Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
cambam et plasma ... encore moi
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
cambam et plasma ... encore moi Empty cambam et plasma ... encore moi
Message  ducran lapoigne Jeu 9 Sep 2021 - 11:29
bonjour tous
toujours occupé a me battre avec les post processeurs mais je commence a sortir de l' ornière ...
donc après avoir modifié un pp prévu pour laser sans Z (forum cambam merci david) et utilisé un style plasma, les résultats commencent a tomber
souhait: découper un cercle
le plasma entre dans la matière avec un rayon, coupe un cercle et sort avec un rayon comme demandé
très bien, sauf que cet usinage se fait en 3 temps:
- entrée dans la matière selon rayon puis relevage plasma
- découpe du cercle puis relevage plasma
- sortie de la matière selon rayon puis relevage plasma
est il possible d' éviter les relevages lors des 2 premières opérations ????
cambam et plasma ... encore moi Plasma10
ducran lapoigne
ducran lapoigne
cambam et plasma ... encore moi Empty Re: cambam et plasma ... encore moi
Message  dh42 Jeu 9 Sep 2021 - 23:20
Sans le PP, je ne sais pas trop ou est le problème, mais je viens de faire un essais avec le PP plasma fournis d'origine, et je n'ai pas de relevage entre l'entrée et le cercle.
Voila ce que ça me donne sur un cercle de Ø60, découpe intérieure avec un Ø d'outil de 1.6mm (style: 5mm plate)
Code:
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Sans titre 9/9/2021 11:16:57 PM )
G21 G90 G64
G0 Z10.0
( move to the X,Y location of first toolpath )
G0 X27.2 Y-2.0
( do a Z probe cycle )
G31 Z-100 F1000
( set this as Z=0 )
G92 Z0
( retract 5mm until tip clears plate )
G0 Z5.0
( set this as Z=0 )
G92 Z0
( Contour1 )
G0 Z1.5
(début coupe - pierce height )
G0 Z5
( torch on )
M3
( plunge to cuting depth )
G1 Z1.5 F1000.0
(fin macro début coupe)
G3 F1400.0 X29.2 Y0.0 I0.0 J2.0
G3 X-14.6 Y25.2879 I-29.2 J0.0
G3 Y-25.2879 I14.6 J-25.2879
G3 X29.2 Y0.0 I14.6 J25.2879
G3 X27.2 Y2.0 I-2.0 J0.0
(fin de coupe torch off )
M5
( small delay - ms )
G4 P500
(fin macro fin de coupe)
G0 Z10.0
M30
c'est le PP et le style qui sont fournis dans ce pack
https://cambamcnc.com/ref/ref.plasma
Pour remplacer le M5 par le G77 H8900, il faut le remplacer dans la macro "fin de coupe", apparemment le remplacer dans la section GCode ne le fait pas.
cambam et plasma ... encore moi Sans_161
résultat sur le même Gcode
Code:
( Sans titre 9/9/2021 11:24:51 PM )
G21 G90 G64
G0 Z10.0
G0 X27.2 Y-2.0
G31 Z-100 F1000
( set this as Z=0 )
G92 Z0
G0 Z5.0
( set this as Z=0 )
G92 Z0
( Contour1 )
G0 Z1.5
G0 Z5
( torch on )
M3
G1 Z1.5 F1000.0
G77 H8900
G4 P500
G0 Z10.0
M30
Message  ducran lapoigne Ven 10 Sep 2021 - 0:18
Merci pour ces infos
Je n' avais pas mentionné qu' il n' y a pas d' axe Z, la torche a 2 positions : haut / bas (par simple vérin pneumatique)
C' est a cause de cela que je m' étais inspiré du PP GRBL laser_noZ que tu avais écrit
je vais tenter d' adapter le PP plasma pour en faire un PP plasma_noZ
bonne nuit (enfin ce qui en reste ....)
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  dh42 Ven 10 Sep 2021 - 2:25
re
Pour supprimer la sortie du Z, il te faut éditer les 4 macros de la section "déplacements" (Arc horaire, anti-horaire, avance travail (G1), Rapide) et supprimer la macro {$_z} (en jaune)
ex pour le G1
{$g1} {$_f} {$_x} {$_y} {$_z} {$_a} {$_b} {$_c}
Message  ducran lapoigne Lun 13 Sep 2021 - 20:22
une autre question: est ce normal que cambam génère plusieurs g3 pour couper un cercle
il ne sait pas le faire avec un seul ?
