Incident avec ma CNC
J'ai acquis une CNC il y a quelques années, et je m'en sers pour réaliser toutes sortes d'objets en bois, c'est devenu mon métier, je suis en micro entreprise.
Cette nuit, il y a eu un gros orage chez nous, qui a fait sauter certains fusibles, une surtension sur la ligne je suppose. Et ce matin, argh, ma CNC ne fonctionne plus : plus aucun déplacement X Y Z depuis l'interface Mach3. Je peux encore démarrer/arrêter la broche, mais c'est tout, pour le reste rien ne bouge.
Il s'agit d'une machine Acctek 6090, avec une liaison USB et le logiciel Mach3 sur un vieil Windows XP, tout cela fonctionnait fort bien jusqu'à ce matin.
Auriez-vous des pistes pour identifier où est la panne ? Peut-être la carte contrôleur Mach3 qui est à remplacer ?
Merci d'avance pour votre aide, je suis totalement bloqué dans mon travail, et bien dans la m...
Siloe- petit nouveau
Re: Incident avec ma CNC
Quand tu branches et débranches le port USB, as tu un petit signal sonore ?
Tu peux vérifier que la carte est bien reconnue aussi dans le gestionnaire de périphérique.
As tu vérifié que la carte est bien alimentée ?
Peux tu mettre une photo de l'armoire électrique ?
Effectivement dans ce cas l'USB n'est pas en cause.
Les positions bouges sur Mach3 mais la machine ne bouge pas ? ou rien ne bouge ?
CNCServ a écrit:Effectivement dans ce cas l'USB n'est pas en cause.
Les positons bougent sous Mach3, mais rien sur la machine
Le driver ont l'air de fonctionner, il y a bien la LED verte.
C'est peut être les sorties de la carte qui sont HS
Hello
si les deux alim a decoupage qu'on voit sont les memes, y'en a une avec la led verte allumée, l'autre on dirait que y'a rien sur la photo
junkdealer a écrit:Hello
En fait il n'y en a qu'une, la photo est trompeuse, c'est le reflet sur la plaque de métal qui la fait voir en double
CNCServ a écrit:Le driver ont l'air de fonctionner, il y a bien la LED verte.
C'est un peu à quoi je pensais. Si personne n'a d'autres pistes à suggérer, je commanderai une nouvelle dans la soirée.
Question subsidiaire : on trouve facilement cette carte en Chine, sur Aliexpress par exemple, mais il y a forcément des délais et je suis évidemment très pressé (je ne peux plus bosser). Y aurait-il un magasin en Europe qui en vende, avec des délais de livraison plus courts ? Pour l'instant je n'en ai pas trouvé dans mes recherches. C'est une carte MKX-IV 3 axes USB.
CNCServ a écrit:Les moteurs sont bien en couple ?
Euh, je ne sais pas ce que cela veut dire. Par contre je n'ai rien touché au niveau de ma configuration, des branchements, etc. entre hier (fonctionnait) et ce jour (ko)
Siloe a écrit:CNCServ a écrit:Les moteurs sont bien en couple ?
Tu ne peux pas les tourner à la main? il sont bloqués ?
CNCServ a écrit:Siloe a écrit:CNCServ a écrit:Les moteurs sont bien en couple ?
Non, je n'arrive pas à les tourner à la main
Autre info : le capteur ne fonctionne plus. Lorsque je le mets en contact avec la fraise, normalement un voyant s'allume dans l'écran de diagnostics de Mach3, là ce n'est plus le cas
Je viens de commander une nouvelle carte, je vous tiendrai au courant des résultats lorsque je l'aurai reçue et installée.
Merci à vous, et bonne suite de journée
Voici les dernières nouvelles sur le sujet.
J'ai reçu ma carte de remplacement, mais ce n'est pas exactement la même que l'ancienne : c'est une MK3-IV-II alors que l'ancienne est une MK3-IV... grrr...
