Priorité d'usinage cnc
Lorsque que j'ai finis de faire la programmation de mon gcode , comment donner une priorité d'usinage de ma pièces .
Exemple comment faire l'usinage intérieur avant l'usinage extérieur , avec la programmation du gcode .
Il y a t'il une procédure d’exécution ?
Merci d'avance de votre aide
Cordialement Philippe
matphil861- posteur Régulier
Re: Priorité d'usinage cnc
Il faudrait déjà savoir avec quel logiciel est produit le gcode
nagut- complétement accro
nagut a écrit:Il faudrait déjà savoir avec quel logiciel est produit le gcode
+1
edit: apparemment, c'est InkScape ; je ne connais pas .. et la doc de la partie CAM est succincte !
http://wiki.funlab.fr/index.php/Gcode_avec_Inkscape
re priorité cnc
Merci de vos réponses rapides
Oui j'utilise Inkscape pour faire le gcode .
Je vais essayer de regarder ou d'écrire aux concepteurs du logiciel quelles sont les procédures d'application .
Bonne journée a vous
comme je comprends inkscape c'est un logiciel de dessin qui permet en option de sortir un Gcode (plutot utilisé par les graphistes en découpe > Laser slotter etc) et donc pas orienté usinage mécanique, le plus simple serait donc de sortir plusieurs Gcode, puis les mettre bouts a bouts dans le bon ordre (encore plus simple serait d'utiliser un logiciel fait pour) Inkscape exporte les dessins vectorisés réutilisables par tous les logiciels CAO, qui permettent alors une réelle stratégie d'usinage
mofran- très actif
Quels sont les logiciels qui génèrent des gcode , sur ubuntu 20.04 TLS , ou windows 10 avec une procédure de priorité du gcode ? .
J'ai essayé la modification des ensembles d'écritures textes Gcode sur CAMotics , sa fonctionne , mais il ne faut pas se tromper !!!!
Effectivement lorsque la pièce à découper est sans trou comme des nervures ou autres tout va bien .
Les autres pièces sont un peu plus compliqués .
Bon week-end à tous et à toute
Tu peux essayer CamBam, ça tourne sous Windows et Linux. (108€ TTC)
Pour gérer la priorité des opérations dans le Gcode, c'est très simple, il suffit de déplacer les opérations d'usinage à la souris dans la liste pour les réorganiser dans l'ordre voulu.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Basics.htm
Il permet de lancer directement Camotics pour la simulation, en y ajoutant un plugin.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Simu_camoticsFR.html
http://www.cambam.info/downloads/
