-25%
749.99 € 999.99 €
Une ancienne Marque de machine a Bois francaise : Mougeotte
Une ancienne Marque de machine a Bois francaise :  Mougeotte Empty Une ancienne Marque de machine a Bois francaise : Mougeotte
Message  bertrand67 Lun 19 Avr 2021 - 13:39
Bonjour les meta
Je mets ici une photo d'une ancienne marque Francaise que je ne connaissais pas : Mougeotte vu sur le coin coin.
Comme vous pourrez le voir ca à l'air de bonne facture.
Une ancienne Marque de machine a Bois francaise :  Mougeotte Mougeo10
Si vous voulez rajouter des infos sur cette marque.
bertrand67
bertrand67
Une ancienne Marque de machine a Bois francaise :  Mougeotte Empty Re: Une ancienne Marque de machine a Bois francaise : Mougeotte
Message  bertrand67 Lun 19 Avr 2021 - 13:47
J ai trouver cette Historique
"Mougeotte utilise en tant qu'usine de matériel d'équipement industriel à partir de 1872 les locaux du moulin de Melay, dont la date de construction est inconnue. Atelier de fabrication comprenant le bureau à l'ouest édifié en 1914 ; l'atelier de fabrication couvert de sheds, bâti en 1927, porte, sur le pignon d'un des sheds, les initiales du patron de l'époque. Mougeotte patron et propriétaire de père en fils. Cessation d'activité vers 1980 ; conciergerie (E) incendiée. Etablissement désaffecté en 1989 (enquête initiale). L'établissement est toujours à l'état d'abandon en 2013 (complément d'enquête) ; tous les bâtiments sont cependant encore visibles. Mougeotte est l'inventeur d'une machine à bois dite "charronneuse universelle" ou "menuisier universel", en 1873 ; énergie hydraulique dans l'ancien moulin puis utilisation de moteurs à gaz pauvre, enfin de l'électricité ; en 1893, présence d'un moteur à vapeur et d'un moteur hydraulique. En 1884 : 4 ouvriers ; de 1918 à 1980, effectif stable d'une quarantaine d'ouvriers. Existence d'un fonds d'archives privées."
Source :
https://inventaire-chalons.grandest.fr/gertrude-diffusion/dossier/moulin-de-melay-puis-usine-de-materiel-d-equipement-industriel-mougeotte/0334cb3a-3812-4a15-911e-22334d2bcd2e
bertrand67
bertrand67
