[VENDU] PERCEUSE, COMBINE, TOUR, AFFUTEUSE etc...
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis en train d'agrandir la partie atelier bois dans mon sous-sol, une nouvelle machine arrive demain, je ferais un post de présentation.
Il reste sur cette surface du ragréage et de la peinture de sol à faire, donc j'ai tout entasser.
Voici le décors :
Revenons au sujet de cette vente, tous ce matériel est visible à 18km de Dijon, il y a :
Ces machines ne seront pas proposés sur d'autres supports dans un premier temps.
_ Perceuse sur meuble SYDERIC S115
_Combiné LUREM FORMER 260S avec desserte et outillage VENDU
_Tour à bois FOX F46-717 avec copieur VENDU
_Affuteuse universelle DIAMANT NICKEL DN13 et outillage VENDU
_Chantourneuse JET JSS16 Vendu à Renaud
Place au descriptif et photos, je suis à votre disposition pour répondre aux questions ou photos supplémentaires.
1) Perceuse SYDERIC S115
Je ne la garde pas car je dispose déjà de mon ADAM en cm3 pour la mécanique et une autre cm2 dédiée au perçage bois.
Elle est posée sur un meuble à 8 tiroir, il est muni d'un système de déplacement mais le timon n'est pas fourni c'est celui du combiné.
Il y a 8 vitesses de 110 à 6100 tr/mn, moteur 1500 tr/mn de 0,75 CV en triphasé 220/380 Volts.
Cône morse N°2, capacité de 15 mm dans l'acier donné par le constructeur mais le cm2 et la vitesse de 110 tr/mn permette de percer jusqu'a 23 mm.
J'avais commencé de lui refaire une révision beauté: polissage des mannettes, courroies neuves, changement des câbles électriques.
Je fournis aussi de la documentation SYDERIC sur papier et pdf si désiré.
Je fournit avec un chasse cône, une réduction cm2/cm1, un mandrin LFA auto-serrant.
Disposant d'un stock de forêts (industriel), un lot pourra être fournit sur place pour un petit supplément.
Le câblage serra refait avec des conducteurs HO7 neuf.
L'ensemble pèse dans les 150 kg et je ne dispose plus de chèvre.
Le prix désiré est de 650€.
Une option est possible, j'avais approvisionné en SCHNEIDER un variateur de fréquence, un afficheur et divers composants pour réaliser cette modification.
L'armoire électrique est de marque LEGRAND visible au dos du meuble.
Le prix désiré est de 250€.
2)DIAMANT NICKEL DN13 VENDU
3)FOX F46-717 VENDU
J'avais acheté ce tour d'occasion, il avait la poulie variable bloquée, je l'ai remplacée par une neuve ainsi que la courroie.
Je ne m'en suis encore jamais servi, c'est le besoin de place qui me fait m'en séparer.
Il est fournit avec un copieur, un set de gouges, un entraineur, une pointe tournante et un plateau, clés de service il n'y a pas de mandrin.
Il est en 220 Volts avec 750 watts de puissance.
Je laisse avec l'étagère posée entre les pied.
Je doit avoir une doc en pdf
L'ensemble pèse dans les 100 kg c'est facilement démontable en 5 morceaux et tient dans une voiture banquette arrière baissée.
Le prix désiré est de 500€.
4)JET JSS16 Vendu à Renaud
Fournit avec la doc, des lames, 220 Volts
Le prix désiré est de 100€.
5) LUREM FORMER 260S
Suite à l'achat d'une nouvelle machine qui arrive demain, je me sépare de ma combiné.
Je vous communiquerais dans les prochain jours les photos et le listing complet de ce que je fournit en effet suite aux travaux en cours la machine n'est pas abordable (voir la première photo du post).
Le prix désiré pour la machine est de 2200€, ou 3200€ avec toutes les options, pièces détachées neuve, outillage etc...
Merci de m'avoir lu
Rémy
Voici le décors :
_
_
_
_
2)
3)
4)
Merci de m'avoir lu
Rémy
tenurby- acharné du forum
Re: [VENDU] PERCEUSE, COMBINE, TOUR, AFFUTEUSE etc...
Merci KOKO
J'ai pas compris sur mon PC elle était dans le bon sens.
Rémy
Rémy
J'ai déposé des annonces sur LBC
Rémy
Rémy
» Combiné Kity k5 [vendu]
» [Vendu] Combiné Kity Bestcombi 260
» [VENDU] COMBINE LUREM FORMER 260S
» [Vendu] Perceuse à colonne tri avec variateur
» VENDU le mandrin de tour
