Demande de validation mathématique....
J'ai abandonné le concept de transmission par vis trap pour passer sur une HTD5M....moins cher
Pouvez vous valider mes propos et mes calculs....issus de recherches et de vos commentaires.
J'ai tout compilé dans un fichier Excel afin que cela soit plus lisible.
En vous remerciant par avance.
Xtof
https://wetransfer.com/downloads/bd4d00bd3aa891ab4890efeb35b33db220220517202946/bfef90046407ae470f5d2695aacb112620220517203047/ce2bde
Xtof
- Fichiers joints
cda53- je prends du galon
Re: Demande de validation mathématique....
Oulaaa ! C'est velu comme problème. Est-ce qu'il y a un prix nobel parmi les Metabricoleurs pour répondre ?
Humblement, je passe mon tour....
En tout cas le problème est super bien présenté !
FMJ- complétement accro
J'ai jeté un œil vite fait, le Coefficient spécifique de coupe à 800 N/mm² (80 DaN/mm²), c'est un peu faible si tu compte usiner de l'alu .. et largement suffisant si tu ne compte usiner que du bois ou du plastique.
voila ce que j'ai comme valeurs (je précise que les valeurs pour le bois ont été déduites de la conso de la broche lors de l'usinage)
Force de coupe spécifique (Kc) DaN/mm² | |
Fonte Ft20 - Ft40 | 140 à 180 |
Acier non allié 120HB | 200 à 220 |
Acier faiblement allié (<5%) | 220 à 280 |
Acier fortement alliés, inox | 250 à 390 |
Alu 2017 - T4 110HB | 95 |
Bronze | 175 |
laiton | 70 |
Bois dur - jatoba, acajou 5HB | 20 |
Bois mi-dur - chène, hètre, érable 3.5HB | 15 |
Bois tendre - pin,chataigner,méléze 2HB | 8 |
Bonsoir David,
Bien ce tableau, j'ai cherché ce type de datas....
ok pr passer à 95 DaN/mm², ce qui me rajoute 10w de puissance.
Je passe commande du matos ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Oui, c'est pas simple à trouver ! et pour le bois c'est carrément introuvable !
» Validation schéma de câblage alim scie à ruban avec altivar ?
» Achat groupé lame de SAR carbure
» [CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) )
» [demande d'aide] estimer le tarif du merdier...
» DEMANDE D'ACHAT
» DEMANDE D'ACHAT
