A propos des poulies crantées !
Bonjour à tous !
Je regardais ce post;
http://www.metabricoleur.com/t17725-poulie-crantee-se-faciliter-la-tache
David, tu dis que le rayon des arcs font 1,5mm de diamètre, mais quand je fait
un cercle de 3mm de rayon, ça dépasse vachement du brut ! me suis-je gouré ?
Yess j'ai compris mon erreur !!! au lieu de faire centre des arcs je faisait centre tout cours !! c'est pour ça que ça coinçait !!
Et forcément, quand je fait le contour avec une fraise de 3mm ben ça va pas au fond,
contrairement à l'autre post !!
Hervé-34- complétement accro
Re: A propos des poulies crantées !
Le fait que ça n'aille pas au fond en contour n'a rien à voir avec ton centre d'arc, c'est parce qu'il y a un léger resserrement au niveau de la dent, donc la fraise de 3 ne passe pas. Règle ton Ø d'outil à 2.98 au lieu de 3
Et forcément, quand je fait le contour avec une fraise de 3mm ben ça va pas au fond, contrairement à l'autre post !!
Bonsoir David !
Je ne veut pas ergoter mais essaye la différence en faisant
centre-- ou centre des arcs-- ben chez moi, (95 dents)
ça va pas du tout !
ça va pas du tout !
Oui, je m'en suis rendu compte !!
mais j'ai tellement l'habitude de me servir de "centre"
que j'ai fait ça sans y penser !
Bonsoir à tous !
Et encore une question !!
Une courroie HTD5 en 10 mm de large, que supporte-t-elle
comme rayon de courbure ? en fait quel est le minimum de dents
quelle accepterai ?
quelle accepterai ?
En HTD5 je n'ai rien vu à moins de 12 dents.
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Hey moi qui me limitait à 18 ou 20 dents !
je peut descendre à 15 ?
Merci !
Bonjour David !
Merci !
Même à 12, si c'était trop petit comme rayon de courbure, il ne fabriqueraient pas des poulies de 12 dents !
Et si tu a peur que ça n’engrène pas sur assez de dents, tu peux mettre un tendeur pour maximiser l'enroulement.
Si c'est tj pour ton 4ième axe, en supposant un mandrin de 100, tu peux utiliser une poulie 60 dents (Ø 94.28) pour rester dans l'encombrement du mandrin ; en 12/60 ça donne un rapport de 5, et avec 2 étages tu passes à une réduction totale de 25 ... c'est déjà pas mal (toujours mieux que les 4ièmes axe à poulie Chinois)
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Non !! j'ai déjà presque tout fini !! il me reste à faire la poulie
du PAP et là je peut descendre comme je veut !
Pour l'instant j'ai
19 dents sur 95 = 5 puis 20 dents sur 100=5 5X5=25
Donc 1/25
Si je passe à une poulie de 12 dents c'est 7.91 X5= 39.55
donc presque 1/40 c'est dingue rien qu'avec une chtite poulie de 12 dents !
Je vais l'essayer !!
Bonsoir David !
Pour l'instant j'ai
Donc 1/25
» [Plugin] Générateur d'hypocycloïdes
» Trouver 3 moteurs 220 V 3000 tr/mm 1500 W arbre de 16 mm (résolu)
» cambam plugin poulies htd
» Poulies HTD sous Cambam
» Mon tour emco - Recherche des poulies
