Palpage Auto chargeur d outils 8
Bonjour à Tous et très Bonne Année
Me revoila avec mes macros la machine fonctionne maintenant reste la mesure d 'outils donc j ai fait une macro qui va chercher les 8 outils dans le rack en commençant par le N°1 outils Maitre ( référence) Mais il y a un problème elle n écrit pas la valeur zéro dans la table d outils elle écrit la longueur d outils pourtant
j ai mis
DoButton (10) ' passe à zero visu Z
Code "G4 P5" 'temporisation 5 secondes
SetDRO(2,0.00) ' passe à zero visu Z
Code "G4 P4" 'temporisation 4 secondes
Tlo = GetDRO(2) ' valeur de z=0 Tlo =
GetDro(2)
Code "G4 P2"
SetToolParam(Tnum,2,Tlo)
Code "G4 P2"
il y a plein de tempo autrement levb passe sur les ligne de code sans les voir
et le deuxième problème et sur la mesure des outils secondaires
je suis obligé de simuler un contact pour declencher la mesure
Quand je fais du pas a pas tout fonctionne ????
si vous avez une idee sur mes erreurs
MERCI D AVANCE POUR VOTRE AIDE ET MEILLEUR ANNEE
j ai mis
GetDro(2)
Code "G4 P2"
Code "G4 P2"
- Code:
'****** Rem MESURE DE L OUTILS N°1 MAITRE ************************
SetOEMDRO (824, NewTool) ' ecrit le ° du nouvel outils
Sleep(2) 'temporisation 2ms pour ecrire dans la visu le n°d'outils
' MsgBox("je suis 0") ' message pour debugage
Code "G31 Z"& Zpalp & "F 100" ' descente sur le palpeur jusqu'a -210mm avance F=100
While IsMoving ( ) 'tant que ça bouge
Sleep(10) 'tempo 10 ms
Wend
' MsgBox("je suis 1") ' message pour debugage
A= GetDRO(2) 'A= GetDRO(2) valeur visu z =A
Sleep (10) 'tempo pour lire la valeur Z
K=A + 10 ' ajoute 10mm à la valeur A
'MsgBox("je suis 2") ' message pour debugage
Code "G0 Z" & K 'K remonte de10mm au dessus de la sonde
Wend
Code "G4 P2" 'tempo 2 s
' MsgBox("je suis 3") ' message pour debugage
Code "G31 Z" & Zpalp & "F 40" 'descente sur le palpeur jusqu'a -210mm avance F=40 mm/mn
Sleep(20) 'tempo 20ms
Wend
Code "G4 P1" 'tempo 1s
' MsgBox("je suis 4") ' message pour debugage
B= GetDRO(2) ' lit la valeur de Z
L= (A+B)/2 ' calcul valeur moyenne de Z divise l'erreur de mesure par 2
Code "G4 P1" ' temporisation 1seconde
' MsgBox("je suis 6") ' message pour debugage
Tlo = GetDRO(2) ' valeur de z=0 Tlo = GetDro(2)
Code "G4 P2" 'temporisation 2 secondes
SetToolParam(Tnum,2,Tlo) ' ecrit la longueur z de l outils n°1= Tnum dans la table d outils 2 etant la longueur outils valeur Tlo
Code "G4 P2" 'tempo 2 s pour ecriture dans la tool table
Code"F1000" ' avance 1000 mm/mn
Code "G0 G53 Z" & ToolUp ' va a grande vitesse en Z secu coordonnées Machine
While IsMoving() ' tant que ça bouge
Wend
- Code:
'*********REM MESURE DES OUTILS SECONDAIRES double palpage = prescision ****************************
' MsgBox("jesuis ICI") ' message pour debugage
Code "G31 Z"& Zpalp & "F 100" ' descente sur le palpeur jusqu'a -210mm avance F=100 mm/mn
Sleep(4) 'tempo 4 MILISECONDES
Wend
' MsgBox("jesuis 4") ' message pour debugage
C= GetDRO(2)+10 ' C ajoute +10mm al avisu Z C= Z +10mm
Sleep(4) 'tempo 4 ms
Code " G0 Z" & C 'remonte de 10mm
Sleep(2) '2ms
Wend
' MsgBox("jesuis 5") ' message pour debugage
Code "G31 Z"& Zpalp & "F40" 'va palper jusqu'a Z-210 mm vitesse F=40mm/mn
While IsMoving() 'alors que ça bouge
Sleep(2) ' tempo 2.5s
Wend'
'MsgBox("jesuis 6") ' message pour debugage
D =GetDro(2) ' lit la valeur de z au contact sur la sonde
Sleep(2) 'tempo 2 ms
E=(C+D)/(2) ' calcul valeur moyenne de z divise l erreur de mesure par 2
Tlo = L - E ' calcul la difference par rapport à l outils maitre reference N°1
Sleep(1)
' MsgBox("jesuis 7") ' message pour debugage
SetToolParam(Tnum,2,Tlo) ' ecrit la diference de longueur de l'outils N°"" par rapport à la longueur de l outils maitre
Code "G0G53 Z" & ToolUp ' remonte en Z securité
Wend
SetUserLED (1919,0) ' eteint LA LED TOOL CHANGE EN COURS
GoTo N1 ' retourne au debut de la routine N1 pour une autre mesure
- Code:
'elle commence par mesurée l'outils maître, puis vous pouvez mesurer maximum 8 d’outils ou moins.
