1001 questions avant de fabriquer mon établi ....
+16
navyg
Mac Givré
jlm
jpm30
Laurent07
20 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: 1001 questions avant de fabriquer mon établi ....
tamilhaz a écrit:Bonjour,
pour compléter les dires d'Alain, pour sélectionner rapidement les plateaux de hêtre qui vont bien, ce sont ceux qui sont bien fendus au centre, des fois même cassés en deux.
Au centre, c'est le cœur qu'il faut virer, mais des deux cotés c'est du tout bon. Les deux plateaux adjacents à celui là peuvent des fois aussi convenir, tout dépend du diamètre de l'arbre et de l'épaisseur du sciage.
Demain, je retourne chercher des plateaux de hêtre pour compléter mon stock (mon vendeur en a encore quelques uns, il ne doit pas rester les plus jolis, on verra bien, si je peux, je prendrais bien sûr du coup les plateaux de cœur fendus au milieu).
Pour virer le coeur, il faut enlever combien? Juste ce qui a fendu? les 5 cm du centre? Moins?
Laurent07- je prends du galon
Laurent07 a écrit:Je ne me rends pas du tout compte, concernant la quantité de colle: avec 500g ou 1kg, je fais tout l'établi (plateau + piètement), ou il faut plus?
Je dirais 1kg, tu seras large...
L'Ankou- complétement accro
[quote="Laurent07"]
tu enlèves les fentes, les nœuds et autres défauts afin de laisser un bois propre, selon le cas ou les utilisations, tu n'est pas obligé de déligner en coupant des traits parallèles. Pour un max de qualité, il faut conserver le plus possible le bois de fil
Laurent07 a écrit:tamilhaz a écrit:Bonjour,
Généralement la fente n'est pas très droite, ce qui détermine ce qu'il faut enlever. Il n'y a pas clairement de signe distinctif sur la ligne du cœur. Le vendeur soustrait une largeur pour ce qui est fendu, donc normalement, pécuniairement c'est tout bon.
tamilhaz- complétement accro
L'Ankou a écrit:Je dirais 1kg, tu seras large...Laurent07 a écrit:Je ne me rends pas du tout compte, concernant la quantité de colle: avec 500g ou 1kg, je fais tout l'établi (plateau + piètement), ou il faut plus?
Ca dépends si tu colles à l'americaine ou à l'auvergnate
meles a écrit:L'Ankou a écrit:Je dirais 1kg, tu seras large...Laurent07 a écrit:Je ne me rends pas du tout compte, concernant la quantité de colle: avec 500g ou 1kg, je fais tout l'établi (plateau + piètement), ou il faut plus?
Je viens de regarder la notice des saders que j'ai actuellement: ils indiquent 150g/m2 (je n'avais jamais regarder ça). Si je dois pour le plateau encoler 15 faces de 75mm de haut par 2m de long, ça donnerait environ 350g, cohérent avec les réponses précédentes.
==> même si j'en fais baver un peu trop, ça ne devrait effectivement pas être la peine d'acheter les 5kg
[quote="micheld4036"]
C'est vrai que jusque là, j'ai essayé de sortir des morceaux rectangulaires, je pensais qu'il était difficile d'utiliser des trapèzes?
tamilhaz a écrit:Laurent07 a écrit:tamilhaz a écrit:Bonjour,
La, mon vendeur a un forfait de 20€ pour les plateaux moins larges, et 25€ pour les plateaux plus larges , quelle que soit la quantité de fentes, noeuds, ou vermine (50 cm bruts, d'où je tire 40 à 45 cm d'avivés, 2 à 5 galeries d'insectes par plateaux, je passerai tout aux xylophene avant le printemps)
Ce n'est visiblement pas trop négociable car ça part très vite à ce prix là, il n'y a pas beaucoup d'offre de hêtre en plateaux, dans la partie Sud de la vallée du Rhône. Mais ça m'a l'air malgré tout correct, non?
meles a écrit:...
Bostik ou Sader, on s'en fiche, les deux sont une marque reconnue ! et le premier a du racheter le second ! J'ai une établi collé à la uhu de chez lidl et ça le fait bien !
Je viens de regarder sur le pot de Sader que j'ai à la maison : c'est effectivement marqué "groupe Bostik".... (et aussi : fabriqué en France. Même si ça ne nous n'avons je pense aucun moyen de savoir si le groupe a une recette "low cost" ou pas, et je n'ai pas d'expérience de tester un de mes collages vieux de 30 ans. C'est sur que d'un autre côté, dans 30 ans, si je suis toujours là, je commencerai sûrement à taper moins forts sur mon établi ... )
A la bigoudène !!!!!
(quand le pot est trop sec je remet de l'eau )
Laurent07 a écrit:sangten a écrit:Ah, OK, j'avais lu quelque part qu'avec des bois dur, il fallait serrer très fort pour être sur que ça plaque bien (je ne suis pas vraiment un as du corroyage
ca va te donner l'occasion de devenir un expert.
J'espère (j'ai juste récemment commencé à régler la table d'entrée de la kity, elle penchait de 3mm. Maintenant c'est mieux, mais pas encore suffisent. Mais peut-être cela ira mieux avec du bois dur de forte section, par rapport à du pin de petite section)[/quote]
Effectivement, le chene (par exemple) est plus facile à corroyer que le pin…
James17- complétement accro
[quote="James17"
Effectivement, le chene (par exemple) est plus facile à corroyer que le pin…[/quote]
je doute un peu, mais dans les 2 cas, des fers bien tranchants aideront aussi.
