35 €
branchement leadshine
branchement leadshine Empty branchement leadshine
Message  sweex59 Mer 31 Mar 2021 - 21:53
ayant bientôt fini la partie mécanique, je vais m attaquer à l'élec.
je vais utiliser des drivers leadshine EM556 S et j'aimerais avoir des précisions sur les différents branchements
que pensez vous de cette approche
branchement leadshine Driver10
Pour A+ et - et B+ et - cela sera vers le moteur
Par contre
ALM s'est une alim de sortie en 24 v si j'en crois le site leadshine ,
Br et COM je ne sais pas .
Sur le  bouton 5v ou 24v je sais pas trop si c'est pour le dir ou pas ?
branchement leadshine Img_3413
si vous pouvez m 'éclairer ca serait sympa
d'avance merci
sweex59
sweex59
branchement leadshine Empty Re: branchement leadshine
Message  dh42 Jeu 1 Avr 2021 - 2:43
Quelle carte de commande ?
Un exemple de schéma avec une simple ST-V2
branchement leadshine Carte_11
Suivant la carte de commande, ça peut se brancher avec le + comme commun ou avec le - comme commun. Sur le schéma ci-dessus, c'est le plus qui est utilisé comme commun.
Les ENA permettent d'activer/désactiver le drivers (et donc de couper le jus sur les moteurs) ; les drivers sont bloqués lorsque le ENA est alimenté, et débloqué quand le ENA n'est pas alimenté. (donc ça fonctionne si tu ne câble pas du tout le ENA)
Par rapport aux DM556, il semble que ceux ci puissent être programmés depuis le PC via une prise série et qu'ils puissent renvoyer une info vers le soft mais ce n'est pas obligatoire, ils peuvent s'utiliser/câbler comme des simples DM556. L'auto tuning moteur doit aussi se faire avec la manip de SW4.
Message  sweex59 Jeu 1 Avr 2021 - 17:56
merci pour les réponses
je pense utiliser cette carte
Pour ce qui est du ENA, c est la carte qui commandera l'activation ou non des drivers ?
Pour ce qui est du BR et COM ?
encore merci bonne fin de journée
sweex59
sweex59
Message  dh42 Jeu 1 Avr 2021 - 18:38
Bon, et bien le schéma de branchement est fourni sur ton lien Wink
Aucune idée, produit inconnu pour moi ..
Message  dh42 Jeu 1 Avr 2021 - 18:41
Optionnel apparemment .. (page 7)
Message  sweex59 Jeu 1 Avr 2021 - 18:53
je vais relire plus attentivement après avoir traduit Very Happy
bonne soirée
sweex59
sweex59
Message  dh42 Jeu 1 Avr 2021 - 18:58
BR et ALM ce sont 2 sorties qui permettent d'envoyer une info alarme à la BoB en cas de problème avec le driver (ALM) et BR c'est le pilotage d'un frein d'axe (Brake) ... et COM le commun des sorties.
Message  sweex59 Sam 3 Avr 2021 - 18:28
Tu as été plus que moi pour trouver cheers
Merci beaucoup
sweex59
sweex59
