599 €
AXYZ6012ATC
AXYZ6012ATC Empty AXYZ6012ATC
Message  joscad49 Mar 29 Mar 2022 - 21:23
Je cherche un fichier post processeur pour Aspire, modèle CNC AXYZ 6012 ATC en version AMC; j'ai essayé ceux disponibles dans le menu déroulant mais le fichier généré ne correspond pas à cette machine, tout est faux à l'arrivé.
Merci de votre aide
José
joscad49
joscad49
AXYZ6012ATC Empty Re: AXYZ6012ATC
Message  Invité Mar 29 Mar 2022 - 23:39
C'est probablement que l'axyz ne fonctionne pas en G-Code. Tu l'as déjà fait fonctionner avec un autre logiciel ?
Anonymous
Invité
Invité
Message  joscad49 Mer 30 Mar 2022 - 7:21
Effectivement elle ne fonctionne pas en G code mais Nc. Cependant dans le menu de post processeur d Aspire, il y a bien plusieurs AXYZ mais pas la bonne et lorsque je tente de les utiliser, le dessin est faux à l arrivée
joscad49
joscad49
Message  Invité Mer 30 Mar 2022 - 9:08
Je connais les Axyz avec la grosse télécommande noire, il me semble qu'il y avait un logiciel pour envoyer les programmes. Je ne me rappelle plus trop. La dernière que j'ai vu avait déjà été rétrofitée avec Mach3.
L'extension NC ne veut rien dire, ça pourrait être très bien du g-code.
Si tu as un fichier qui passe tu pourrais le poster et nous dire avec quoi il à été généré ?
Il y a peut-être moyen de modifier un post-pro sur Aspire.
Anonymous
Invité
Invité
Message  joscad49 Jeu 31 Mar 2022 - 8:11
Oui effectivement en version AMC, les AXYZ utilisent Toolpath pour communiquer avec l extérieur. AMC est l ancien contrôleur jusqu’à 2014 je crois puis est arrivé l AMC2 qui est en communication directe avec les logiciels comme Vetric donc n utilise plus Toolpath vraiment obsolète pour communiquer)
J ai finalement réussi sous Aspire a choisir un post processeur AXYZ qui me permet un résultat, curieusement c est la version postpro AMC2 qui donne le mieux mais toutefois autant toutes les côtes de découpe et perçage ont été respectées, par contre sauf erreur pas l épaisseur de la pièce qui passe par exemple de30 a36mm; curieux.
Sinon les changements d outils se font bien automatiquement.
Lorsque j ai acheté cette machine, je me suis dit que j allais la Retrofit er vers Mach3, mais j avoue que la partie Atc ( changeur d outils) avec en plus la gestion pneumatique . La j aurais besoin des services d un spécialiste car la programmation ´ est pas mon domaine du tout.
Je vais continuer mes tests, je pense qu il doit falloir légèrement retoucher le post processeur mais là non plus ce n est pas mon domaine.
joscad49
joscad49
Message  Invité Jeu 31 Mar 2022 - 9:14
les post-pro Vectric sont assez simples.
Il y a une documentation dans un dossier d'Aspire.
Si tu peux nous joindre un fichier d'usinage pour qu'on comprennent ce qu'il y a dedans.
Anonymous
Invité
Invité
Message  joscad49 Jeu 31 Mar 2022 - 17:17
Bonsoir et merci de votre aide
A tout hasard voici le texte du post processeur qui fonctionne le mieux mais qui ne respecte pas la hauteur d'origine:
+    Vectric machine output configuration file
+ History
+ Who      When       What
+ Tony M   13/09/2010 Written
+ Mark     16/07/2015 Added New Segment section.
POST_NAME = "AXYZ A2MC (mm) (*.nc)"
FILE_EXTENSION = "nc"
UNITS = "MM"
+    Line terminating characters
LINE_ENDING = "[13][10]"
+    Block numbering
LINE_NUMBER_START     = 0
LINE_NUMBER_INCREMENT = 10
LINE_NUMBER_MAXIMUM = 9999999
+    Formating for variables
VAR LINE_NUMBER = [N|A| N|1.0]
VAR SPINDLE_SPEED = [S|A| S|1.0]
VAR FEED_RATE = [F|C| F|1.1]
VAR X_POSITION = [X|C| X|1.3]
VAR Y_POSITION = [Y|C| Y|1.3]
VAR Z_POSITION = [Z|C| Z|1.3]
VAR ARC_CENTRE_I_ABS_POSITION = [IA|A| I|1.3]
VAR ARC_CENTRE_J_ABS_POSITION = [JA|A| J|1.3]
VAR X_HOME_POSITION = [XH|A| X|1.3]
VAR Y_HOME_POSITION = [YH|A| Y|1.3]
VAR Z_HOME_POSITION = [ZH|A| Z|1.3]
+    Block definitions for toolpath output
+  Commands output at the start of the file
begin HEADER
"[N]G90"
"[N]([TOOLNAME])"
"[N]M6T[T]"
"[N]M3[S]"
+  Commands output at toolchange
begin TOOLCHANGE
"[N]G0[ZH]"
"[N]([TOOLNAME])"
"[N]M6T[T]"
+  Commands output for a new segment - toolpath
+  with same toolnumber but maybe different feedrates
begin NEW_SEGMENT
"[N]M3[S]"
+  Commands output for rapid moves
begin RAPID_MOVE
"[N]G0[X][Y][Z]"
+  Commands output for the first feed rate move
begin FIRST_FEED_MOVE
"[N]G1[X][Y][Z][F]"
+  Commands output for feed rate moves
begin FEED_MOVE
"[N][X][Y][Z]"
+  Commands output for the first clockwise arc move
begin FIRST_CW_ARC_MOVE
"[N]G2[X][Y][IA][JA][F]"
+  Commands output for clockwise arc  move
begin CW_ARC_MOVE
"[N]G2[X][Y][IA][JA]"
+  Commands output for the first counterclockwise arc move
begin FIRST_CCW_ARC_MOVE
"[N]G3[X][Y][IA][JA][F]"
+  Commands output for counterclockwise arc  move
begin CCW_ARC_MOVE
"[N]G3[X][Y][IA][JA]"
+  Commands output at the end of the file
begin FOOTER
"[N]M30"
j'ai vu qu'il y a effectivement un document vectric mais je n'y comprends absolument rien. dans l'édition du post pro que j'ai joint, je ne vois pas ou la notion de gestion d'épaisseur matériau apparait.
