Problème d'initialisation de carte sd
Problème d'initialisation de carte sd Empty Problème d'initialisation de carte sd
Message  Hervé-34 Sam 28 Aoû 2021 - 20:23
Bonsoir à tous !!
Voilà, je me suis mis à prusa-slicer depuis quelques jours, mais j'ai
quelques problèmes;
Selon les envies de prusa ? de mes cartes sd ? selon que j'enregistre
le nom complet que me donne le slicer ou que je le réduise, ma Ender
reconnait la carte ou pas du tout !
Je n'ai jamais connu ça ni sous slic3r ni sous cura !! alors avez vous une idée ?
j'avoue que depuis deux jours j'imprime avec le Prusa en 0.16 avec du PLA
le résultat est bluffant sans toucher à aucuns paramètres !
Par exemple cet aprèm je suis monté au moins 7 ou 8 fois avant de réussir
à ce que ma Ender reconnaisse le fichier sur la carte !
Merci à tous,
Problème d'initialisation de carte sd Empty Re: Problème d'initialisation de carte sd
Message  ramses Sam 28 Aoû 2021 - 21:28
Salut Hervé,
t'as rien d'accentué ou de caractères "à la con" dans le nom de tes fichiers ?
Message  BertrandG Sam 28 Aoû 2021 - 21:43
le format SD reconnu par ma Prusa est du FAT 32, ne pas oublié d’éjecter la carte avant de la retirer (l'option existe dans le slicer) même si Windows 10 est censé le faire de lui-même ça ne fonctionne pas la moitié du temps (en tout cas chez moi).
Bertrand.
BertrandG
BertrandG
Message  Hervé-34 Dim 29 Aoû 2021 - 0:49
Bonsoir à tous !
Ramses ! non, je n'ai pas d'accent à la con ! Prusa ne me met que des _
BertrandG Eh !! c'est une piste ! ça te le fait chez toi ? car souvent
je vérifie que c'est bien sur la carte et je l'éjecte avec W10 !! et
effectivement quand je suis pressé ou que je sais qu'il n'y a que
ce fichier sur la sd je l'éjecte avec Prusa mais je n'ai jamais fait le
rapprochement ! tu penses que ça peut être ça ??
je vais vérifier demain et je vous le dit !!
Message  BertrandG Dim 29 Aoû 2021 - 10:40
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Je l’éjecte toujours qu'avec l'option du slicer Prusa et je n'ai eu aucun soucis, mais j'utilise une Prusa MK3s, je n'ai pas d'autres imprimantes en ma possession.
Bertrand
BertrandG
BertrandG
