1001 questions avant de fabriquer mon établi ....
+16
navyg
Mac Givré
jlm
jpm30
Laurent07
20 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: 1001 questions avant de fabriquer mon établi ....
Non, en rabotage, c'est toi la servante...
Tu soutiens en entrée et au moment où la planche est à demi avalée tu cours vite de l'autre coté pour soutenir en sortie...
En fait, tu es plutôt souteneur que servante sur le coup....
tamilhaz- complétement accro
OK, je vois, il faut pas s'endormir au moment du point d'équilibre.tamilhaz a écrit:Non, en rabotage, c'est toi la servante...
Laurent07- je prends du galon
Du coup maintenant, nouvelles questions sur le délignage:
Sur la première photo, on visualise ce que j'ai enlevé du cœur sur cet exemple (dans un "plateau de cœur, j'en pu en ravoir deux de cœur, un taillé juste à coté, et un plutôt de bord, mais qui était resté bien droit, et qui m'a plus malgré tout)
Sur la 2eme photo, on voit la tranche qui correspond au trait de scie de droite de la première photo:
- en 1, c'est un défaut de renfoncement de l'écorce qui ne me permettra pas d'utiliser toute la longueur de ce morceau (pas de question de ma part sur ce sujet, c'est la vie des arbres)
- en 2, est-ce que j'ai été trop "gourmand"? (Est ce qui faut que j'accepte plus de perte en enlevant encore une bande? Si oui, de combien? Et si je le laisse en l'état, mais en mettant ce coté là vers le dessous du plateau de l'établi, ça passe, ou c'est un mauvaise idée coté déformations futures?)
- en 3, je ne l'avais pas vu avant de regarder les photos, mais en extrémité de plateau, j'ai l'impression que la fissure qui reste est trop forte, donc encore du décher, non?
Et autre question, ce coup ci sur un plateau moins à cœur, autour de la présence d'un nœud.
- J'ai noté "4" le nœud sur la première photo (et on distingue une petite fissure associée à ce nœud
- J'ai noté "4b" la zone proche de l'ex nœud, sur la tranche du panneau de droite, après découpe.
Mêmes questions que précédemment: en ai-je assez enlevé ou pas? Si je tente de le conserver coté face inférieure du plateau, est-ce que ça passe une fois collée aux autre moreceaux, ou bien déformations assurées?
Retour sur le sujet dégau: en regardant les panneau sur la tranche, on voir que certains sont plus déformés que d'autres. Si l'on considère l'exemple de celui que j'ai hachuré en rouge, on voit qu'il a une forte déformation à droite au point "1", et ensuite à gauche vers l'extrémité en "2".
Question: est-ce raisonnable de vouloir le passer à la degau sur toute sa longueur? (techniquement d'abord, et surtout ensuite en regard des pertes que ça va générer? Celui ci, c'est sur qu'il ne fera pas 55 mm à la fin, probablement même plus proche de 45 mm que de 50mm)
(Sinon, j'adore voir cette magnifique texture et couleur du hêtre commencer à ressortir après ces premiers traits de scie. Même si ce n'est pas raisonnable, j'aurais envie de les passer à la degau de suite pour pouvoir caresser ensuite le surface )
Oups, j'ai l'impression de tous vous avoir perdu d'un coup, désolé si j'ai posté trop de photos d'un coup .....
J'ai essayé samedi dernier de suivre vos bon conseils pour le délignage , mais comme je ne suis pas sûr d'avoir bien fait, je vous pose donc plus simplement deux questions:
- concernant le cœur sur mes première photos de délignage, est-ce que j'en ai assez enlevé, ou bien est-ce que l'on ne doit plus voir aucune coloration "foncée" sur la face de coupe?
- concernant le nœud (cf les photos d'après), est-ce que j'en ai assez enlevé? (ou bien doit on vraiment supprimer tout ce qui laisse deviner qu'il y en avait un nœud pas loin? Genre plus de micro fissure, plus de déformation des veines du sens du fil?)
(Et en question subsidiaire: est-ce que je peux dans les deux cas ci-dessus laisser plus de défaut du coté qui sera la future face inférieure de l'établi, ou bien ne faut il en laisser aucune à cause d'un risque de déformation accrue?)
Merci d'avance,
Laurent
Merci d'avance,
Laurent
c'est un établi que tu fabriques. Ce n'est pas un meuble Louis XV, donc quelques petits défauts seront acceptés en tous cas je les accepte.
Par contre un plateau très gauche gagnera à être coupé en 2 ou 3 morceaux pour être utilisé pour fabriquer d'autres éléments plus courts ou moins larges.
pour savoir si tu as assez enlevé de défauts ou autre coeur, dégauchis et rabotes tes bois, après présentation de tous tes plateaux cote à cote, tu verras si tu as trop de matière et enlèveras le surplus ou bien tu conserveras tout si tu manque de largeur.
une petite fente ce n'est pas grave et si tu peux cacher le défaut en le mettant en dessous c'est très bien
Pareil, le but c'est de garder le max d'épaisseur, si à un endroit il y a un noeud ou un léger manque sur le dessous il n'y a que toi qui le saura.
