Mise en route Anycubic Photon Mono X
+14
Philippe57
navyg
seb92
Rio31
18 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Mise en route Anycubic Photon Mono X
Bonjour.
Je suis étonné. J'aurais pensé qu'en imprimant en immersion on était beaucoup moins tributaire de la gravité.
tamilhaz- complétement accro
Ok. On ne peux pas revenir sur un fichier pour l'éditer?Rio31 a écrit:J'ajouterais un certain nombre de supports, çà risque d'être juste, notamment sur les surfaces planes. Il vaut mieux en avoir plus à enlever que de rater l'impression !!
je n'y connais rien en impression 3D (je ne suis que simple spectateur)…
mais là, j'avoue que je ne vois pas comment respecter un minimum de planéité de réalisation des pièces… complètement dans le vide
On est bien en impression par succession de couches ? il faut donc bien une base plane de départ, non ? comme au début de la proposition de positionnement des pièces de Diomedea ?
Je plane ; ce sujet va certainement bousculer mes à-priori
seb92- complétement accro
Salut je vais suivre
fazer- complétement accro
Bonjour Jean-Paul,
C'est sûr que cela va plus vite au tour....
Tu en as pas trop enlevé ? Sinon tu risque d'avoir un souci da calibration ...
tamilhaz a écrit:Bonjour.
C'est pas tellement la gravité, c'est le problème de la succion pour décoller la couche du film qui est au fond du bac. C'est pour qu'il vaut mieux incliner les pièces, pour diminuer la surface de chaque couche. Et la géométrie est parfaitement conservée, je fais des pièces détachées en HO qui se monte parfaitement sur les châssis et pièces d'origine.
Pour le reste, ben ça marche toujours pas...
Tous ce que j'arrive à avoir c'est ça:
Je n'ai que les embases, l'impression cesse dès l'attaque des support et il n'y a rien dans le bac.
J'ai quand même réussi à avoir un boggie presque complet, mais il n'est pas exploitable, l'autre est resté collé au fond du bac.
Sinon Rio, c'est quoi comme résine pour faire de la cire perdue?
Non, pas de problème de ce coté là, il y a de la marge. J'ai refais le calibrage sans problème.Rio31 a écrit:Tu en as pas trop enlevé ? Sinon tu risque d'avoir un souci da calibration ...
Elle est pas mal ta cage à barreaux !
FMJ- complétement accro
Tu as quoi comme paramètres d'impression ?
Pour faire de la cire perdue, je pense que la résine est celle dite "castable" qui disparait en chauffant le moule, mais là je n'ai jamais fait j'ai peur de te dire des bétises ... Il y a des videos sur Youtube je crois ...
Avue de nez j'ai l'impression que tes supports sont gros ...
C'est des medium...
Sur les conseils d'autres utilisateurs de cette machine, j'ai téléchargé et installé Chitubox, il a le gros avantage d'être en français.
J'ai donc refait un nouveau tirage du bogie en utilisant ces paramètres...
... et cette fois ça a marché!
On voit très bien les détails comme les pans de vis et écrous ou le relief du logo ETAT, par contre, il y a une petite balafre et il manque une petite partie des couvercles des boites d'essieux.
Le sabots de freins et leurs timonerie sont parfaitement sortis. Reste plus qu'à enlever la foret de supports!
Mais c'est lent! très lent! 4h pour cette pièce de 55mm de hauteur...
Là j'ai lancé la caisse du tender... 7h 40! on verra demain!
Bonsoir Diomedea,
je découvre ce procédé "d'impression" 3D en immersion ?… grâce à ton sujet ; c'est très prometteur effectivement !
par contre, quelque ça bouffe comme matière y'a presque autant (voir +) de support que de pièce…
mais bon, dans certains de nos loisirs… quand on aime on ne compte pas… enfin, si, quand même un peu
Bon courage pour la suite ; ça progresse
Ah, çà va mieux, et j'allais te dire que tes paramètres m'ont l'air bon ... Tu peux peut être passer les délais d'extinction à 1 seconde et diminuer le temps d'impression base si la pièce colle trop au plateau (moi j'ai 20s).
Les défauts d'impression peuvent venir de Chitubox qui ne gère pas l'antialiasing et comme ce n'est pas non plus le point fort de la machine ... Pour que les détails sortent mieux tu peux passer à 0.030 de résolution, bien sûr çà augmente le temps d'impression ... mais quand tu maitriseras bien tes paramètres, n'hésite pas à remplir le plateau, car le temps d'impression ne dépend que de la hauteur de la pièce la plus grande et non du nombre de pièces sur le plateau.