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  Invité Lun 13 Sep 2021 - 20:28
On peut, mais avec certaines FAO il y a des problèmes. C'est plus fiable avec plusieurs Arc de cercle.
Anonymous
Invité
Invité
Message  dh42 Lun 13 Sep 2021 - 21:57
CNCServ a écrit:On peut, mais avec certaines FAO il y a des problèmes. C'est plus fiable avec plusieurs Arc de cercle.
Je confirme, c'est ce qu'Andy m'avait dit ; en fait le problème n'est pas coté FAO mais coté soft de pilotage, certains softs de pilotage ne supportent pas les arcs de plus de 180°, donc la, en faisant max 120°, ça passe partout.
Message  Invité Mar 14 Sep 2021 - 15:23
Oui pour éviter les cercles fantôme, au niveau pilotage on interdit les arc de 360°, le probleme viens surtout de MasterCAM
Anonymous
Invité
Invité
Message  ducran lapoigne Mar 14 Sep 2021 - 18:31
oui, mais je suis dans une situation bizarre:
quand je programme en absolu par exemple
G3 X95.0 Y45.0 I80.0 J45.0
le résultat est la coupure d' un cercle comme attendu
quand cambam produit son gcode, il programme le découpage avec 3 arcs, la machine bloque avec un message d' erreur
j' aimerais a titre de test forcer cambam a couper le cercle en une seule fois
Est-ce possible ?
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  dh42 Mar 14 Sep 2021 - 20:35
Dans CamBam, un cercle est composé de 3 arcs, donc le Gcode sera aussi composé de 3 arcs. (le GCode reflète la structure des objets de dessin)
Ce n'est pas normal, la découpe d'un cercle en 3 arcs de 120° ne pose pas de problème .. c'est surement un réglage dans le post pro, en particulier les valeurs pour Rayon maxi des arcs et Longueur min des arcs, qui sont peut être réglés pour des valeurs en pouce. Pour longueur mini des arcs, met 0.01 et 10000 pour Rayon maxi pour une utilisation en mm. Met également le "format des nombres" (dans le PP) à 0.0## (c'est ce que j'ai sur un PP NUM fraisage)
Si tu tiens absolument à avoir des cercles avec un seul arc, dessine un arc de 180°, puis dans ses paramètres, change "Angle à décrire" de 180 à 360°
Edit: si l'arc fait 360°, CB ne produit pas le Gcode ... mais avec 359.9° c'est OK
Message  Invité Mar 14 Sep 2021 - 22:12
Avec 360° le point de départ est le même que le point d'arrivée, pour le pilotage il y a 2 possibilités l'angle fait 0° ou 360°
Anonymous
Invité
Invité
Message  dh42 Mar 14 Sep 2021 - 23:43
CNCServ a écrit:Avec 360° le point de départ est le même que le point d'arrivée, pour le pilotage il y a 2 possibilités l'angle fait 0° ou 360°
+1
Message  ducran lapoigne Mer 15 Sep 2021 - 10:04
merci pour vos réponses, je progresse .... (avant : jamais mis les mains dans le cambouis euh les coprocesseurs)
de + il me faut apprivoiser NUM avec sa doc de plusieurs milliers de pages
c' est vrai que 4 chiffres après la virgule, c' est un peu overkill pour du plasma
deux suffiront donc
comme j' ai supprimé l' axe z dans le coprocesseur, après que cambam ait généré le gcode,
il reste des G0 qui trainent inutilement dans les opérations d' usinage
cambam peut il les enlever (macro ...... ?) ou bien le fichier doit il être traité avec le bloc-notes par exemple
edit 17h15:
découpe d' un cercle de 30mm
il n' y a que N70 et N80 qui s' exécutent ... et pas de message d' erreur, machine figée
N70 G0 X94.2 Y45.0
N80 G3 X72.9 Y57.3 I80.0 J45.0
N90 G3 Y32.7 I80.0 J45.0
N100 G3 X94.2 Y45.0 I80.0 J45.0
alors que un
G0 X95.00 Y45.00
G3 X95.00 Y45.00 I80.00 J45.00
fonctionne parfaitement
Dernière édition par ducran lapoigne le Jeu 16 Sep 2021 - 15:41, édité 1 fois (Raison : erreur recopie)
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  dh42 Jeu 16 Sep 2021 - 0:11
Ils ne peuvent pas être supprimés par le post pro lui-même, mais il est possible de faire un post-traitement du Gcode (autrement dit l'éditer pour enlever les G0) à l'aide d'un programme externe qui sera lancé automatiquement par CamBam une fois le Gcode produit. Il faut voir si ces G0 sont vraiment génants, car le programme en question pour les enlever doit être fait de toute pièce en programmation (VB .net ou C#)
Je viens d'essayer ton code sur Mach3, et il fonctionne normalement si je règle les modes d'arc et de distance tout les 2 sur "absolu". Par contre ça ne produit pas un cercle, il n'y a pas jonction à la fin car il y a une erreur dans ton Gcode (X94.2 au lieu de X95)
J'ai rajouté le F1000 pour que la simu ne prenne pas des plombes ... et le M30 à la fin pour que le programme se termine correctement.
