1001 questions avant de fabriquer mon établi ....
+16
navyg
Mac Givré
jlm
jpm30
Laurent07
20 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: 1001 questions avant de fabriquer mon établi ....
merci Yvan, c'est gentil !navyg a écrit:Tu estimes que ce n'est pas rangé ?Laurent07 a écrit:tamilhaz a écrit:La photo, la photo, la photo....
Là.... je crois bien que je risque de faire une grosse bêtise , et que je vais être à tout jamais là risée de ce forum non, désolé, je ne peux pas ]
Comme je n'étais pas convaincu à la base (je comprend bien l'intérêt pour le rabotage à la main, mais je ne compte pas en faire mon activité principale) ===> j'élimine donc cet accessoire de mon design.navyg a écrit:
Pour l'instant, il est vrai que je n'ai pas vraiment trouvé d'utilité à la lame centrale amovible (je m'en sers pour avoir à portée de main les ciseaux essentiellement, que je range toujours dans le même ordre donc je sais où est chaque taille)
navyg a écrit:
mais la contrainte de poids m'a quasiment obligé à faire le plateau en deux parties car sinon j'aurai eu du mal à manipuler tout seul un plateau qui dépasse les 130 kg.
Je me suis maintenant bien décidé à le faire en deux partie pour cette raison de poids (fabrication/montage, démontabilité, futurs déplacements/ réaménagement de l'atelier, hypothétique déménagement un jour .....).
Pour finaliser le design, il faut que j'arrive à sélectionner la composition du plateau en deux parties, parmi les options qui me reste.
Si j'actualise ma liste de questions en ce sens, j'aimerais vos avis sur:
-A- Je pense rester sur 600 à 650 mm de largeur totale, par rapport à mon espace disponible (et 620 mm me permettrait de récupérer une encore plus grande grande partie des plans de Guido Henn): qui a ou a déjà eu un établi dans cette plage de largeur totale?
-B- Quelle que soit l'option, quelle est la largeur mini à retenir pour la partie avant? (La moitié soit environ 300mm? un peu plus comme 350 ou 400 mm? J'ai peur qu'avec 400 mm à l'avant, je ne puisse pas faire grand chose avec les 220 mm restants à l'arrière ?)
-C- Ensuite, première alternative avec juste deux parties "planes" et aucun espace ou accessoire entre les deux? (plat, c'est bien, mais n'est-ce pas se priver de l’opportunité d'intégrer certains accessoires)
-D- Deuxième alternative: mon fouzitout .... (j'ai compris les inconvénients de ceux qui n'aiment pas, mais il y en a aussi qui aiment, et si j'ai la place, alors je suis près à tenter) (PS: au cas où certains se posent la question, oui, je sais, tout ce qui est actuellement sur le dessus de mon établi de fortune sur la photo ne rentrera pas dans le fouzitout ).
Je pourrais alors peut être faire une répartition comme:
- 300 mm à l'avant,
- 70 mm de fouzitout, profondeur 50 mm (avec un fond de 25 mm, pour un plateau de 75 mm d'épaisseur),
- 250 mm à l'arrière ?
Et puis, ne pourrais-je pas aussi creuser le fouzitout dans l'établie uniquement sur seulement une partie centrale de 1m ou 1,20m, pour conserver les deux extrémités complètement planes? (A la défonceuse une fois le plateau collé? )
-E- Troisième alternative (cousine de la "D"): le système retenu par exemple par Olivier Verdier, avec des trous horizontaux dans la dépression centrale (pour utiliser les serre joints): j'aime assez bien cette idée, mais j'ai peur de la largeur que doit alors avoir cette zone pour réussir à y insérer les serres joints. Quelle largeur mini devrait elle avoir?
- J'imagine au moins 100 mm? Là, ça me parait faisable avec ma largeur totale prévue.
- Si on me dit 200mm, alors le plateau ferait 300 mm à l'avant, 200 mm de dépression, et seulement 120 mm à l'arrière: est-ce que ça a encore du sens, une partie arrière de seulement 120 mm? (L'établi d'Olivier Verdier intègre un tel système, mais il me parait très très large.)