' elle effectue 2 palpage pour chaque longueur d' outils pour augmenter la precision on divise l erreur par 2
'OUTPUT6 sortie balais cache poussieres OUTPUT7 clamps machoire dans la broche qui bloquent les outils
Sub Main()
'**************** PREPARATION ************************
' variable n°3 difference longueur outils maitre moins outils secondaire
Code "M9" ' STOP L ARROSAGE
DoSpinStop() ' STOP LA SPINDLE
Code " M80" ' macro remonte le balais cache poussiere et allume la led balais haut
MaxToolNum = 8 'Maximum d outils pour le rack support
ToolDown = -200 'Z bas position pour prendre ou relacher les outils dans le rack
ToolUp = -50 'Z haut de secu pour les deplacements au dessus table et rack
Yprepa = 1000 'Y position pour la descente du porte outils permettant encliquement dans les rainures des berceaux du rack
Ypos = 1176.33 'Y position à fond de berceau pour prendre ou relacher l outils
XpalF = 141.1 'X position palpeur fixe en X
YpalF = 1165.8 'Y position palpeur fixe en Y
Zprepapalp = -160 'Z approche du palpeur le dessus étant à -211mm course max G31 50mm
Zpalp = -210 'Z valeur de la course de descente recherche du contact
NewTool = Tnum 'le numero du nouvel outils = le n° d outils dans la table d 'outils
OldTool = GetOEMDRO (824) 'enregistre le numero d 'outils dans la broche
Tnum= 1 'numero 1 outils maitre reference
tool = GetSelectedTool()
NewTool = tool
REM verification avant depart du cycle
If IsOutputActive(OUTPUT6) Or IsActive(INPUT3) Then ' verifie que les balais sont en haut
MsgBox ("**** LE PARE POUSSIERE DOIT ETRE EN HAUT **** ")
Exit Sub
End If
If Oldtool<>0 Then
MsgBox(" *** la broche doit etre VIDE Pas d'outils ***") ' verifie que la broche soit vide
Exit Sub
End If
MachMsg ("Prêt à exécuter le réglage de L'OUTILS MAITRE N°1 BROCHE VIDE SANS OUTILS < tool information =0> ET Ok", "OUTILS MAITRE", 1)
If Ret= 2 Then 'si Ret=2 reponse =non alors fin du programme
MsgBox("**** ERREUR N° D'OUTILS = BROCHE VIDE Tool N°0 **** ")
Stop
End If
'************************************* REM VA CHERCHER L OUTILS N°1 MAITRE ************************
SetUserLED (1919,1) ' Allume LA LED 1919 TOOL CHANGE EN COURS
NewTool = 1 'numero 1 outils maitre reference
Code "G0G53 Z" & ToolUp 'Z haut de secu pour les deplacement au dessus table et rack
Call MovePos(NewTool) ' appel MovePos(NewTool)coordonnées Machine des outils en bas du programme
Wend
Code "F1000" 'avance 1000m/mn
Code "G53 Z" & ToolUp 'Z haut de secu pour les deplacement au dessus table et rack
Code "F500" 'avance 500m/mn
Code "G53 Y" & Ypos ' va en fond de berceau
Code "F1000" 'Y position à fond de berceau pour prendre ou relacher l outils
ActivateSignal(OUTPUT7) 'active la sortie 7 (ouvre machoires) pour relacher l'outils
Sleep(2) 'temporisation 2ms pour relacher l'outils + jet d air chasse copeaux
Code "G53 Z" & ToolDown 'Z bas position pour prendre ou relacher les outils dans le rack
Code "G4 P2" ' temporisation 2 secondes
Wend
DeactivateSignal(OUTPUT7) 'desactive la sortie 7 ferme les machoires
Code "G4 P1.50" 'temporisation 1.50 seconde attente fermeture des machoires sortie 5
Code "F400" 'avance 400m/mn
Code "G53 Y" & Yprepa 'Y position pour la descente du porte outils permettant encliquement dans les rainures des berceaux
Code "G4 P1.75" 'temporisation 1.75 seconde
Code "F800" 'avance 800m/mn
Code "G53 X"&XpalF &"Y"&YpalF &"Z" & Zprepapalp 'va audessus du palpeur fixe etdescend à -160mm
Wend
Wend
Wend
Wend
Wend
N1: 'ROUTINE nom de la routine N1: *********************************************
'************* PREPARATION de N1: **********
OldTool = GetOEMDRO(824) 'lit le n° de l outils dans la broche le vieil outils
NewTool= NewTool +1 ' ajoute 1 à la numerotation du nouvel outils
