Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Fixation plateau de tabouret
jpm30
Fixation plateau de tabouret Empty Fixation plateau de tabouret
Message  jpm30 Mar 19 Oct 2021 - 22:25
Bonsoir à tous et toutes
J’ai récupéré un tabouret à la déchèterie. Je souhaite lui donner une seconde vie.
Tout d’abord en le diminuant de taille et ensuite en fixant un plateau.
Mon problème c’est comment réaliser  à la main les mortaises rondes ?
Comment respecter l’angle ?
Je pense qu’il faut réaliser un guide mais je «  cale un peu »…
Faut-il faire des mortaises traversantes ?
Voilà la bête :
Fixation plateau de tabouret 697bd910
Fixation plateau de tabouret 72a84210
Merci de vos avis
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Fixation plateau de tabouret Empty Re: Fixation plateau de tabouret
Message  jpm30 Mer 20 Oct 2021 - 18:43
Pas d’avis ?…dommage.
Je vais faire un essai sans mettre d’angle en creusant une mortaise ( je ne sais pas si ce terme est adapté à un trou rond ) de taille légèrement supérieure.
Sinon je mettrais un support avec un angle et je garderai les ciseaux verticaux.
Mon souci c’est de faire 4 fois le bon angle ! C’est pas gagné.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  KOKO 57 Mer 20 Oct 2021 - 18:56
Salit Jean Paul........perso,je retournerais les pieds sur une planche,tracer les ronds des futurs trous,l angle tu peux l avoir avec une fausse équerre je crois,tout ça sur une planche d essai,avant la bonne,et ne percerais pas plus gros,
si ça rentre dur,tu peux toujours passer un coup de papier à poncer sur les pieds,la partie qui rentrera dans les trous Very Happy
Message  le pat Mer 20 Oct 2021 - 19:33
en coupant les pieds bien droit , tu as la possibilité de faire un cadre ou en croix qui relie les 4 pieds et fixer le plateau sur le cadre , c'est plus simple , non ?
Message  jpm30 Mer 20 Oct 2021 - 19:50
Le Pat j’avais effectivement envisagé cette possibilité.
Je vais faire des essais.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  le pat Mer 20 Oct 2021 - 19:58
de rien Wink
des tabourets , j'en ai fait 3  , regarde
Message  FMJ Jeu 21 Oct 2021 - 9:17
Tu fais comme Ishitani : tu mesures l'angle et zou à la perceuse à colonne ! Note les tenons traversants et apparents qui donnet un aspect très esthétique.
Message  jpm30 Jeu 21 Oct 2021 - 20:12
Merci FMJ.
Mon problème c’est repérer l’angle ( 4 fois) puis de fabriquer un support incliné …
Sinon très belles vidéos j’adore les tenons traversants.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  loupius Ven 22 Oct 2021 - 2:33
Repérer l'angle est assez simple:
Fixation plateau de tabouret Captur10
Les mesures sont prises pour 2 pieds opposés.
On n'est même pas obligé de le calculer si on fabrique un gabarit proportionnel à (base=(D-d)/2 et hauteur=h); le gabarit ayant pour but de pencher le plateau de la perceuse avec le bon angle.
Bonne continuation.
loupius
loupius
Message  jpm30 Ven 22 Oct 2021 - 8:38
Voilà la réponse que j’attendais.
Merci Loupius.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  jpm30 Lun 25 Oct 2021 - 20:59
Cette après-midi je me lance….
J’ai découvert une fonction totalement ignorée de ma perceuse à colonne : on peut incliner la platine de perçage.
Fixation plateau de tabouret 2c2fe910
J’ai mesuré 6° (je n’ai pas utilisé la formule n’ayant pas de calculette pour la tangente…).
J’ai fait un essai sur une planche pour tester mes perçages :
Montage nickel….
Fixation plateau de tabouret 9b08b710
Après le choix d’une chute ( tête de lit en pin)
Perçage et coupe en rond.
Technique vue dans l’ADB à la scie sous table
Fixation plateau de tabouret B583b410
Fixation plateau de tabouret A8232010
Un clou au centre du cercle sur une planchette munie d'un guide …rapide et précis! Merci José!
Mise en forme du siège avec une fraise  1/4 de rond en bout d’arbre et montage
Fixation plateau de tabouret 4e520d10
Pour les observateurs j’ai retiré le couteau diviseur car j’ai mis une lame plus fine ( erreur de commande)…je sais c’est pas bien mais je travaille perpendiculairement à la lame…
Montage à blanc … ça rentre «  en force mais ça rentre…
Fixation plateau de tabouret 45abff10
Demain fin du tabouret .
Bon je suis satisfait bien que cette modeste réalisation doit faire sourire les crack du forum!😀
Mais avec des machines «  basiques » on y arrive avec patience .
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  L'Ankou Mar 26 Oct 2021 - 10:06
Modeste mais pas si simple, il faut travailler sur des bases non cartésiennes et avoir une vision 3D du montage.
Donc bravo!
Message  jpm30 Mar 26 Oct 2021 - 14:43
Merci l’Ankou
Voici le point final ( avec deux éclats au dernier coup de maillet !!!😒)
Fixation plateau de tabouret 1929bf10
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  sangten Mar 26 Oct 2021 - 15:03
Bravo Jean-Paul
comme dit l'Ankou, pas si simple.