Laurent07- je prends du galon
micheld4036 a écrit:Laurent07 a écrit:
J'ai des aimants, je ne les utilise probablement pas assez, (mais un problème des aimants, c'est qu'ils ramassent aussi les copeaux métalliques et autres limailles bien coupantes, par exemple après perçage de tôles, .... et pas si facile d'éloigner suffisamment la zone fer de la zone bois.
Sinon, je pense que l'on a tous les mêmes problèmes avec les trucs qui tombent et disparaissent. J'aime beaucoup repenser au passage de ses souvenirs d'enfances où Marcel Pagnol raconte que son père le prenait avec lui dans son atelier, mais comme il était très jeune, il l'asseyait sur un grand tabouret: son rôle était alors de surveiller les outils, parce que "dès que l'on a le dos tourné, ils partent vite se cacher dans un petit coin pour qu'on ne les trouve plus" .
Sur ce, bonne soirée à tous !
et je n'ai pas encore pu trouver un aimant pour ramasser les tourillons et autres chevilles en bois
A ça
en attendant je te souhaite un beau et bon établi qui même s'il n'est pas parfait en tout, te permette de bonnes cogitations pendant sa construction et de belles réalisations ensuite.
Merci Michel! Je suis bien conscient que mon établi ne pourra pas être parfait, puisqu'il ne sera que le résultat d'un ensemble de compromis .... et ma première tentative. Mais si j'arrive déjà à en faire un, c'est certainement pour le conserver, je ne pense pas en faire de 2eme derrière ni à court, ni à moyen terme (donc autant qu'il n'intègre pas de gros défauts: trop étroit, bancale, trop léger, trop tuilable.....)
Ah, encore des merveilles qui vont apparaitre une de ces jours sur le forum?sangten a écrit:Salut
Je ne suis pas trop là en ce moment, mais c'est pour la bonne cause...
sangten a écrit:Oui, mais quel bonheur, quand ils réapparaissent. Comme un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps...Laurent07 a écrit:Sinon, je pense que l'on a tous les mêmes problèmes avec les trucs qui tombent et disparaissent.
nan, pas trop. C'est professionnel. J'ai trouvé un second mi-temps...
Je te dirais plutot 350 ou 400 plateau, 220 fouzitou et ensuite tu finis en plateau, qui sert surtout de point d'appui arrière.
Je te rassure, vu le rangement de ton établi (copie du mien de rangement ), fouzitou ou pas ce sera le b***l, mais au moins tu pourras mettre le fragile à l'abri
L'Ankou- complétement accro
mais la ça va me faire plus qu'un demi établi, tout en étant quasi plus large que l'objectif? (En fait, je n'en peux plus de tout ce bazar que je n'arrive pas à ranger, j'ai quand même en projet de créer plein de rangements, tiroirs,...., une fois l'établi opérationnel, donc un petit fouziquandmêmepastout devrait me suffire pour crayon, mètre, et selon le travail en cours, quelques vis et embous, ou colle, spatule, et chiffon ,...)L'Ankou a écrit:Je te dirais plutot 350 ou 400 plateau, 220 fouzitou et ensuite tu finis en plateau, qui sert surtout de point d'appui arrière.
Ah, moi qui croyais avoir breveté le fameux rangement verticalo horizontal de proximité à géométrie variable
Bon, pour ceux qui rêvaient de la super série avec un épisode tous les soirs, désolé, car même si c'était prévisible, ça n'avance pas aussi vite que rêvé ..... mais ça avance quand même.