Tnum = NewTool 'numerotation du nouvel outils
DeactivateSignal(OUTPUT6) 'remonte les balais anti-projection en haut
If IsOutputActive(OUTPUT6) Or IsActive(INPUT3) Then ' verification balais haut sur verin et sur le contact de retour
MESSAGE("**** LE PARE POUSSIERE DOIT ETRE EN HAUT **** ") ' message en cas de balais bas
Stop
End If
Ret = MachMsg ("Etes-vous prêt pour le réglage de l’outil suivant?", "OUTILS SECONDAIRES",1)
If Ret=2 Or NewTool>8 Then ' si Ret=2 reponse NON=2 ou outils superieur à 8 alors fin du programme
MsgBox(" 0000 **** **** ARRET DES MESURES **** **** 00000 ") ' message de fin de mesure
MsgBox("**** Faire le zero sur la piece avec l outils n°1 MAITRE ***") 'message de rappel faire zero sur piece
Stop
End If
Call MovePos(OldTool) ' Appel MovePos(OldTool) coordonnées Machine des vieux outils
Wend 'fin du mouvement
Code "G53 Y" & Yprepa 'Yprepa position pour la descente du porte outils permettant encliquement dans les rainures des berceaux
Code "G53 Z" & ToolDown 'va à Z position pour relacher les outils dans le rack
Code "F500" 'avance 500 mm/mn
Code "G53 Y"& Ypos 'va à Y position à fond de berceau pour prendre ou relacher l outils
Code "F1000" ' avance 1000 mm/mn
Sleep(1) ' temporisation 1ms
Wend
ActivateSignal(OUTPUT7) 'active la sortie 7 machoires OUVERTES pour relacher l'outils
Code "G4 P1.75" ' temporisation sans mouvement 2.75 secondes pour relacher l'outils + jet d air chasse copeaux
Code "G53 Z" & ToolUp ' monte en Z secu coordonnées Machine
Call MovePos(NewTool) 'Appel MovePos(NewTool)coordonnées Machine des nouveaux outils
While IsMoving() 'tant que ça bouge
Wend
Code "F500" ' avance 500 mm/mn
Code "G53 Y" & Ypos 'Y position à fond de berceau pour prendre ou relacher l outils
Code "G4 P1.75" ' temporisation 1.75 seconde
Wend
DeactivateSignal(OUTPUT7) 'desactive la sortie 7 MACHOIRES FERMEES
Code "G4 P 0.70" 'temporisation 2secondes attente fermeture des machoires sortie 7
Wend
Wend
Sleep(2) 'tempo 2 MILISECONDES
Code "F800"
Code "G53 X"& XpalF &"Y" & YpalF &"Z" & Zprepapalp 'va audessus du palpeur fixe
Wend
Sleep(2) 'tempo MILISECONDES
SetOEMDRO (824, NewTool) 'ecrit le numero du nouvel outils dans la visu tool information
Sleep(10) 'tempo 10 MILISECONDES
' MsgBox("jesuis 3") ' message pour debugage
Wend
Sleep(2) '2s
Wend
Wend'
Sleep(1)
Wend
End Sub
Sub MovePos(ByVal ToolNumber As Integer) ' sous programme MovePos par valeur de N° d 'outils comme entier
Select Case ToolNumber ' selection des coordoonées outils en fonction des numero d'outils
' VALEUR X ET Y de l outils N°1 sur le rack EN COORDONNEES MACHINE
' COORDONNEES X ,Y ET Yprepa DES OUTILS SELON LEUR Numero°
Case Is = 1 ' VALEUR X ET Y de l outils N°1 sur le rack EN COORDONNEES MACHINE
Xpos = 430.17
Yprepa = 1000
YPos = 1176.33
Case Is = 2
Xpos = 543.01
Yprepa =1000
YPos = 1176.33
Case Is = 3
Xpos = 655.68
Yprepa = 1000
YPos = 1176.33
Case Is = 4
Xpos = 771.82
Yprepa = 1000
YPos =1176.33
Case Is = 5
Xpos = 885.60
Yprepa = 1000
YPos = 1176.33
Case Is = 6
Xpos = 998.28
Yprepa = 1000
YPos = 1176.33
Case Is = 7
Xpos = 1115.72
Yprepa = 1000
YPos = 1176.33
Case Is = 8
Xpos = 1227.27
Yprepa = 1000
YPos =1176.33
End Select
Code "G53 Y" & Yprepa ' positions des Y prepa pour les retours d' outils au rack
Code "G53 X" & XPos 'positions des Xpos pour les retours d' outils au rack
Wend
End Sub
WF- très actif
Re: Palpage Auto chargeur d outils 8
Sans certitude, mais je pense que tu n'utilise pas les bonnes "tempo" ; les G4Pxxx c'est une pause dans l’exécution d'un GCode ; ce qu'il te faut c'est une pause de l'éxécution du VB et dans ce cas il faut utiliser l'instruction sleep(xxx) ou xxx est une valeur en ms.