regarde si ce n'est pas ton mode d'arc qui est mal réglé, car si je le met en "incremental", alors j'ai aussi une erreur sur le 2ieme G3 (le début du 2ieme arc ne correspond pas à la fin du 1ier)
Message  dh42 Jeu 16 Sep 2021 - 1:00
attention aussi à certains code NUM qui n'ont pas du tout la même signification que les code de Mach3 ; par exemple sur Mach3/Fanuc, G20/G21 c'est le choix de l'unité de mesure (impérial/métrique) alors que sur NUM, c'est le choix coordonnées cartésiennes/polaires
sur Mach3 le mode de déplacement linéaire (absolu/incrémental) c'est G90/G91 et le mode d'arc c'est G90.1/G91.1
Sur NUM, c'est pareil pour le mode linéaire (G90/G91) par contre je n'ai pas trouvé le code pour définir le mode d'arc ...
Si ton PP sort des arcs en absolu et que ton NUM est réglé en incrémental, ça le fait pas.  Si tu ne trouve pas comment régler ta console NUM en absolu pour les arcs, alors tu peux tenter de passer en mode incrémental dans le PP de CamBam. Il y a 4 modes "incrémental" dans le PP de CamBam, essai les tous pour trouver le bon.
plus d'info sur les G2/G3 et leur interprétation
http://www.metabricoleur.com/t15933p100-le-projet-4l1c3-micro-cnc-format-a4#335736
Message  ducran lapoigne Jeu 16 Sep 2021 - 8:19
bonjour David
C' est certainement ce qui se passait chez le précédent propriétaire ...
on lui a envoyé un dxf simple (un rectangle décalé de 5mm en x et en y 150x80 avec les coins arrondis r=15mm et un trou de 30mm au centre de la pièce)
et voila ci dessous le fichier qu' il nous a renvoyé après traitement par son cambam :
( test_num1 9/13/2021 12:48:08 PM )
( T0 : 0.00 )
( Contour1 )
N10 G0 X95.00 Y45.00
N20 G77 H8901
N30 G3 X95.00 Y45.00 I80.00 J45.00
N40 G77 H8900
( Contour2 )
N50 G0 X155.00 Y20.00
N60 G77 H8901
N70 G1 F800.00 Y70.00
N80 G3 X140.00 Y85.00 I140.00 J70.00
N90 G1 X20.00
N100 G3 X5.00 Y70.00 I20.00 J70.00
N110 G1 Y20.00
N120 G3 X20.00 Y5.00 I20.00 J20.00
N130 G1 X140.00
N140 G3 X155.00 Y20.00 I140.00 J20.00
N150 G77 H8902
N160 M02
faut dire que le métallier en question est un 'pur' pas la peine de lui parler d' informatique de coprocesseur encore moins de post-traitement
le gcode qu'il a fourni confirme que la NUM est en absolu
le moins pire sera d' aller le voir (bon, 350 km quand même) et de piquer les fichiers qui vont bien sur son ordi
oops j' avais oublié de préciser l' utilisation d' outil de découpe = 1,6  What a Face
encore merci pour avoir pris le temps d' analyser mon problème
++ sur cet excellent forum
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  Invité Jeu 16 Sep 2021 - 12:42
X94.2 Y45 ce n'est pas un point sur le cercle scratch
Anonymous
Invité
Invité
Message  ducran lapoigne Jeu 16 Sep 2021 - 13:52
ce point se trouve sur le parcours d' outil (en rose) diamètre 1,6
cambam et plasma ... encore moi Pied10
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  Invité Jeu 16 Sep 2021 - 15:01
Oui mais le premier point est a 95
Anonymous
Invité
Invité
Message  ducran lapoigne Jeu 16 Sep 2021 - 15:39
exact ! erreur de recopie, la prochaine fois je ferai un copié / collé
faut lire G0 X94.2 Y45.0
j' édite le post litigieux
merci pour ta patience
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  Invité Jeu 16 Sep 2021 - 17:48
oui mais en N80 et N90 le rayon est de 15 et non 14.2.