Après avoir fini ce we mon rack à panneaux semi escamotable à roulettes (complètement hors sujet, mais c'est pour faire patienter le public ):
J'ai pu poursuivre le délignage (ce coup ci à la scie sur table sortie en extérieur, ça va quand même plus vite, puisque chacun des morceaux pre-déligné précédemment possédait maintenant un arête rectiligne):
(J'ai été impressionné par la courbure qu'a pris cette bandes de bois que j'ai éliminé "coté coeur", j'ai arrêté le sciage 20 cm avant la fin pour prendre la photo)
J'ai donc déligné 15 longueurs >= 2m en section 55x80, ce qui sera suffisent pour un plateau d'environ 610x2000 mm en 75 mm d'épaisseur (en espérant atteindre les 75 mm de hauteur après dégau, sinon, et bien ça fera ce que ça fera. Dans l'autre sens, l'épaisseur atteignable des plateaux de 55 mm sera parfois bien réduite du fait de la courbure plus ou moins prononcée, donc j'ai préféré en préparer plus. Encore des caisses copeaux en perspective à vider, il ne va bientôt plus rester de terre dans mon potager ....)
Je reviens sur le sujet du traitement de mes quelques xylophage qui sont en train de se réveiller avec la hausser des températures :
- est il plus intelligent de passer le xylophène avant dégau (et donc copaux contaminés, je "gaspille" la fraction de produit présente dans les copeaux)
- ou bien après dégau:
* quel risque de provoquer des déformation en ré-humidifiant le bois avec le xylophène?
* le traitement xylophène une fois sec a t'il une quelconque influence sur la qualité du collage?
Je traiterais le panneau une fois collé pour être sûr... surtout question prise de la colle...
Sinon avec du 55x80 tu devrais pouvoir faire du 75+ sans problème, quitte a forcer un peu l'applattissement...
Je ne suis pas sûr, contrairement à la réponse de mon éminent prédécesseur, que 75mm soit suffisant. Le hêtre peut être retors... 5mm de gauchissement sur 2m, surtout au vu du petit bout qui se débine dans l'autre sens, j'ai peur que tu aies des surprises...
++1,
c'est souvent très nerveux le hêtre et en plus il peut aussi se vriller légèrement...surtout sur une longueur de 2ml.
Ça ne se contraint pas sur du hêtre 5mm de gauchissement?
Un quad et ça file droit , non?
Ben, j'en doute selon la section du morceau de bois...
Evidemment avec un quad, c'est une autre histoire...
Quitte à faire un délignage/collage dans l'épaisseur. Je pense que ça vaudrait le coup/coût d'essayer. Si vraiment ça tiens pas, couper le joint et reprendre au début...
L'Ankou a écrit:Ça ne se contraint pas sur du hêtre 5mm de gauchissement?
Euh ... le bêta de service : c'est quoi un quad ? un truc avec 4 roues pour rouler dans la campagne ? (avec un âne dessus la plupart du temps ?)
navyg- acharné du forum
Alors là...tout faux....
C'est un accessoire qui sert à vérifier la bonne configuration d'une paire de tréteaux.
L'âne, je ne sais pas, peut être une option sur certain modèles....
tamilhaz- complétement accro
Ça ressemble à quoi ?
Bonsoir les amis,
J'aimerais quand même être sûr que le problème que j'ai imaginé soit réel: qui a déjà rencontré un problème de collage suite traitement Xylophène?L'Ankou a écrit:Je traiterais le panneau une fois collé pour être sûr... surtout question prise de la colle...
(J'envisage de les traiter avant d'avoir eu le temps de plus avancer dans la fabrication car j'ai peur que les bébêtes se réveillent avec la hausse des températures en cours, et qu'elle sortent pour se reproduire et essayer de contaminer le reste de mon stock, voir les charpentes ou autres meubles.... même si j'espère bien que le traitement initial de mes charpentes n'a pas perdu son efficacité en 25 ans. )
Je ne suis pas sûr, contrairement à la réponse de mon éminent prédécesseur, que 75mm soit suffisant....
Je n'arrive pas à comprendre cette réponse:
- hypothèse 1: tu penses que je ne réussirais pas à faire du 75 mm à partir de mon délignage en 80mm? C'est possible, mais si j'arrive à 73 ou 72 mm (au pire 70mm), et bien ça ne me semble pas dramatique? (Si j'ai bien retenu, ton établi a un plateau de 65 mm?)
- hypothèse 2: tu penses que 75 mm ne sera pas assez épais pour un établi en hêtre?
