cambam et plasma ... encore moi
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: cambam et plasma ... encore moi
CNCServ a écrit:essaye avec N80 G3 X72.5 Y32.01 I80.0 J45.0
Oui, j'avais pas vu ton message, on en arrive à la même conclusion ..
j' ai bien l' impression que toi et cncserv avez mis le doigt sur le problème
je vais tester demainà l' aube euh dans la matinée .... et vous tient au courant
si ok il suffirait de forcer l' écriture des coordonnées x et y dans le coprocesseur
bonne soirée
bonne soirée
post processeur
Pour solutionner le problème, si c'est bien ça:
Dans ton PP, édite la macro pour les arcs horaire et anti-horaire
pour forcer CB à sortir une valeur même si elle est inchangée, il suffit de supprimer l'underscore (_) devant la valeur.
l'arc anti-horaire (G3) deviens donc
{$g3} {$_f} {$x} {$y} {$i} {$j} {$k}
et l'arc horaire (G2) deviens
{$g2} {$_f} {$x} {$y} {$i} {$j} {$k}
et comme tu peux le voir, contrairement à tous les PP de CamBam, pour NUM le Z n'est pas sorti pour les arcs, donc on ne peut pas programmer une hélice (en tout cas pas de cette manière, je suppose que NUM à une instruction spécifique pour les hélices) .. ce qui n'est pas vraiment un problème pour toi, vu que tu n'a pas d'axe Z
Dh42 c est notre hotline de cambam
C est vrai que l on peut le remercier à tous moment
Dispo à n important quelle heure
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Voila, grâce a ce forum et ses spécialistes, la machine tourne depuis un bout de temps.
Juste une petite chose pique ma curiosité:
Le Gcode ci dessous n' est pas complet, il sert a découper un cercle.
C' est une partie de programme retrouvée dans l' ordi de la machine et visiblement a été cré avec cambam
ou alors ce Gcode a été modifié a la main ?
L' opération de découpe du cercle se fait en une fois
Par contre avec le post processeur que j' ai modifié (bricolé) la découpe d' un cercle se fait en 3 opérations (arcs)
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( test_num1 9/13/2020 12:48:08 PM )
( T0 : 0.00 )
( Contour1 )
N10 G0 X95.00 Y45.00
N20 G77 H8901 (descente plasma et mise en route)
N30 G3 X95.00 Y45.00 I80.00 J45.00
N40 G77 H8900 (remontée plasma et arret)
juste pour satisfaire ma curiosité ...
++ sur le forum
Antoine ( a qui num donne du fil a retordre )
( T0 : 0.00 )
( Contour1 )
++ sur le forum
Oui, l'outil Cercle de CamBam crée des cercles composés de 3 arcs(*) ... et le Gcode reflète la structure de l'objet de dessin utilisé.
(*) tu peux le vérifier en traçant un cercle avec l'outil cercle, puis en le convertissant en polyligne ; si tu double clique sur la polyligne résultante (ou si tu la décompose), tu verra qu'elle est composée de 3 arcs de 120°. Andy a fait ça car certains contrôleurs ne savent pas gérer les arcs de plus de 180° ; soit ils plantent soit l'arc est inversé.
Si on crée un cercle de 360° en un seul morceau, par exemple en traçant un arc et en remplaçant le valeur de "Angle à décrire" par 360.00, ça ne fonctionne pas ; il n'y a pas de G2/G3 créés dans le Gcode, la valeur maxi de l'angle permettant quand même de produire des G2/G3 semble liée au Ø du cercle ; par exemple 359.99° fonctionne pour un arc de 100 de rayon, mais pour un arc de 10 de rayon, le max est de 359.94°
Page 2 sur 2 • 1, 2
» cambam et plasma num
» Problème avec pièce en découpe plasma créé sur Solidworks et usinée sur Cambam
» Découpe plasma adaptée à une CNC ou Démonter une torche plasma ?
» [CamBam - infos] Cambam en Français
» Post Pro laser pour Cambam-Mach3
Page 2 sur 2