Anonymous
Invité
Invité
Message  ducran lapoigne Jeu 16 Sep 2021 - 18:33
je reviens d' aller faire un test avec le programme suivant généré par cambam
(c' est du copié/collé pour éviter des erreurs )
la NUM s' arrête a N80 avec un code 101
( test_num1 9/16/2021 3:58:41 PM )
( Post processor: Plasma_NUM_AR_noZ )
( T0 : 0.0 )
N10 G71 G90
N20 G0
( Profile1 )
N30 G17
N40 G0
N50 G0 X95.0 Y45.0
N60 G1 F300.0
N70 G3 X72.5 Y57.99 I80.0 J45.0 F800.0
N80 G3 Y32.01 I80.0 J45.0
N90 G3 X95.0 Y45.0 I80.0 J45.0
( Profile2 )
N100 G0
N110 G0 X155.0 Y20.0
N120 G1 F300.0
N130 G1 Y70.0 F800.0
N140 G3 X140.0 Y85.0 I140.0 J70.0
N150 G1 X20.0
N160 G3 X5.0 Y70.0 I20.0 J70.0
N170 G1 Y20.0
N180 G3 X20.0 Y5.0 I20.0 J20.0
N190 G1 X140.0
N200 G3 X155.0 Y20.0 I140.0 J20.0
N210 G0
(torche garage)
N220 G77 H8902
N230 M02
cambam et plasma ... encore moi Num_er10
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  Invité Jeu 16 Sep 2021 - 19:15
essaye avec N80 G3 X72.5 Y32.01 I80.0 J45.0
Anonymous
Invité
Invité
Message  dh42 Jeu 16 Sep 2021 - 19:52
Ton programme passe sur Mach3 pour peu que j'enlève les trucs qu'il ne connais pas (les G77 H...)
cambam et plasma ... encore moi Sans_165
Normalement, le NUM comprends aussi bien les arcs en IJ que les arcs en R ; regarde l'exemple du G02 ici ; en ligne 60 on a un arc programmé avec son rayon et en ligne 70 il est programmé en IJ
https://tu-quincy.fr/codes-de-programmation-iso-machine-num/
cambam et plasma ... encore moi Exemple-G02-03
Il est par contre possible qu'il faille impérativement que toutes les valeurs XYIJ soit fournies à chaque ligne, contrairement à Mach3 qui n'a pas besoin que l'on répète une info si elle est inchangée.
Particularités et Révocations
Dans un bloc programmé en G02 ou G03, toutes les adresses permettant d’exécuter l’interpolation sont obligatoires même si leurs valeurs sont nulles (I0, J0; Plan G17) ou inchangées par rapport au bloc précédent (X et Y; Plan G17).
Si on reprend le code suivant d'un message précédant, à la ligne 90 le X n'est pas fourni car il ne change pas par rapport à la ligne précédente.
N70 G0 X94.2 Y45.0
teste avec ce nouveau code pour voir si ça marche, si c'est OK on pourra modifier le PP en conséquence.
N70 G0 X94.2 Y45.0
N90 G3 X72.9 Y32.7 I80.0 J45.0
même chose sur ton dernier programme
en N80, il manque la valeur du X, car elle est inchangée par rapport à sa position actuelle (X = 72.5)
Message  dh42 Jeu 16 Sep 2021 - 19:53
CNCServ a écrit:essaye avec N80 G3 X72.5 Y32.01 I80.0 J45.0
Oui, j'avais pas vu ton message, on en arrive à la même conclusion .. Wink
