création atelier et premier achat rabo/dégau
+11
Jean Chêne
Kevin.l
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: création atelier et premier achat rabo/dégau
Ça marche bon bah demain j’appelle pour valider la commande !!
Il y en a une en stock fin de semaine prochaine elle devrait être dans l’atelier
Kevin.l- petit nouveau
Tu feras attention car le m/b est long
Tu vas faire de la rééducation
Michel
Michel
michel80- complétement accro
M/B??
il faut que je tire une ligne électrique supplémentaire pour l'alimentation de la machine, un disjoncteur 20A courbe D est suffisant pour la rabot? et niveau section de câble vous me conseiller quoi ? du 6mm²?
Michel, notre ami est jeune, il a le temps, la tendinite n'est pas pour tout de suite...
je suppose, sans toutefois en avoir la certitude, que Michel parle de la montée/descente en tournant la manivelle.michel80 a écrit:Tu feras attention car le m/b est long
Très bon choix la DG320TS
Pour l'alimentation en mono, une prise 16A, soit un dpn de 20A en tête est suffisant (pour simplifier, en résistif cela te fait tout de même 4400W de disponibles, alors tu as de la marge).
Pas besoin d'un courbe D, le courbe C ne sautera pas au démarrage, sinon tu seras toujours à temps de le changer.
Pas besoin non plus de 6mm2, un câble de 2.5mm2 est bien suffisant,
par contre je te conseille d'utiliser un câble de type HO7RNF entre la machine et la prise de courant,
pour des raisons de sécurité et de qualité (bien plus solide), tu peux trouver ce type de câble à la coupe dans les bonnes officines.
Pour la M/D, il y a eu un article dans Le Bouvet (HS consacré aux améliorations possibles de nos machines)
qui traite ce point (si tu es un peu bricoleur), il y a aussi la solution adoptée par Alain (Sangten)
et d'autres qui est toute prête à l'emploi, mais qui ne revient pas au même prix...
Bonne réception de ta belle machine.
Très bien merci.
Pour la montée/descente je vais attendre et me faire les bras ^^ le budget atelier a déjà pris une bonne claque la
tu as encore quelques dizaines d'années avant d'avoir besoin, comme nous, de la montée/descente automatique...
Alain je n’ai pas retrouvé de post décrivant ton automatisation.
Tu en avais fait un ?
James17- complétement accro
La réponse a été donnée c était pour le m/baisse de la rabot
La modif est toujours possible
Par contre c’est une bonne machine
Michel
Michel
James17 a écrit:Alain je n’ai pas retrouvé de post décrivant ton automatisation.
sais pas, faut que je regarde. Chuis pas sûr.
edit : c'est là
Ah oui !
C’est officiel je suis un blaireau !
ICI tu as le même sous une autre marque, moins cher ,
j'ai eu son petit frère pendant plusieurs années , il n'a pas bronché.
Par contre j'ignore le montant des frais de port pour la France !
@ Bernard,
Le sujet est il bien détaillé ou est ce un rapide survol du principe ?grosb a écrit:
Scorpio a écrit:@ Bernard,Le sujet est il bien détaillé ou est ce un rapide survol du principe ?grosb a écrit:
salut super bien détaillé
fazer- complétement accro
En terme de tarif c’est pas mal! Je pense partir là dessus.
Édit: bon bah 199€ de frais de port pour la France ce n’est plus si intéressant
Pour un 2cv, ça tourne + ou - aux alentours de 400€.
Si tu veux un retour d'utilisation de ce type d'aspirateur, regarde sur ce post http://www.metabricoleur.com/t20022p100-holzprofi-dg320ts en dernière page, Marco fait un retour d'expérience avec photo.
À bientôt.
Jean-Séb.
Cà a bien augmenté en 18 mois, +50%.
Je n'ai pas trouvé beaucoup moins cher ailleurs, on dépasse les 400€ en ce moment.
breizhrider- petit nouveau
Kevin.l a écrit:En terme de tarif c’est pas mal! Je pense partir là dessus.
200 balles de frais de port, c'est abuser
Oui c’est énorme.
Au final j’ai vu directement avec Christophe Jully, et je suis parti sur leurs produit j’ai pris le jean l’ébéniste FM300S, l’aspirateur se trouvera un étage au dessus de la machine, avec celui ci je devrais être tranquille.
Concernant le réseau d’aspiration vous utilisez quoi en rigide? Tuyau pvc? Je pars sorti aspirateur en 150mm pour arriver sur du 120mm côté degau.
C’était un vrai plaisir les échanges avec holzprofi et pour couronner le tout une offre de prix pour l’aspi très intéressante au vu de ce qu’il ce fait en ce moment.
PVC, sans équivoque. C’est le matériau qui a le meilleur coefficient de frottement, et qui t’occasionnera la moindre perte de charge.
150mm, ça me parait trop fort comme diamètre. C’est sans intérêt parce que tu vas payer plus cher, pour rien.
120, c’est pas facile à trouver. 125, si tu as vraiment envie, mais sinon, le 100, c’est le plus facile à trouver, le moins cher, et c’est suffisant pour une petite installation.
Renaud a passé en 125
Il a un bon résultat
Michel
Michel
Tu as raison, Michel, ça fonctionne aussi en 125, et tout autre diamètre.
La différence, c'est qu'à chaque fois qu'on augmente le diamètre, pour avoir la vitesse, il faut augmenter le débit, et donc la puissance de l'aspi.
Et ça monte très vite. Pour une augmentation de 100 à 125, pour conserver la vitesse, il faut 56% de débit supplémentaire. Pour rien.
Au prix où va monter l'énergie...
Oui, mais si les sorties des machine sont en 120, n’est il pas préférable de dimensionner le réseau en 120 ?
On fait une petite pièce de transformation pour passer en 100 qui est un diamètre très courant. Le 120 n'est pas standard en France... Chez LM, le 100 vaut 9,50 en 2m.
sur ma R/D, j'ai augmenté le Ø de la sortie à 125 en enroulant du tape, et j'ai mis sur le flexible de raccordement une réduction 125/100. Et hop !
» Avis sur futur achat dégau-rabo
» Achat Rabo/Dégau d'occasion, besoin avis
» Achat d'une maison, création d'un atelier
» degau :rabo
» degau/rabo kity 638
» degau :rabo
Page 2 sur 3