Je joins un fichier pour lequel l'épaisseur est normalement de 20mm et apparait une fois transposé sur le logiciel machine (toolpath à 36mm.) Quand je regarde le texte de commande, je ne vois rien concernant l'épaisseur du matériau, juste les profondeurs d'usinage qui semblent bonnes, il n'y aurait peut être donc à priori pas de problème sauf que lors des essais les découpes traversantes ont effectivement dépassées les 20mm d'épaisseur du matériau , on peut supposer que j'aurai mal réglé la surface du matériau à usiner mais non, je constate également que si les fraisages sont bons en profondeur, les perçages eux sont moins profonds que prévu...
Pas facile de raconter sans être devant les logiciels...
cordialement
Fichiers joints
AXYZ6012ATC Attachment
Enceinte JA façade exécution cnc AMC2.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(116 Ko) Téléchargé 8 fois
joscad49
joscad49
Message  Invité Ven 1 Avr 2022 - 11:17
C'est bien du g-code
L'épaisseur de la pièce est rarement transmise pour dans du g-code.
Ce qui compte c'est la valeur du Z par rapport a la surface de référence que tu auras fixé dans Aspire, soit la surface pièce ou soit la surface table.
Je ne sais pas comment tu obtiens 36mm.
Sur ton fichier g-code la fraise descend bien de 20mm par rapport à la surface pièce.
Anonymous
Invité
Invité
Message  joscad49 Ven 1 Avr 2022 - 18:58
Aujourd'hui de nombreux tests effectués:
-je ne peux que confirmer que les côtes sont bonnes dans le GCode
- qu'il apparait dans le logiciel Toolpath de la CNC une côte d'ep matériaux fausse( dans le cas d'un DXF dans cette case il est marqué 2D)je n'ai pas la main pour rectifier la cote d'épaisseur dans toolpath, le fichier étant traité tel importé.
- que lorsque je lance un travail tout se passe très bien pour les découpes en termes de forme et dimensions mais pas les hauteurs.
- je confirme bien faire mes réglages de surface de matériau( tous les outils sont vérifiés et calibrés en hauteur)
ma conclusion pour le moment est bien qu'il y aurait un problème de post processeur qui ne correspond pas tout a fait puisque AMC2 alors que ma machine est AMC1( mais ne figure pas en reference exact dans postpro disponible du menu déroulant d'Aspire)
Je précise évidement que lorsque j'utilise un fichier d'origine AXYZ dans Toolpath exemples, tout est ok.
Si quelqu'un parmi vous a la competence pour paramétrer un post processeur, je suis preneur y compris en prestation payante; je ne peux en effet pas bosser..
Je suis d'accord également pour rémunérer la personne qui saurait me faire les routines de changement d'outils sous mach 3 si je fais un rétrofit( csmio à priori). Mais je pense qu'avec simplement la bonne configuration de post processeur, ça marcherait. AXYZ ne répondent pas, comme beaucoup de sociétés d'aujourd'hui seule la vente de matériel neuf les intéressent.
joscad49
joscad49
Message  Invité Sam 2 Avr 2022 - 10:07
Normalement le fichier devrait suffire, On peut rajouter l'épaisseur de la pièce dans le g-code avec Vectric mais je ne connais pas les codes pour l'axyz.
Tu peux mettre un fichier d'origine de toolpath ?.
Aspire est un logiciel pour faire surtout du relief, je ne sais pas comment ta commande va gérer le 3D.
Axyz ne va pas répondre sur du matériel aussi ancien.
La première Axyz que j'ai rétrofité avec ce système c'était en 2003.
Anonymous
Invité
Invité
Message  joscad49 Sam 2 Avr 2022 - 12:46
Aspire travaille très bien en 3D, en sortie Mach3 je n ai aucun problème sur une autre machine.
Ce matin j ai vérifié les réglages de Z par rapport au système automatique de réglage de bout d outil, tout collé.
Je ne sais pas trop utiliser Toolpath et les exemples que j ai sont plutôt 2D.
Je vais tout de même vérifier sur un fichier simple que je vais créer.
Pour le Postpro maison je ne sais comment corriger celui existant, je n y comprends rien
A+ et merci de l aide
joscad49
joscad49
AXYZ6012ATC Empty Password
Message  joscad49 Sam 9 Avr 2022 - 19:55
Pour ceux qui pourraient être concernés, j'ai solutionné mon problème de Z, tout simplement la dernière version du logiciel Toolpath était la bonne voie; cela impliquait cependant d'acheter l'adaptateur USB/485 de la marque et d'utiliser un ordinateur plus récent.
Impossible de faire fonctionner avec un adaptateur USB standard. Celui de chez AXYZ fonctionne sans aucune installation, tout de suite reconnu.
Si quelqu'un à la connaissance du code d'accès niveau 1 aux réglages de la machine, cela m'intéresse. AXYZ est très difficile à joindre au canada.
joscad49
joscad49
