Encore une ID-Conception CNC
enguerland91
Le Canayien
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Encore une ID-Conception CNC
Voici l'état des glissières après démontage.
La première photo montre les quatre glissières avec leur chariot qui devraient être au milieu. C'est moins décentré que je m'attendais. En passant, comment les recentrer sans les abîmer ?
La deuxième photo, la glissière #2 poussée complètement à gauche.
La troisième photo, la glissière #3 poussée complètement à gauche.
La quatrième photo, les glissières #1 et 4 elles aussi poussée completteent à gauche.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance de votre opinion!
Qu'en pensez vous ?
Le Canayien- acharné du forum
Bonsoir !!
Tu pousses la glissière à fond, en " forçant doucement " jusqu'à la position
finale ! ça se fait facile !
Mais ce n'est pas ça qui te fait ce décalage ! tu es sur de la position des trous ??
Si tu as 5 mn tu remontes ton plateau sans connecter la vis et tu le fais parcourir
le chemin qu'il doit avoir ! si c'ets toujours pas bon c'est une erreur de position
des glissières !
des glissières !
Hervé-34- complétement accro
Salut Hervé,
Ça fait deux fois que je vérifie, et en enlevant toutes les vis du plateau elles semblaient à leur place.
Je remonte le plateau et je t'en donne des nouvelles, merci beaucoup!
Hervé-34 a écrit:tu es sur de la position des trous ??
Bonsoir à tous !
Bonsoir le Canayien !
Il est vrai que les glissières 2 et 3 ne sont pas au bout !
Au fait juste une question bête, les glissières sont identiques
entre le plateau et le portique ? il n'y en aurai pas une qui serai
plus courte que les autres ? ça je ne m'en souvient plus !!
Ce ne serait pas la portique qui n'est pas fixé au bon endroit ?
Regarde cette photo de la mienne, l'arrière du portique est plus vers l'avant de la machine.
D'après ma 3D, il y a 50mm entre la plaque arrière et l'arrière du portique.
il doit falloir t'aligner sur la 2ieme marque (photoshopisation de ton image)
A choisir en fonction du porte à faux de ta broche par rapport à la plaque verticale de l'axe Z.
Bonjour à tous !
Ah !! c'est vrai qu'il y a le choix !! je n'y avait pas pensé !!
Je vient de voir vos messages, merci pour l'attention que vous portez à ce problème.
Salut David,
Je suis scotché par ton sens de l'observation. Je croyais n'en avoir un bon mais là je suis devant un chevalier Jedi.
Je ne suis pas chez moi pour vérifier, mais je suis sur que tu as raison. Ayant monter le portique avec les instructions qui était pour le support de la kress, la broche 80mm et son support plus mince se trouvent trop vers l'arrière. Je suis fru, j'aurais du voir ça tout seul. Merci, merci.
Salut Hervé,
Pour les glissières elles venaient en deux dimensions, huit courtes pour les axes X et Z, et quatre longues pour Y (plateau).
Une question de curiosité, est ce que vous vous mettez hors ligne quand vous n'êtes pas devant votre écran?
C'est pour agir selon la convention d'utilisateurs que je demande ça. Mon expérience d'utilisation de forum est très limité et je ne voudrais pas gêner personne.
Encore merci David pour ton temps passer à chercher le problème.
Salut David,
Salut Hervé,
Bonjour à tous !
Bonjour le Canayien !!
Je ne comprend pas ce que tu veux dire ? qu'appelles-tu "hors ligne" ??
Si je suis devant l'écran ET sur le forum, il y a le triangle vert en haut à droite
si je ne suis pas sur le forum il n'y a plus le triangle, MAIS, si j'ai répondu à un post
il y a une alerte sur ma boite mail, qui m'indique QUE QUELQU'UN a posté une réponse !
donc j'y revient !
Car ( chez moi ) je n'ai pas des super ordinateurs, donc je ne laisse pas 5 ou 6 onglets
ouverts ensembles ! par contre si je suis sur mon PC j'ai ma boite mail ouverte
tout le temps !!
J'espère que c’était un peu ta question !! sinon...... repose là !!
donc j'y revient !
tout le temps !!
Bonjour Hervé,
Merci pour l'info du triangle vert. J'allais toujours voir sur le portail si la personne était en ligne ou hors ligne.
Beaucoup plus simple comme ça!