Je l'ai installée, et installé le driver NcUsbPod.dll (version 2.4.1)
Malheureusement, cette fois plus rien ne fonctionne : dès lancement de Mach3 j'ai une erreur "Find no XHC NcUsbPod.dll". Aucun déplacement XYZ possible, la broche ne démarre plus, le palpeur de bouge plus. J'ai remis l'ancienne carte pour re tester avec ce driver, et là je n'ai plus l'erreur de driver, et je peux démarrer la broche mais toujours pas de déplacement XYZ (comme il y a une dizaine de jours)
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce qui coince ? Driver pas adapté à cette carte, version de carte pas compatible avec ma machine, branchements incorrects, autre ?
Merci d'avance, je suis toujours bien dans la panade...
Ouf, problème en grande partie réglé par un nouveau driver NcUsbPod. Juste estop et probe qui ne fonctionnent plus, mais les déplacements XYZ et la broche sont ok
MKX-IV-II
Je ne pense pas qu'ils aient changé les n° d’entrée pour le Estop et le probe d'une version à l'autre de la carte ; en principe In5 pour le Estop et In4 pour le probe, commun sur 0V ; donc si tu n'a pas changé ta config Mach3 dans le ports&pins ils devraient fonctionner ...... un oublie lors du re-câblage ?
MK3-IV-II
MKX-IV-II
J'ai avancé un peu dans l'investigation, en fait plus aucun "input" ne fonctionne (estop, probe, limites XYZ). J'ai mesuré la tension entre le 0V et le 24V sur la partie input, surprise, aucune tension. Donc normal que les capteurs de fin de course ne marchent pas puisque non alimentés.
J'envisage de raccorder les deux 24V de la carte, en espérant que cela corrige mes soucis. Qu'en pensez-vous ?
Sur le schéma le 6-24V des sorties et celui des entrées semblent reliés entre eux (trait bleu), mais je pensais que c'était un câblage interne à la carte. Je suppose que si tu les relie ça devrait fonctionner ... mais demande peut être à ton vendeur à tout hasard si c'est normal ou si ta carte à un défaut
Tu peux aussi ouvrir le boitier pour voir comment c'est câblé à l'intérieur.
dh42 a écrit:Salut,
Je pensais aussi que les deux 24V étaient cablés en interne. J'attends la réponse du vendeur, mais il n'est pas très réactif malheureusement et cela urge.
Je pense tenter le coup demain, en espérant que surtout je n'abîme pas la carte. J'essaierai de regarder à l'intérieur auparavant. Je posterai les résultats.
Merci beaucoup pour les conseils
Je viens de relier les deux ports 24V de la carte (et les deux 0V pour faire bonne mesure), cela a résolu les problèmes, tous les inputs fonctionnent maintenant correctement
Un grand merci à ceux qui m'ont aidé sur le sujet, et peut-être ce post servira t'il un jour à d'autres personnages dans le même cas
Bon, et bien la malchance s'acharne : après quelques heures de fonctionnement normal, nouvel incident. Après relevés au voltmètre, cette fois ce n'est pas la carte Mach3 qui a un soucis, c'est son alimentation qui semble avoir rendu l'âme : tension 220V en entrée, rien en sortie...
J'ai trouvé la même alimentation à l'achat sur un site en Chine (Aliexpress), mais les délais sont évidemment assez longs.
Auriez-vous un autre endroit où je pourrais acquérir plus rapidement cette alimentation ou une autre de mêmes caractéristiques ?
Ci-joint les photos de l'alimentation défectueuse, et voici le lien vers le site chinois qui la vend https://fr.aliexpress.com/item/32888657165.html
Merci par avance pour votre (nouvelle) aide
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Bureau avec rainure en QA et pieds gainés avec tenon rond
» motorisation de ma fraiseuse avec un variateur chinois /et un moteur 220/380 tri
» Problème avec fin de course et réalisation de macro avec machscreen
» Peut-on faire ça avec Mach3 ( ou avec Cambam ?? )
