-28%
229.99 € 318.99 €
Désolé...comment citer un post ?
jpm30
Désolé...comment citer un post ?  Empty Désolé...comment citer un post ?
Message  jpm30 Dim 7 Mar 2021 - 11:48
Je n’ai pas trouvé la réponse dans les tutos
Comment citer tout ou partie d’un post dans une réponse ?
Je vais dans le post, je choisis le message, je clique «  citer » et après je ne sais plus faire...!!!
«  la vieillesse est un naufrage »
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Désolé...comment citer un post ?  Empty Re: Désolé...comment citer un post ?
Message  jcl Dim 7 Mar 2021 - 12:03
Si tu cites tout c'est terminé.
Dans le texte tu peux aussi supprimer ce que tu ne souhaites pas.
Sur l'écran ce qui fait partie de la citation est entre [ quote]
Tu tapes alors ton texte si il y en a un qui apparaitra à la suite de la citation.
Message  pompom37 Dim 7 Mar 2021 - 12:04
C'est ça que tu veux faire  Very Happy
jpm30 a écrit:Je n’ai pas trouvé la réponse dans les tutos
Jean-Paul
Amicalement  Christian
Message  Marco66 Dim 7 Mar 2021 - 12:09
En ce qui me concerne...
Je sélectionne et copie la partie que je veux citer.
Je fais "répondre".
Je clique sur l’icône 'citer' (la bulle).
J'indique l'auteur, j'insère.
Je colle le texte là où est le curseur (c'est entre ] et [).
Et vala!cheers
Message  jpm30 Dim 7 Mar 2021 - 15:18
pompom37 a écrit:C'est ça que tu veux faire  Very Happy
Jean-Paul
Oui c’est ça mais c’est dans un autre post...!!!
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  sangten Dim 7 Mar 2021 - 19:22
dans ce cas, il faut faire comme dit Marco
Message  jpm30 Dim 7 Mar 2021 - 19:41
Ok
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  Détourneur de fontes Dim 7 Mar 2021 - 19:59
Pour citer quelqu'un dans un autre sujet de discussion, il faudra jouer d'une manière ou d'une autre avec un copier/coller
Ou bien copier le texte façon Marco
Ou bien "citer" le message souhaité, copier l'ensemble du code généré, aller répondre dans l'autre sujet, et coller le code puis taper ton texte à toi
Pour aider, peut être ? j'espère
Tout ce qui se trouve entre deux balises quote et /quote apparaitra en citation
Pour la compréhension, je te mets à chaque fois le texte réel du message que tu vas envoyer (dans le cadre blanc), puis ensuite ce que ça donnera visuellement une fois ton message posté
  • Code:
    [quote]bla bla[/quote]
    donnera dans le message final
    bla bla
  • Pour indiquer l'auteur, c'est ="..."
    Soit généré automatiquement (bouton Citer) ou rempli manuellement (façon Marco, ou bien encore en l’écrivant toi même)
    Si je veux citer schtroumpf grognon, qui n'existe pas sur ce forum  tongue, je peux quand même le faire (manuellement)
    Code:
    [quote="schtroumpf grognon"]bla bla bla... [/quote]
    donnera :
    schtroumpf grognon a écrit:bla bla bla...
  • tu peux également scinder une citation, si besoin
    Un Auteur a écrit deux phrases. Tu cliques sur Citer :
    Code:
    [quote="Auteur"]Phrase 1.
    Phrase 2[/quote]
    Manuellement, faire des copier coller des balises quote comme ceci :
    Code:
    [quote="Auteur"]Phrase 1.[/quote]
    [quote="Auteur"]Phrase 2[/quote]
    Et y ajouter tes réponses :
    Code:
    Ta réponse 1
    Ta réponse 2
    Au final, tout ceci donnera :
    Auteur a écrit:Phrase 1.
    Ta réponse 1
    Auteur a écrit:Phrase 2
    Ta réponse 2
  • Si tu souhaites enlever une partie du message à citer, il faut le faire manuellement, supprimer les texte de l'auteur cité qui ne t'intéresse pas Very Happy
En espérant avoir aidé  Very Happy
Message  jpm30 Dim 7 Mar 2021 - 21:37
Clément et Marco : pour vous c’est clair mais avec mon  bulbe bien usagé c’est plus compliqué, merci de votre aide.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  dh42 Dim 7 Mar 2021 - 22:22
Message  jpm30 Dim 7 Mar 2021 - 23:50
David a écrit:
Si vous souhaitez citer une partie d'un texte provenant d'un autre message ; copiez le texte en question, collez le dans l'éditeur, sélectionnez le puis utilisez l’icône citer de la barre d'outils (la bulle). Dans la case Auteur, vous pouvez entrer le nom de l'auteur du message, ou la laisser vide.
Yes!!!👍
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  dh42 Lun 8 Mar 2021 - 1:07
... et lorsque l'on souhaite sélectionner un paragraphe (au sens "traitement de texte" du terme *), il suffit de triple cliquer dessus.
(*) dans un éditeur/traitement de texte, un paragraphe est défini par une suite de mots/caractères sans aucun "retour chariot", c'est à dire que l'on tape "au Km" sans mettre de retour à la ligne, dans ce cas, c'est l'éditeur qui fera des retours à la ligne en fonction de la largeur de l'affichage de l'utilisateur.
ici le même texte vu avec différentes largeurs de fenêtre. Les points rouges représentent les endroits ou j'ai tapé sur la touche "Entrée" du clavier. J'ai donc deux paragraphes.
Désolé...comment citer un post ?  Sans_124
Sauf si on veux "forcer" un retour à la ligne comme ici pour faire une "liste", on ne met pas de retour chariot tant que le paragraphe n'est pas terminé.
exemple ici
Je fais "répondre".
il y a un retour chariot à la fin de chaque ligne, et un triple clic ne sélectionnera donc qu'une seule ligne.
Message  Marco66 Lun 8 Mar 2021 - 9:52
Petite astuce là-dessus,
Si tu fais un retour à la ligne en appuyant en même temps sur Maj ça reste un seul paragraphe, c'est parfois bien pratique.
Par exemple pour répondre à un message sur Le coin, si tu fais "Entrée", ça envoie le message.
Mais si tu fais "Maj+Entrée", tu peux revenir à la ligne sans envoyer.