J'ai acheté cette petite kity635 ( capacité 200 mm) dans son jus au printemps dernier, et je pensais lui faire une révision complète au moment de la rentrer au garageatelier après lui avoir construit un petit meuble à roulettes.... mais tout cela prend plus de temps que prévu, et je vais finalement prioriser l'etabli. Du coup, je vais sûrement refaire les réglages plus précisément (
C'est en montant des fers neufs la semaine dernière que j'ai vu qu'elle était autant déréglé e, je comprends que le précédent propriétaire n'en était pas satisfait)
Ben, à moins que les tables soient voilées, une R/D, ça se règle. Ca te simplifiera la vie de pouvoir corroyer et avoir des bois d'équerre. A mon avis, tu ne regretteras pas de passer quelques heures à la régler. Bon, pour ton établi, il faudra aussi faire deux servantes, pour rallonger les tables.
Du coup, hier, j'ai quasi doublé la mise
Tu as bien fait, ils sont très beaux ces plateaux...
sangten a écrit:Ben, à moins que les tables soient voilées, une R/D, ça se règle. Ca te simplifiera la vie de pouvoir corroyer et avoir des bois d'équerre. A mon avis, tu ne regretteras pas de passer quelques heures à la régler. Bon, pour ton établi, il faudra aussi faire deux servantes, pour rallonger les tables.
C'est clair, j'avais juste imaginé, à tort, que comme la machine était utilisée, elle était pas trop mal réglée, mais oui, je vais faire ça sérieusement avant d'attaquer le hêtre.
J'ai déjà acheté récemment deux servantes à roulettes bosch, mais le sol de l'auvent extérieur où j'utilise provisoirement la degau est assez inégal: quelle doit être la précision de réglage des servantes? (Et si très précis, du coup, une fois la hauteur de passe réglée, puis la servante d'entrée réglée, il ne faut plus toucher à rien jusqu'à la fin du dégauchissage?)
C'est cette servante que j'ai achetée, on parle bien de la même chose ?
Ouaip
Et du coup, il faut régler ça à peu près, ou aligné à 0,5mm près par rapport à la table d'entrée ?
Non, pas flou. Le plus proche possible de l’alignement. Tu peux utiliser une règle de maçon
en entrée, il faut d'abord bien maintenir en place ta servante (surtout si ton sol n'est pas régulier) et la régler au plus près du niveau de la table mais plutôt un chouilla bas que au dessus. il faut aussi que ta servante soit réglée sur toute sa largeur
en sortie, la servante sera au niveau de la table.
Mais des fois elle gêne la servante surtout pour éplucher les bananes.
sangten a écrit:Non, pas flou. Le plus proche possible de l’alignement. Tu peux utiliser une règle de maçon
micheld4036 a écrit: en entrée, il faut d'abord bien maintenir en place ta servante (surtout si ton sol n'est pas régulier) et la régler au plus près du niveau de la table mais plutôt un chouilla bas que au dessus. il faut aussi que ta servante soit réglée sur toute sa largeur
Merci, il faut donc que je travaille aussi sérieusement ce sujet de calage avant d'attaquer le vrai boulot. (je veux dire le hêtre, bien sûr )
Et du coup, je n'y avait pas pensé, mais si je dois recherche une bonne précision d'alignement table/servante, il faut que je commence également par caler autrement la table supportant la degau: il s'agit d'une grande table Kity d'origine à structure métallique sur laquelle il ne reste plus que la degau et le moteur, mais elle a été maladroitement montée sur des roulettes orientables en bout des pieds métalliques: l'ensemble pied roulette ne résiste pas à la charge et se tort, tout en restant souple. Peut-être en l'équipant temporairement de pieds en bois un peu plus longs accolés au pieds métalliques, je vais voir.
Finalement, mon idée initiale de réaliser en premier (et avant l'hiver) le petit meuble de degau se tenait également. Mais c'est vrai qu'en voyant à quelle vitesse cette machine produit des quantité effroyables de copeaux, j'étais finalement moins pressé de la rentrer dans l'atelier (en tout cas tant, que je n'ai pas de quoi mieux ranger l'outillage, pour qu'il ne disparaisse pas sous les copeaux, malgré ma petite aspiration d'atelier Scheepach que j'ai prévu d'y connecter)
Et au fait, lors du rabotage aussi il faut régler précisément les servantes? (parce que là, la hauteur de la table de rabotage changeant à chaque passe, si on a besoin de le faire, alors on doit passer sa vie à re régler les servantes d'entrées et de sortie? )
Non, en rabotage, c'est toi la servante...
Tu soutiens en entrée et au moment où la planche est à demi avalée tu cours vite de l'autre coté pour soutenir en sortie...
En fait, tu es plutôt souteneur que servante sur le coup....
» Questions avant achat CNC
» [Questions] fabriquer une servante à tiroirs en bois
» Pantorouter XL: Les questions avant de commencer...
» Questions avant achat d’un lot de machines Kity
» Besoins de métas pour fabriquer mon établi
Page 4 sur 9