Dans ta 1iere macro, une pause de seulement 2ms, c'est trop court, il faut au moins 200 ms, voir plus ... c'est très dépendant du PC. Il n'y a que dans les While IsMoving/Wend que tu peux mettre des sleep() très courts car ils ne servent qu'à pouvoir reprendre la main et a ne pas faire tourner le CPU plein pot lors de la boucle d'attente.
probablement parce que, justement, ça laisse plus de temps à Mach3.
Oups j ai perdu mon post precedent sur le palpage ou je demandais comment on utilise GetToolParam
car j ai plein de message d erreur de mismasch j ai essayé aussi GetToolParam(Tnum, 2)=Zcrash tnum etant le numero d outils et 2 l offset de longueur
mille merci excuser moi de vous prendre beaucoup de temps
- Code:
Code "G53 G31Z "& Zpalp &" F"& Fpal ' descente sur le palpeur jusqu'a -150 avance f=150
'MsgBox(" je descend2")
While IsMoving ( ) 'tant que sa bouge
Sleep(500) ' temporisation 3s
Wend
Tlo = GetDRO(2) ' valeur z longueur d outils Tlo = GetOEMDRO(802)
GetToolParam(Tnum, ZoffsetParam)=Zcrash
If Tlo> Zcrash Then
MsgBox(" Fraise Cassée ??? à verifier") ' Message
Code"M30"
WF- très actif
Une fonction qui retourne une info s'utilise toujours de la manière suivante:
ValeurDeRetour = fonction(... , ...)
donc dans ton cas:
Zcrash = GetToolParam(Tnum, 2)
Zcrash contiendra la valeur retournée par la fonction, soit le Z offset pour la valeur 2
Tnum doit être un entier compris entre 1 et 255
Voir doc page 35
Du genre "type mismatch error" ? ... si c'est le cas, ça veux dire que la donnée fournie (ou reçu) n'est pas du bon type de variable, ex: la fonction attend une valeur numérique et tu lui donne une valeur texte.
donc dans ton cas:
Voir doc page 35
Bonjour à Tous et en Particulier à dh42
Voila j ai une question simple est ce que SetDRO(2,0.00) qui passe la visu Z à 0 bien sur avec un sleep pour l écriture de la visu
Mais y a t il mouvement de la position courante Zxx à Z= 0 ????? avec déclenchement de la limite Z ???
ou il ne faut pas etre en G53 coordonnées machine
quand je mesure l outils T1 maitre qui sert de référence je passe Z à zéro après son palpage pour pouvoir mesurer la différence de longueur avec les autres Outils
je sais qu' il y a G92Z0 mais j ai lu qu' il faut mettre un un G92.1 pour annulez à la fin du programme
D avance merci pour votre aide
WF- très actif
Non, pas de mouvement, ça reviens au même que de cliquer sur le bouton "zéro Z" de la visu.
Merci Beaucoup pour l info
car sur l écran du Toolpath à droite "le show Tool in Bar "
on voit quand fait SetDRO(2,0.00) ou appuyez sur le bouton zéro Z
on voit le symbole de l' outil monter comme un fou et ça ma fait peur
Merci Beaucoup à bientôt
WF- très actif
Oui, mais c'est juste pour mettre à jour l'affichage, sur la machine, rien ne bouge.
Pour le G92, c'est un changement "temporaire" de coordonnées, il n'est effectif que pour la durée du programme, le M30 en fin de programme remet les coordonnées comme elles étaient avant le G92. (ou si un G92.1 est rencontré)
Attention à ne pas utiliser des G92 et des G52 dans le même programme.
» Chargeur d'outils Broche kress
» Palpage, Biblio d'outils
» CHANGEUR D OUTILS AUTO BED TYPE
» MACRO PALPAGE EST CHANGEUR OUTILS AUTOMATIQUE
» Problème avec Mach3 au Palpage Outils