Jacques
Jacques
Je suis en face d'un drôle de phénomène, voila comment est ressorti mon dernier tirage du bain de rinçage.
C'est comme si la résine dissoute par l'alcool s'était soudainement précipitée, elle est venue se coller sur l'agitareur
J'ai un doute sur la résine du flacon que je viens d’entamer. En effet, le tirage était raté, il y a eu du collage au fond du bac, et les pièces ont mal adhéré au plateau, je pense que tout est lié...
Du coup j'ai changé de résine et tout a parfaitement fonctionné.
J'ai acheté cette résine ici: https://www.ebay.fr/itm/265078524495 alors que j'avais choisi la couleur grise, j'ai eu deux noire, deux verte translucide et une chaire.
Les réglage doivent varier en fonction de la couleur?
As-tu testé avec du whisky ? ......
J'utilise la même résine (grise) et je rince aussi quelques minutes, je n'ai jamais vu çà. C'est surement la résine en effet. C'est quand même une résine d'entrée de gamme et il y a peut être des variations de qualité suivant les lots ...
Ça paraît très technique en tout cas ...
navyg- acharné du forum
Bonjour. J'ai déjà eu un truc de ce genre (mais moins prononcé)... Il faut bien laissé s'égoutter le plateau incliné avant le bain de nettoyage. Je laisse perso mon plateau pendant au moins 1h00 avant le bain d'alcool iso. Sur thingiverse il y a (thing:4722055 : désolé mais en tant que nouveau membre je ne peux mettre le lien direct) un accessoire bien pensé permettant l'égouttage. En plus il peut rester à demeure sur le bras support et il maintient le plateau bien calé (pas de vibrations) pendant les impressions.
C'est une résine à l'eau ?? J'ai toujours utilisé jusqu'à présent la résine standard de chez Elegoo et jamais de problème... Sauf à mes début et par ma faute : mauvaise mise à niveau du plateau. L'Anycubic Photon Mono X est pour ma part le top !
Philippe57- petit nouveau
Bonjour à tous, bonjour Philippe et bienvenue!
c'est une résine qui se nettoie à l'alcool. Mais j'ai un doute, je ne suis pas certain que se soit la bonne résine qui soit dans la bouteille...
Premier changement du film FEP du bac.
Ça se fait facilement en suivant cette méthode.
Et là j'ai découvert qu'il y avait de la résine de collée sur l’écran... J'ai essayé de la gratter avec un bout de bois, mais rien à faire.
Finalement j'ai opté pour la manière forte! Je l'ai poncé avec des Micro-Mesh jusqu'au 12000.
Notez également l'amélioration du matériel!
Et c'est reparti!
Tirage impeccable.
Et c'est reparti!
Tirage impeccable.
Voila, si pour la résine conventionnelle tout va bien, par la résine castable, rien à faire!
J'ai trouve ces paramètres pour ce type de résine, est ce que ça vous parle?
Profile Anycubic Photon 50um : Bottom 120s / 6 layers > Normal 15s / Off time : 1s
Profile Anycubic Photon-S 50um : Bottom 60s / 10 layers > Normal 7s / Off time : 1s / Z-lift 5.00mm - Z-Lift Speed 1mm/s - Z-retract Speed 0.50mm/s / Enable AA : 4
Profile Anycubic Photon 25um : Bottom 80s / 10 layers > Normal 10s / Off time : 1s
Profile Zortrax Inkspire 50um : Bottom Layer : 9 / Exposure off : 1.5s / Bottom Exposure : 80s / Normal Exposure : 7 / Addition support Time: 0
Profil Prozen 4K Layer : 30um
BURN IN LAYER
NUMBERS OF LAYERS: 5
LAYER THICKNESS: 30u
CURE TIME: 45 SEC
WAIT BEFORE PRINT: 5 SEC
WAIT AFTER PRINT: 0.5 SEC
LIFT AFTER PRINT: 7 mm
WAIT AFRER LIFT: 0.1 SEC
NORMAL LAYER
CURE TIME: 9.5 SEC
WAIT BEFORE PRINT: 1.5 SEC
WAIT AFTER PRINT: 0.1 SEC
LIFT AFTER PRINT: 5 mm
MOTOR SPEED 200 u/SEC
BURN IN LAYER
CURE TIME: 45 SEC
NORMAL LAYER
CURE TIME: 9.5 SEC
» MàJ Anycubic Photon Mono X ?
» [VENDU] Pack Anycubic Imprimante résine Photon Mono X 6K - Station Nettoyage et Durcissement UV
» Anycubic Photon M3 Max
» Impression résine : bien envie de franchir le pas
» Vente imprimante résine Photon Mono X
Page 2 sur 6