Pour la déformation hâchurée, tu peux couper en sifflet et recoller ensuite, dans la masse ça ne se verra pas et ne changera rien à la solidité du tout!
L'Ankou- complétement accro
Bonjour.
Pour les coupes coté cœur, tu mets le coté cœur sur le dessous du plateau de l'établi. S'il est pas très joli, il sera caché et ne va pas engendrer de déformations de l'ensemble maintenant.
Bonjour Michel,
Merci, mon inquiètude était vis à vis des déformations ultérieures du plateau de l'établi, mais donc je comprends que ça n'aura pas d'impact si il me reste quelques fissures côté coeur.
Est-ce le cas également pour la proximité avec le noeud que j'ai éliminé ?
(Sinon, je n'affecterais pas cette planche proche du noeud au plateau, mais si j'en élimine trop, je serai obligé d'utiliser les plateaux ondulés sur la longueur: l'expérience me manque pour définir le meilleur compromis)
Je vais suivre ton conseil, en dégauchissant d'abord les autres faces, et en finissant par celle côté fissures (mais si l'état actuel sur les photos n'était pas apparu satisfaisant pour les experts, alors j'aurais corrigé avant de poursuivre le délignage, quitte à perdre du bois, afin de ne pas prendre de risques. J'ai noté par ailleurs qu'il fallait impérativement terminer le délignage pour libérer les contraintes, avant le corroyage)
Oui bien sur, je note de changer les critères pour la commode Louis 15 (qui n'est pas encore au programme....)
Bonne journée,
Laurent
Bonne journée,
Laurent
comment dire, si tu as un doute sur la quantité de bois que tu va avoir avec les plateaux déjà délignés, tu peux aussi en déligner un de plus.
ce denier plateau déligné à une largeur qui pourrait servir à une autre pièce de l'établi. De cette façon tu auras l'esprit plus tranquille.
Perso, mais je ne suis pas très doué ni très sûr, je préfère toujours couper un peu de bois supplémentaire pour palier à un manque de bois ou à un loupé.
En plus je débite toujours quelques bois moins beaux pour servir de pièces d'essai.
Hier j'ai dégauchi une face des pièces de hêtre dont le débit avait été fait il y a une semaine.
Première fois pour moi que je travaille ce bois.
Agréablement surpris. Je prends des passes entre 0.5mm et 1mm. Très bon comportement du bois et j'ai eu deux morceaux (1m de long) dégauchis en une seule passe, ce qui ne m'était jamais arrivé avec le chêne.
J'ai tout remis entre aiguilles et je vais attendre 1 semaine de plus pour vérifier puis finir le corroyage.
Pareil, idem, itou
micheld4036 a écrit:Perso, mais je ne suis pas très doué ni très sûr, je préfère toujours couper un peu de bois supplémentaire pour palier à un manque de bois ou à un loupé.
Pareil, idem, itou
L'Ankou a écrit:Pareil, le but c'est de garder le max d'épaisseur, si à un endroit il y a un noeud ou un léger manque sur le dessous il n'y a que toi qui le saura.
tamilhaz a écrit:Bonjour.
Merci, je vois que vous êtes unanimes.
Concernant la coupe en sifflet, pour être sûr de bien comprendre: je coupe complètement la planche en biseau dans le sens de l'épaisseur, je corrige le biseau sur l'une des deux planches voir les deux? (comment? Gabarit à la défonceuse? À quel angle?). Et je recolle ensuite de façon à avoir des planches moins tordues, pour économiser du bois et conserver plus d'épaisseur au dégauchissage? (Et le seul impact résiduel sera une jolie petite marque en biseau sur le dessus de l'etabli ?)
micheld4036 a écrit:bonjour,
sangten a écrit:Salut
Pareil, idem, itou
Il y a beaucoup de chance pour que j'ai besoin de faire de même
(Et je n'aurais pas eu le réflexe tout seul)
mais si , tu y aurais pensé à un moment ou à un autre, c'est un réflexe atavique.
Laurent07 a écrit:L'Ankou a écrit:Pareil, le but c'est de garder le max d'épaisseur, si à un endroit il y a un noeud ou un léger manque sur le dessous il n'y a que toi qui le saura.
Pour la déformation hâchurée, tu peux couper en sifflet et recoller ensuite, dans la masse ça ne se verra pas et ne changera rien à la solidité du tout!tamilhaz a écrit:Bonjour.