Ma question étant dans le sens que si tu vois que je suis en ligne, t'attend tu que je réponde dans un temps court.
En fait est ce impoli de rester en ligne en tout temps? Parce que les gens à ce moment là nous croient devant l'écran.
Bonjour Hervé,
Le Canayien a écrit:Ma question étant dans le sens que si tu vois que je suis en ligne, t'attend tu que je réponde dans un temps court.
Ne te tracasse pas pour ça, chacun réponds quand il veut, il n'y a pas d'obligation de ce point de vue là.
Merci pour l'info meles,
Bonne soirée!
Bonne soirée!
Bonsoir le Canayien !!
Hi HI !! ah ! je comprend !! non, même si on voit que le copain est
"branché " on ne s'attend pas forcément qu'il réponde ! car effectivement
il peut-être connecté , et être absorbé par un autre travail !! comme je dit
moi avec mes vieux tromblons quand je suis sur le forum, j'y suis et après
je me déconnecte !!
Non ! t'inquiète pas !
je me déconnecte !!
Et bien pour une Kress, c'est bien le 2 ieme "cran" en partant de la gauche ; toi tu est sur le 3ieme d'après ta photo.
Bruno vendait des portes outils pour des défonceuses, qui ont un gros porte à faux à cause de leur semelle imposante, ce qui oblige à reculer d'avantage le portique pour que l'axe de broche "tombe" dans la plage usinable.
Le mieux c'est de positionner ton portique sans le fixer et de voir le débattement que tu obtiens avec ta broche Ø80 en déplaçant ta table à la main ; rien ne t'oblige à te mettre sur une des marques, le but c'est d'avoir une course équilibrée des 2 cotés, de façon à ce que la broche couvre le maximum de surface.
Salut David,
Est ce que ton fichier 3D de L'ID est disponible pour ton amis du Canada ?
Tu a solidworks ?
David, je t'ai répondu par message perso!
Bonne soirée!
Bonne soirée!
Un thinkpad t22 à été prévu pour recevoir Match3.
Après comparaison des demandes de configuration minimum du programme et les infos en rapport de la carte graphique du t22, j'ai L'impression que ça ne fonctionnera pas.
Votre opinion ? Est ce que je regarde à la bonne place pour les infos du t22 ?
Voici une capture d'écran des infos!
Bonne soirée à tous!
C'est vraiment limite comme machine, que ce soit pour la carte VGA 8Mo ou pour le reste (CPU pentium III, 512 Mo de RAM au maxi), mais ça ne coute rien d'essayer ... pour CamBam, par contre, surtout si tu veux faire de l'usinage 3D, c'est carrément à la ramasse.
Merci David,
Non je ne risquerais pas, je vais trouver autre chose.
Bon, à la recherche du "autre chose"
Salut David,
Bonjour tout le monde,
C'est pas évident de trouver un laptop avec carte vidéo de 512 MB.
C'est quoi que tu utilise comme ordi?
Merci de m'aider encore
Un PC de bureau ; pentium 4 - 2.8Ghz + carte VGA Nvidia
Dans le cas ou la carte VGA ne serait pas suffisante, il est toujours possible de désactiver l'affichage des parcours d'outils ... mais une 32Mo c'est déjà pas mal ; je ne pense pas avoir plus sur la mienne.
En général sur les portables, c'est de la mémoire partagée (avec la RAM normale) et on peut définir la quantité à utiliser pour l'affichage.
Il faudra certainement y ajouter un clavier standard en USB, car le pavé numérique est bien utile ... et Mach3 ne gère pas les chiffres du clavier alphabétique.
exemple de portable d'occas assez performant à un prix correct.
https://www.tradediscount.com/lenovo-thinkpad-l430-core-i5-3210m-8go-320go-hdd-15-pouces-windows-10-home-declasse-0btd1660-14959.html
Merci David,
Je vais donc regarder du coté d'un ordi de bureau, plus encombrant mais moins compliqué à savoir ce qu'il y a dedans !
Bonne soirée!
Bonne soirée!
Bonsoir à tous !
Tu l'as eue où ?? et la queue elle est en quel diamètre ??
Bonsoir Hervé,
Elle est en tige de 6.350
Voici la source:
https://www.amazon.ca/gp/product/B083LLMRM2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
Bonne soirée!
Voici la source:
Bonne soirée!
Page 4 sur 7
