Réalisation d'un réflecteur hyperbolique avec Cambam
J'ai besoin de votre expertise pour la réalisation d'un subréflecteur cylindrique et de surface hyperbolique pour une antenne parabolique avec un ami, nous avons modélisé avec Cambam. Procédure de fabrication réalisation d'une polyligne en utilisant les valeurs fournies par un tableur, ensuite réalisation de la surface et usinage. J'ai fabriqué une première pièce, l'état de surface n'est pas parfait, après analyse nous nous rendons compte que la forme hyperbolique n'est pas parfaite mais est constitué d'une succession de segments de droite.
Question, est il possible avec Cambam de réaliser une forme hyperbolique parfaite ou dans tous les cas nous aurons une succession de segment de droite au niveau du parcours d'outil. Pour donner une petite idée la pièce fait 50 mm de diamètre et la passe finale est faite avec une fraise sphérique de 4 mm de diamètre avec un balayage vertical tous les 0.04 mm, la polyligne a un point tous les 0.5 mm, le temps pour la passe finale est de plus de 5H. Je peux fournir les fichiers Cambam, nous l'avons décomposé en deux parties, première étape avec un fraise de 6 cylindrique la réalisation du cylindre plein, deuxième étape avec la fraise de 4 sphérique la fabrication de la surface hyperbolique par des passes d'ébauche et ensuite une passe de finition.
Jean 47
Photo de la pièce réalisée
A+Jean 47
Jean47- je prends du galon
Re: Réalisation d'un réflecteur hyperbolique avec Cambam
En usinage 3D, les parcours sont toujours composés de segments de droites, les arcs ne sont pas gérés en vertical.
En mode balayage, l'écart entre les points de la trajectoire est donné par le paramètre "résolution" ; écartement = résolution * Ø outil ; si tu veux réduire l'aspect facétisé, c'est sur ce paramètre que tu dois jouer.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage3D_overview.html#balayage
évidement, la qualité du parcours dépend de ta polyligne de départ (celle générée par le tableur), si elle à un point tous les 0.5mm, augmenter la résolution des parcours n'y changera rien.
Pour avoir quelque chose de parfait, la polyligne de départ doit:
- être composée d'arcs
- être usinée à plat, donc avec un 4ième axe et une opération de contour.
Bonjour David merci pour ta réponse rapide.
Pour que la polyligne soit composé d'arc, il me faut la faire avec un soft de dessin 3 D je suppose, nous avons l'équation de la courbe.
Le 4ième axe oui c'est la solution mais il me faut faire l'investissement, c'était de toute façon prévu à plus ou mois long terme. Pour que je comprenne bien ce 4ième axe est positionné verticalement ou parallèlement à la table d'usinage. Si tu as des produits à conseiller je suis preneur.
Jean47
Je m'en doutai, tu me le confirmes.En usinage 3D, les parcours sont toujours composés de segments de droites, les arcs ne sont pas gérés en vertical.
Nous sommes d’accord, j'ai mis 0.01 en résolution ce qui me donne 0.04 mm avec la fraise de 4.En mode balayage, l'écart entre les points de la trajectoire est donné par le paramètre "résolution" ; écartement = résolution * Ø outil ; si tu veux réduire l'aspect facétisé, c'est sur ce paramètre que tu dois jouer.
Ce point est effectivement incorrect, actuellement nous sommes entrain de modifier la polyligne pour avoir une valeur tous les 0.05 mm. Nous aurons toujours une polyligne faite de segments mais tellement petit que nous pouvons considérer que nous approximons une courbe. Question, le temps d'usinage risque d'être très très long, je me trompe ? Si c'est le cas il va falloir trouver le bon compromis.évidement, la qualité du parcours dépend de ta polyligne de départ (celle générée par le tableur), si elle à un point tous les 0.5mm, augmenter la résolution des parcours n'y changera rien.
Jean47
Non, augmenter la résolution ne change rien au temps d'usinage, ça augmente uniquement le temps de calcul des parcours.
Non, tu peux la générer avec ton fichier excel (ou dans CB avec un script), puis ensuite, dans CamBam, utiliser un "insérer des arcs" pour obtenir une approximation sous forme d'arcs à la place de µ-segments
Le 4ieme axe est positionné avec son axe de rotation // à X ou à Y (donc comme un mandrin de tour)
Voir ici pour le principe à utiliser dans CamBam pour obtenir ce résultat
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Nesting.html#4axes
Un exemple en PJ avec un usinage tous les 1°
- Fichiers joints
David, je viens de regarder le tuto
Jean Marie
Il est très bien et répond à beaucoup des questions que je me posehttp://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage3D_overview.html#balayage
Jean Marie
Un grand merci pour toutes ces informations.
Jean47
Parfait, nous allons augmenter le nombre de points.Non, augmenter la résolution ne change rien au temps d'usinage, ça augmente uniquement le temps de calcul des parcours.
Je teste demain, à suivre...Non, tu peux la générer avec ton fichier excel (ou dans CB avec un script), puis ensuite, dans CamBam, utiliser un "insérer des arcs" pour obtenir une approximation sous forme d'arcs à la place de µ-segments
Je regarde, j'aurai surement des questionsVoir ici pour le principe à utiliser dans CamBam pour obtenir ce résultat
Jean47
Pour le insérer des arcs, ça ne sera utilisable qu'en 4axes, car si tu tente de tourner une polyligne qui contient des arcs pour la mettre sur le plan XZ ou YZ, ça ne fonctionne pas, les arcs sont tout déformés .. le seul moyen c'est de la conserver (ou de la transformer) sous forme de µ-segments droits ; en 4axe par contre ce n'est pas un problème car il n'est pas nécessaire de tourner la polyligne, elle reste sur le plan XY.
OK David
Jean47
comme d'habitude j'ai lu trop vite ! j'avais compris que c'était possible en 3 axes. je vais tester sous forme de µ segments pour voir si le résultat est correct. Dans un deuxième temps je regarderai l'ajout d'un 4ième axe.Pour le insérer des arcs, ça ne sera utilisable qu'en 4axes, car si tu tente de tourner une polyligne qui contient des arcs pour la mettre sur le plan XZ ou YZ, ça ne fonctionne pas, les arcs sont tout déformés .. le seul moyen c'est de la conserver (ou de la transformer) sous forme de µ-segments droits ; en 4axe par contre ce n'est pas un problème car il n'est pas nécessaire de tourner la polyligne, elle reste sur le plan XY.
Jean47
» Jambe de train
» profil avec cambam
» Filetage avec cambam
» fichier .ini avec cambam
» souci avec cambam
» souci avec cambam