(Nota: par contre, je ne pense pas essayer de faire plier les morceaux mal dégauchis pour les coller "artificiellement à plat" les uns aux autres. Ce serait forcément créer des contraintes supplémentaires dans le plateaux qui aboutiraient il me semble forcément à une déformation supplémentaires par rapport à ce qui risque déjà d'arriver du fait de la réaction à des variations d'humidités entre morceaux avec des fibres déjà pas forcément identiques de l'un à l'autre)
navyg a écrit:Ça ressemble à quoi ?
Bonjour à toutes et tous,
Pour les membres récents, les membres qui ne lisent pas tout le forum et plus tristement pour ceux dont la mémoire s'étiole, les œuvres de votre Laurent national alias Koko57 :
Bon courage pour la lecture, non pas que ce soit ennuyeux mais c'est lloooonnnnngggggg !
Mac Givré- complétement accro
On a le droit de sauter des pages
Pour connaitre l'épaisseur finale de ton plateau, tu peux poser la plus gauche de tes lames de 80 sur un support plat, puis multiplier par 2 la partie la plus gauchie (au milieu, où tu vois le jour), et ça te donne à un poil près l'épaisseur finale.
José, un dessin, stp !
Ok, je comprends, j'ai peut-être été un peu "gourmand " en delignant à 80mm, mais on verra, je pense que mon délignage est bon à 2 ou 3 mm près, donc pas complètement inatteignable, et au pire, il fera un peu moins de 75mm, mais je ne suis pas sûr de sentir la différence à la fin.
Laurent07 a écrit:sangten a écrit:Salut
A noter que dans mon cas, c'est l'imprécision de mon délignage qui va impacter l'épaisseur du plateau fini, le gauchissement naturel du plateau va lui affecter le nombre de tranches nécessaires pour atteindre la largeur du plateau.
bonsoir Laurent07
je crois que le délignage du plateau de dessus et trop étroit, c'est normal que cela travaille .
il n'y en aura aucun de droit sorti de la scie .
il aurait fallu couper le plateau au milieu cela n'aurait pas travaillé ou très peu.
moins de travail et moins de colle .
rien n'empêche de faire deux morceaux plus étroits pour finir à la bonne dimension,pour le visuel .
BILL51- complétement accro
Bonsoir Laurent,
Fil que je viens de découvrir et très intéressant.
Je prend un ticket
Bonne continuation à toi et bon courage.
Je prend un ticket
BILL51 a écrit:bonsoir Laurent07
Merci pour ce retour, mais je me demande s'il n'y a pas incompréhension :
- il s'agit sur cette photo déjà d'un demi plateau (j'avais commencé le délignage il y a un mois, voir photos précédentes, ou je me demandais si j'avais retiré assez de coeur, car il restait des traces noires et quelques fissures)
- le morceau qui se tord beaucoup est donc le morceau qui était encore trop près du cœur à mon goût). Et je le coupe volontairement fin, car c'est du déchet (jusqu'à ce que j'en trouve un usage?)
- et oui, ensuite, dans ce demi plateau d'épaisseur 55mm brut, j'ai coupé environ comme les traits rouges, pour sortie deux beaux morceaux de 80 mm de large (cette largeur deviendra la hauteur du plateau après corroyage).
(- j'ai surtout publié la photo car c'est la première fois que j'observe ce phénomène que je ne connaissais qu'en théorie ... En gros , l'étonnement du débutant )
Est-ce plus clair ainsi ? Reste t'il du coup un truc à côté duquel je suis complètement passé ?
Jean Chêne a écrit:Bonsoir Laurent,
Je prend un ticket
Bonsoir Jean, bienvenue, merci, et bon courage à toi aussi pour suivre ... car ça avance à petits pas (quand j'ai le temps, grosse différence entre mes rêves et ma réalité )
» Questions avant achat CNC
» [Questions] fabriquer une servante à tiroirs en bois
» Pantorouter XL: Les questions avant de commencer...
» Questions avant achat d’un lot de machines Kity
» Besoins de métas pour fabriquer mon établi
Page 7 sur 9
