Déménagement Hammer C3-31
BILL51
jpm30
omal
Déménagement Hammer C3-31 Empty Déménagement Hammer C3-31
Message  omal Dim 28 Mar 2021 - 1:18
Je vais avoir l'opportunité d'avoir une grande pièce rien que pour mon atelier (46m2) dans ma nouvelle maison en Normandie.
Mais ... je vais devoir déménager ma Hammer C3-31 (qui, de tête, doit peser environ 650Kgs ...).
Pour rendre les choses encore plus faciles, la C3-31 est aujourd'hui dans mon garage qui se trouve en bas d'une descente avec une pente d'environ 15% ...
Je sais que la C3-31 peut se séparer en 2 (ce qui fait quand même deux morceaux de 320K) mais au prix d'un re-réglage soigneux à l'arrivée)
Cerise sur le gateau, le plafond du garage doit être à environ 2m20 de hauteur (on ne peut donc pas y faire passer n'importe quel engin de manutention).
Les moyens à ma disposition, à ce jour: une remorque porte-moto qui s'abaisse et qui peut accepter une charge de 500Kg.
Pour le moment, je n'ai qu'une seule idée pour résoudre ce problème:
. démonter la C3-31 en 2 parties et faire voyager chaque partie sur la remorque moto -> j'ai le kit déplacement de la C3-31 mais, une fois en 2 parties, plus de déplacement ... je suppose qu'il faut louer un transpalette pour monter chaque partie sur la remorque et prier pour que la voiture arrive à tirer la remorque + chaque moitié de C3-31 dans la pente ...
Qu'en pensez-vous ?
Connaissez vous un engin de levage qui serait capable de transporter la C3-31 en 1 seule pièce, éventuellement sur palette, et lui faire remonter la pente avant de la charger sur le hayon d'un camion adapté ?
Pensez-vous qu'un transporteur ou même Hammer fournissent ce type de services ?
Une autre idée qui serait plus économique que la précédente ?
Merci de vos retours, expériences et conseils
omal
omal
Déménagement Hammer C3-31 Empty Re: Déménagement Hammer C3-31
Message  grosb Dim 28 Mar 2021 - 9:09
Voilà comment je procèderai :
- séparation de la combinée en deux,
- palan à chaîne au plafond du garage,
- levée d'une demi-C3-31 (avec une barre d'écartement de sangle, pour gagner en hauteur si besoin),
- préférer des chaînes plutôt que des sangles en protégeant bien la machine,
et surtout en levant aux points prévus pour de la machine,
- placement de la remorque dessous, dépose, sangler,
- Variante: louer une remorque qui peut prendre 600kg et même manip sans démontage.
Le désassemblage/assemblage de la Hammer en deux parties devrait être facile à faire et surtout ne doit pas poser de problème de réglage si elle est prévue pour...
Message  jpm30 Dim 28 Mar 2021 - 10:32
Salut Omal,
Pour déplacer ma machine (350kg )j’ai sortie celle ci du garage avec un palan à cliquet accroché à un pilier en utilisant le kit de déplacement. Je n’avais pas assez de hauteur sous plafond.
Ensuite j’ai loué un camion avec haillon ( pour franchir la petite différence de niveau j’ai utilisé le kit et les bras d’un copain) à mon avis ça ne pose pas de problème le haillon doit supporter plus de 600kg.
Bon courage
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  omal Dim 28 Mar 2021 - 11:18
Merci Bernard, merci Jean-Paul.
A votre avis, pour la transporter, faut-il la mettre sur une palette (ou sur 2 si je la démonte) ? Sachant que je vais avoir une centaine de km à faire avec ?
Pour le palan, vous parlez d'un palan qui serait fixé au plafond du garage ? Avec les 2m20 de hauteur sous plafond et les 90 cm de haut de la machine, il reste peu de hauteur pour un palan à chaine.
Le dispositif de déplacement est très près du sol. Je ne suis pas sur qu'il permette de prendre l'angle entre le sol du garage et la montée.
En tout cas, un grand merci pour votre aide.
omal
omal
Message  jpm30 Dim 28 Mar 2021 - 14:51
Pour moi pas besoin de palan.
Un tire- fort à cliquet suffit ( traction horizontale) Avec le haillon aucun souci.
C’est mon avis et je le partage !!!😀😀😀
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  BILL51 Dim 28 Mar 2021 - 16:17
bonjour  omal
Tu loues un engin pour le départ, un autre à l'arrivée ,un collègue maçon ou paysan
Déménagement Hammer C3-31 Sans_157
BILL51
BILL51
Message  jcl Dim 28 Mar 2021 - 18:18
jpm30 a écrit:Pour moi pas besoin de palan.
Jean-Paul
Oui mais alors ne serait il pas préférable que la machine soit sur roulettes pour ce faire, ou alors du silbergleit sur le sol ?
Message  FMJ Dim 28 Mar 2021 - 22:34
De toute façon quand tu bouges de façon importante une machine, il faut quand même refaire une passe globale sur les réglages.
Message  jpm30 Dim 28 Mar 2021 - 22:52
JLC il a dit qu’il avait un système de déplacement...
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  omal Dim 28 Mar 2021 - 23:11
En effet, j'ai un système de déplacement (timon + roues) qui permet de déplacer la machine sur sol lisse car la machine ne se soulève que de quelques millimètres. Il faut que je mesure si ca va suffire pour passer le décroché avec l pente à 16°
omal
omal
Message  pasc14 Lun 29 Mar 2021 - 16:39
Même conseil que cité plus haut. Un palan à chaine (ce n'est pas très haut quand même) pour lever la machine en entier puis passage de la remorque dessous et on pose la machine dessus. je l'ai fait seul pour déplacer ma Lurem C410 qui fait 750Kgs. Il faut faire les choses doucement et sérieusement mais cela se fait bien.
Pascal
pasc14
pasc14
Message  omal Lun 29 Mar 2021 - 16:59
Merci Pascal
omal
omal
Message  James17 Lun 29 Mar 2021 - 19:58
BILL51 a écrit:bonjour  omal
Ça peut se louer sans le certificat de capacité qui va bien ?
