599 €
branchement broche
branchement broche Empty branchement broche
Message  sweex59 Dim 4 Avr 2021 - 19:00
j ai cette broche à connecter au VFD YL620.
Comment fait on pour se repérer sur la connectique aviation pour éviter de se planter ?
Faut il démonter la connectique sur la broche pour savoir où se trouve la terre ?
Et de la en déduire le reste ? Sur l'image il y a ,semble  t il un détrompeur (rectangle noir sur le cercle) mais je n ai pas ca sur la connectique.
branchement broche Captur11
branchement broche Img_3414
Ensuite je reviendrai pour les branchements vfd carte Very Happy  ca va être du sport !!!!
merci pour vos réponses
joyeuse Pâques
sweex59
sweex59
branchement broche Empty Re: branchement broche
Message  Christian66 Dim 4 Avr 2021 - 19:41
avec un testeur position ohmmètre tu devrais trouver la masse en testant sur une borne et le châssis de la broche.
normalement tu devrais avoir zero ohms a la masse et pas de continuité sur les autres bornes.
âpres le branchement de u v et w ça n'as pas d'importance , ca sert juste a inverser le sens de rotation en inversant deux phases. mais je pense que c'est le contrôleur qui va gérer le sens.
a+.
Christian66
Christian66
Message  sweex59 Dim 4 Avr 2021 - 21:17
Merci pour la réponse rapide.
Je précise que je suis nul en elec
Donc en testant soit j ai 0 ohm soit ?
ça veut dire quoi «  pas de continuité «  ?
Bonne soiree
sweex59
sweex59
Message  Christian66 Dim 4 Avr 2021 - 21:33
ça dépend de ton multimètre. en position ohmmètre fait un essai a vide en faisant touché les deux pointes du multimètre ca te donne normalement 0 ohms ca veut dire qu'il n'y a pas de resistance le cas pour la masse et ta borne, si les deux pointes ne se touche pas tu auras pas de valeurs donc pas de continuité.ce que tu devrais avoirs sur les autres bornes.
j'espere avoir ete assez clair
a+
Christian66
Christian66
Message  sweex59 Dim 4 Avr 2021 - 22:00
Impeccable j ai compris !
Merci beaucoup
sweex59
sweex59