Pour l'angle, n'importe quoi entre 90 et 10° . En fait comme les morceaux seront collés de partout, ça n'a au final pas d'importance. Au final, soit tu vois le sifflet soit une coupe perpendiculaire...
manuz- complétement accro
Merci, un tel établi serait probablement suffisent pour mes besoins .... mais maintenant que je me suis mis à rêver de pouvoir caresser un beau Roubo en hêtre bien huilé, avec deux belles presses avant et latérale, je vais psychologiquement avoir du mal à revenir en arrière
Ah, OK, du coup vu comme ça, c'est un début de lamellé coller Pourquoi pas si je manque de bois, je le note.
Le lamellé collé c'est déjà ce que tu vas faire pour ton plateau .
C'est de l'optimisation c'est tout
L'Ankou a écrit:Le lamellé collé c'est déjà ce que tu vas faire pour ton plateau .
Effectivement
micheld4036 a écrit:mais si , tu y aurais pensé à un moment ou à un autre, c'est un réflexe atavique.
Alors là, j'ai du rechercher la définition (merci wikipedia)
Mais j'aime beaucoup l'image, d'autant plus que j'avais un grand père de formation ébéniste .
(Mais je ne suis pas sûr pour autant qu'il se retrouverait en moi, lui qui n'utilisait pas d'autres outils que ceux qu'il fabriquait lui-même )
Bonjour Laurent
J'arrive un peu tard sur ce sujet qui m'avait échappé, mais je prend un ticket.
Comme toi il y a maintenant bientôt deux ans j'ai entrepris de faire mon "Roubo", mais à ma sauce.
C'est marrant car je retrouve les mêmes questions que je me suis posées.
Pour ma part, la gestation a été assez lente et ne trouvant pas de hêtre je me suis oirienté vers le platane, choix que je ne regrette absolument pas.
Mon établi est maintenant terminé depuis mai l'an dernier, et je ne regrette absolument pas mes presses frontales et latérales, qui me permettent de travailler beaucoup plus simplement qu'avant (deux portes isoplanes sur des tréteaux ... on est pas loin de ta situation ;o)
J'ai fait un sujet assez fourni dans lequel tu trouveras pas mal de réponses à tes questions ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] 38 pages si mes souvenirs sont bons).
Je n'ai rien à ajouter à tout ce que les éminents contributeurs ont déjà dit ... il y a presque tout ;o)
Comme je n'avais pas les sous pour les presses, je les ai fabriquées alors que je n'avais jamais travaillé le métal, mais avec de la persévérance ... et un peu de débrouille... on arrive à tout ... En tout les deux presses me sont revenues à moins de 350 euros ... mais de longues heures de travail que mon statut de retraité m'a permis d'assumer.
Pour la colle j'ai opté après de nombreuses tergiversations pour de la kleiberit 332.0 qui permet de travailler asser longuement avant le serrage (je crois que ça s'appelle le temps ouvert), et j'en ai été très content.
En ce qui concerne les plateaux (tu pourras voir dans le sujet), pour des raisons de poids, j'ai opté pour deux demi-plateaux avec une lame centrale amovible, et ça me va très bien.
Pour des raisons de poids, car chaque demi-plateaux fait 60kg environ (la bête mesure 250cm de long par 76cm de large) et qu'il fallait que je les manipule seul.
J'avais mis les plans sketchup en téléchargement si ça t'intéresse.
Au-delà de ce qu'apporte un établi du genre dans l'aide au travail, il y a la satisfaction de l'avoir fait ... et espérer qu'il soit transmis car j'ai déjà un petit-fils qui l'a réservé ...
Pour l'assemblage sur tranche, je plussoie, c'est effectivement le mieux. Et effectivement, c'est du lamellé-collé.
Les demi-plateaux faisaient 100mm d'épaisseur lorsque je les ai finis, mais comme ils étaient légèrement gauche, j'ai été obligé de les rectifier à la toupie sur un chariot et de finir à la demi-varlope pas chère (silverline à 39 euros fort rectifiée par mes soins).
Les demis plateaux sont posés sur piètement avec tenon/mortaise et sont fixés avec des vis de 240mm sur le piètement ... ça bouge pas ;o)
Franchement si tu as un peu de temps, va faire un tout sur le sujet car ça t'évitera peut-être les bourdes que j'ai commises (ne t'inquiète pas tu en trouveras certainement d'autres à faire ;o)
J'ai choisi de faire des alaises de bout de plateaux pour des raisons d'esthétique et aussi de solidité d'assemblage.
Pour ma part, le plus dur a été de réaliser des queues d'aronde de cette taille ... scie et ciseau à bois très très très bien affuté.
Allez une petite photo du produit fini pour te donner une idée :
Je sais, c'est un peu cabotin, mais j'en suis tellement fier ;o) Aïe pas sur la tête !!
navyg- acharné du forum
Le lien ne me donne pas grand chose et me refuse la connexion ... ça ressemble à quoi un torsion box ?
» Questions avant achat CNC
» [Questions] fabriquer une servante à tiroirs en bois
» Pantorouter XL: Les questions avant de commencer...
» Questions avant achat d’un lot de machines Kity
» Besoins de métas pour fabriquer mon établi
Page 5 sur 9
