
On fait une petite pièce de transformation pour passer en 100 qui est un diamètre très courant. Le 120 n'est pas standard en France... Chez LM, le 100 vaut 9,50 en 2m.
sur ma R/D, j'ai augmenté le Ø de la sortie à 125 en enroulant du tape, et j'ai mis sur le flexible de raccordement une réduction 125/100. Et hop !
Moi pour l’instant j’ai un début de réseau en tuyau alu de 125…
Je n’ai pas pris en compte ces histoires de vitesse…
Tu me fais douter, là, Vincent !
James17- complétement accro
Il y a des réducteurs 120/100 chez Felder à une quinzaine d'euros pièce.sangten a écrit:On fait une petite pièce de transformation pour passer en 100 qui est un diamètre très courant. Le 120 n'est pas standard en France... Chez LM, le 100 vaut 9,50 en 2m.
Patrick94- complétement accro
La machine est arrivée!
Après un premier test l’aspiration fonctionne bien par contre lors du dégauchissage de deux faces l’angle n’est pas du tout à 90 degré malgré le réglage de la butée du guide et en rabotage j’ai un talon à la sortie.
Sans doutes quelques réglage à reprendre. [/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
Kevin.l- petit nouveau
Bonjour, c'est jour de fête...!!!
Pour cette histoire d'angle à 90. Il y a une vis 6 pans creux qui permet le réglage mais souvent le verrouillage par came dérègle en se serrant l'angle durement réglé...
Mon astuce : avec une équerre à talon, je règle avec la vis pour avoir un angle légèrement plus fermé que 90. Je verrouille avec la poignée de blocage. Puis tout doucement j’agis sur la vis dans le sens horaire (je serre quoi...) pour avoir le 90 pile poil, la pression de la vis étant plus forte que le blocage par la came.
J'ai eu aussi au début un peu de talonnage...ben ça a disparu tout seul, assez vite pour que je ne fasse pas de connerie en touchant la pression des ressort.
tamilhaz- complétement accro
le talonnage en sortie de rabotage c'est souvent le faite de ne pas assez soulager le bois a la fin du rabotage
le pat- complétement accro
Bienvenue au club ! Tu apprécieras beaucoup de travailler avec cette machine.
Pareil. Tu apprendras très vite à régler le guide. Quand au talon, c’est un coup de main à prendre…
Bonjour tout le monde, étant pris par les travaux de la maison je n’ai pas pu prendre le temps de me poser sur la machine.
Je profite du mauvais temps pour bosser dans l’atelier.
Mon aspirateur étant à l’étage je veux supprimer l’interrupteur du moteur pour le piloter via une télécommande.
J’ai juste un doute sur un fil le A1 (fil blanc)
Voici le schéma de l’interrupteur:
13 et 14 étant le neutre
23 et 24 étant la phase
Pour moi ces fils blanc vont au condensateur, le premier étant directement connecté sur ma phase(24) et le second sur A1.
Ma question dois je connecter directement ce fil sur mon neutre ou cela sert uniquement après arrêt du moteur pour vider le condensateur, dans ce cas il y aurait une diode dans l’interrupteur pour ne laisser passé le courant que dans un sens ?
De mémoire les KJDxxxx sont a mise sous tension mécaniquement, ce ne sont pas des relais ou contacteurs... C'est d'ailleurs bien moins cher. Ils sont conçus (en simplifiant) pour éviter une mise sous tension de la charge (moteur) en cas de coupure de secteur et rien d'autre...
Donc, pour faire ce que tu souhaites, il te faudrait un autre matériel pour faire une commande déportée ou encore plus simple, tu alimentes directement ton moteur à distance par les bornes 14 et 24.
Mais attention, dans ce cas tu n'auras plus à proximité directe de ton aspirateur une coupure d'urgence.
Pour corriger cela et par sécurité, tu peux passer par une PC pour faire cette connexion, la PC étant alimentée lorsque tu souhaites faire tourner l'aspi..
Ainsi lorsque tu vides les sacs, tu débranches et basta (c'est la solution que j'ai adoptée, mais je suis seul à accéder à l'aspirateur qui est dans un local à part, aussi plus c'est simple et moins il y a de pannes et plus il y a de sécurité, amha).
Au final je suis parti trop loin avec mon histoire de condensateur, c’est juste un fil qui permet le collage du bouton marche
Ducoup j’ai pu l’alimenter en direct et je l’ai branché sur une prise pilotable à distance avec une télécommande j’ai testé c’est nickel.
» Avis sur futur achat dégau-rabo
» Achat Rabo/Dégau d'occasion, besoin avis
» Achat d'une maison, création d'un atelier
» degau :rabo
» degau/rabo kity 638
» degau :rabo
Page 3 sur 3
