probleme reinstallation cambam
E-go- complétement accro
Jivé- complétement accro
Re: probleme reinstallation cambam
salut , je relance le sujet ,
j'ai du a nouveau reinitialiser le pc ( passage sous win 11 qui as froiré ... )
j ai donc reinstallé cambam 1.0 ,
j ai telecharger le plugin filetage , j ai decompressé l archive dans un dossier , et copié le fichier.dll , je l ai collé dans le dossier pluggin de cambam ,
voici l erreur que j'ai ,
une idée du probleme svp ? merci
Tu as dut télécharger la mauvaise version du plugin, il y en a 3, une pour CB 0.98, une pour CB 1.0 - 32bits et une pour CB 1.0 - 64 bits, apparemment tu as la version 1.0 32Bits de CamBam d'installée donc il faut prendre celui du milieu.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/ThreadMilling_FR.html
il faut installer cette barre d'outils.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/CustomCAMtoolbarFR.html
salut , merci a toi , désolé
j ai completement zapé ta réponse ,
» messages du cambam ou problème
» Débuter la 3D avec Cambam ?
» Probleme cambam out of memory
» Probleme d'interpretation CamBam
» probleme avec cambam
