Platine vinyle Diy
Platine vinyle Diy
Ma demande est assez atypique.
En effet j'ai eu l'idée (et peut-être d'autres avant moi) de contruire une platine pour écouter les vinyles.
Cette platine vinyle n'aura pas un simple bras comme l'ont la majorité qui est disposé à droite et qui se contente de suivre le sillon, mais elle aura un bras tangentielle (qui se déplace de droite à gauche de manière linéaire)
Ces platines existent déjà et se nomme platine tangentielle.
Je sais qu'une machine CNC fonctionne suivant des axes x, y, z
Moi ce que je veux c'est juste un rail fonctionnant sur l'axe des x pour faire bouger un bras de lecture qui pourra suivre les microsillons du 33 ou du 45 tours.
Donc nous sommes ici dans une configuration ou ce n'est plus le sillon du disque qui entraîne la tête de lecture qui entraîne le bras sur laquelle elle est posée, mais le bras qui suit d'une manière linéaire les sillons du disque.
Donc le cahier des charges est assez simple :
+ Il faut un rail sur lequel poser le bras de lecture qui pourra translater de gauche à droite
+ Son déplacement se fera de gauche à droite et de droite à gauche d'une manière ultra fluide au centième de millimètre près.
+ Son déplacement devra se faire sans jeux, sans aucune vibration, sans bruit pour que la tête de lecture ne puis capter le moindre bruit ou vibration
+ Il devra aussi pouvoir suivre les mini ondulations verticales d'un disque vinyle car celui-ci est rarement bien plat.
+ Et enfin le bras devra s'adapter au type de sillon.
En effet les disques à microsillon possèdent UN SEUL sillon qui part du bord du disque vers le centre de celui-ci en ondulant en fonction de l'onde qui est gravé.
Chaque spire est espacé d'une distance bien précise que l'on soit en 33,45 ou en 78 tours.
Il faudra que le bras (et sa tête de lecture) puisse donc suivre le sillon suivant la vitesse sélectionnée (33,45 ou 78 tours)
Voilou 3 fois rien je vous l'avez dit
Merci de m'aider
Merci de m'aider
Steph1806- petit nouveau
Re: Platine vinyle Diy
Si je me rappelle bien, mais ça date, il existait 2 systèmes:
Tout ça pour éliminer une erreur de quelques degrés sur l'angle de piste, sans conséquence réelle sur la qualité audio.
Bref, un gros délire d'ingénieur très séduisant si on se fixe ce genre de challenge mais un gain en réel absolument pas chiffrable.
Bon courage à toi si tu arrives à gérer tout ça parce que je pense que c'est plus que touchy.
J'oubliais: il fallait aussi gérer le déplacement rapide du bras quand il se positionnait sur la plage de démarrage du disque ou quand il revenait en position repos.
Peut être plus d'éléments sur the vintage knob
- 1. purement mécanique, le sillon entrainait le bras mais il fallait vaincre avec un levier très faible une résistance par nature relativement élevée.
- 2. un système d'asservissement comme sur les Bang&Olufsen de la série 4000 (fin des années 70) avec 1 premier bras avec une cellule qui dépistait le disque et ne servait qu'à ça et un deuxième bras de lecture dont un mécanisme extrêmement sophistiqué détectait les variations d'angle pour commander un moteur pas à pas qui faisait avancer le bras. Bien entendu, il fallait composer avec les ondulations du sillon, l'espacement variable entre les sillons suivant la durée du disque et le centrage parfois un poil approximatif des disques vinyles. Mais bon, ça marchait bien.
ukinoki- posteur Régulier
beau challenge
mais comment sont les enregistrements sur les masters, d'une façon tangentielle, ou d'une façon comme le bras, .......donc inutile ou pas
j'espere vous comprenez ce que je veux dire.......
beau challenge
charrier- très actif
Les enregistrements étaient tangentiels sur les machines de gravure.
J'imagine que c'était bien moins compliqué cependant.
On programmait une vitesse de rotation de l'arbre d'entrainement et roule ma poule.
Là, il faut retrouver cette vitesse sans aucun élément de référence qu'un sillon qui bouge dans tous less sens et un axe de rotation plus ou moins bien centré...
Et en plus, entre les plages, cette vitesse d'avancement était modifiée.
Sur la mienne, il est même possible de définir le n° du morceau à écouter, je suppose donc qu'en plus de ça, le système à un moyen de détecter la zone "lisse" qui sépare deux morceaux. C'est une platine qui date du début des années 80.
Merci pour vos messages, mais bon avec les nouvelles technologies et l'informatique récupérer les éléments d'une machine cnc et piloter le bras à l'aide de l' informatique devrait être possible. D'autant plus, que c'est juste un mouvement de translation, un moteur pas à pas le bon logiciel et c'est parti...
Sans vouloir te décourager le moins du monde, il y a une différence fondamentale entre la gravure d'une matrice qui est gravée pour fabriquer les masters de pressage des vinyles (après de multiples étapes de galvanoplastie, pour faire simple..) et la lecture de ces mêmes vinyles en rotation qui ne sont pas centrés parfaitement sur la platine et de plus pas plan, enfin tout ce qu'il faut pour compliquer la tâche et ça je doute que "l'informatique" et autres "moteurs pap" puissent résoudre ces contraintes...
Un bon bras type SME, je doute que l'on fasse mieux, encore aujourd'hui...
A ce propos, quelqu'un connaitrait-il une bonne adresse pour les cellules, il me faudrait changer la mienne sur ma Thorens ?
Merci.
Merci.
Merci.
www.cobra.fr vend encore des cellules. Sinon, ebay
Merci pour le tuyau..
Salut grosb.
Je ne veux pas faire de pressage mais de la gravure directement sur vinyle.
J'ai un 33 tours techniciens gravé directement par un burin. Il n'est donc pas passé par le pressage
Ben je n'ai donc rien compris à tes propos...
Il me semble pourtant comme tu l'écris que tu souhaites "écouter les vinyles", donc pour la lecture et non de la "gravure"...
Mais c'est pas grave..
...j'ai eu l'idée (et peut-être d'autres avant moi) de contruire une platine pour écouter les vinyles.
C'est vrai que je n'ai pas apporté plus de précision ! Ce sera une platine qui lit les vyniles et les grave. Il y aura donc un bras de lecture qui lira instantanément ce que le burin (tête de gravage) gravera
» Découpe papier ou vinyle: Quel outil ?
» Adaptation CNC pour faire de la découpe vinyle
» Platines relais
» support palissade bois
» Platine école PIC
» Platines relais
» Platine école PIC
