599 €
Demenagement de mon atelier
Neo_Dogo
Demenagement de mon atelier Empty Demenagement de mon atelier
Message  passionair Mer 25 Nov 2020 - 23:18
Je vais déménager et mon atelier sera le plus gros challenge à relever....What a Face
J'ai pensé réaliser des caisses de transport sur une base de palette.
Avez vous des suggestions, expériences, conseils à me proposer.
Merci pour votre aide.
http://www.diezdrum.com/
Demenagement de mon atelier Empty Re: Demenagement de mon atelier
Message  sangten Jeu 26 Nov 2020 - 10:24
Salut Philippe
Je n'ai pas de suggestion, mais une question.
tu quittes ta magnifique maison ? Tu vas dans quel coin ?
Message  Neo_Dogo Jeu 26 Nov 2020 - 10:46
Tu parts en vacances dans le Sud, du côté de la bleue ? Very Happy
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  pompom37 Jeu 26 Nov 2020 - 11:20
Salut Philippe
j'ai bien une proposition mais je ne sais pas si elle va te plaire
je te propose de déménager ton atelier vers la touraine comme ca tu en aura
moins à emmener dans le sud Demenagement de mon atelier 406024207
Amicalement  Christian
Message  pompom37 Jeu 26 Nov 2020 - 11:41
Sans plaisanter je ferai des caisse sur palette en osb de 19mm
Message  sangten Jeu 26 Nov 2020 - 11:44
bah oui, du coup, l'idée de caisses sur palette, ça me plait bien aussi.
Message  michel80 Jeu 26 Nov 2020 - 13:50
Il existe des palox pour les pommes de terre
C est une caisse en bois et tu le prends au transpalette
Michel
Message  FMJ Jeu 26 Nov 2020 - 14:14
Si le matos dois rester stocker un moment, genre dans un endroit humide, prévois du dessicant. Ou plus efficace : emballage des outils métalliques avec du papier kraft. Radical !
Et +1 pour des caisses en OSB : c'est le moins cher.
Autrement, pour du petit matériel, pour répartir le poids et faciliter le transport, il y a les petits bacs plastique. C'est vraiment pratique et facile à stacker après usage.
Attention à ne pas prendre les 1er prix à 2€ : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais ceux à 5€ sont nettement plus gaillards : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  niaproun Jeu 26 Nov 2020 - 14:42
Si tu as l'intention de réutiliser les caisses pour un stockage ultérieur je te conseille de chercher avec "bac plastique normes europe"
les dimensions sont 20x30,30x40, 40x60 en différentes profondeurs l'intéret est que le gerbage est très simple, facile et sur.
Sur chaque dimension tu places deux caisses de la dimension en dessous, bien emboitées.
En parois pleines ou ajourées. ceci n'a de sense que si tu les utilises par la suite car elles sont plus chères.
Message  Neo_Dogo Jeu 26 Nov 2020 - 15:24
michel80 a écrit:Bonjour à tous
Michel
Valable pas que pour les patates, les fruitiers les utilisent aussi, ce sont des caisses-palettes, en bois ou en plastique.
Demenagement de mon atelier 18442210
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  FMJ Jeu 26 Nov 2020 - 16:13
C'est pas donné de mémoire genre 80-100€. Mais bon, il n'en faut pas une douzaine non plus j'imagine.
Message  niaproun Jeu 26 Nov 2020 - 17:23
a ce moment là, essaie de te faire preter des palox
Il me semble qu'on en trouve en location.
Message  pompom37 Jeu 26 Nov 2020 - 17:50
Tu tape dans google caisse transport en osb
ca te donnera des idées
Message  grosb Jeu 26 Nov 2020 - 18:14
Bonjour Philippe,
De mémoire, les dalles de plancher en OSB sont les moins chères au m2.
Bon, qui dit palette dit transpalette voir gerbeur ou chariot élévateur pour charger ou décharger le camion.. sauf s'il est équipé d'un haillon hydraulique (limité en poids sur les 20m3). Donc attention au poids des palettes chargées au max.
Sinon une solution consiste à charger une remorque (louée ou empruntée) de bonne taille avec laquelle tu pourras prendre tout ton temps pour la charger et la décharger à l'arrivée avec une bonne bâche dessus ça le fait...
Exemple...du Var à la RP avec un PTAC de 2T drunken
Demenagement de mon atelier 20180310
Demenagement de mon atelier 20180311
Ah oui, il faut un véhicule tracteur qui assure, genre gros break, suv, 4x4 ou encore un fourgon...et le permis E.
Les dalles de plancher en OSB sont les moins chères au m2 de mémoire.
Message  passionair Ven 27 Nov 2020 - 8:57
Tout d'abord merci pour vos idées mais je n'avais aucun doute sur la capacité de réflexion du forum vive le faux rhum
Si je devais changer uniquement de maison vos solutions seraient envisageables.
Mais je vais devoir rester quelques temps en appartement pour trouver ma future maison ...
Mes caisses devront contenir l'ensemble de mon atelier, être parfaitement closes et vont être stockées dans un garde meuble, bien sur que je vais mettre du produit absorbeur d'humidité mais je retiens l'idée du papier kraft.
Je pense investir dans un transpalette.
Autre point non négligeable j'ai une source d'approvisionnement de ctp de 8 que je pourrais renforcer avec des tasseaux sapin.
Ma réflexion est rendue plus difficile sachant que je n'ai aucune vision de l'accès de mon futur  atelier qui risque fort d'être un garage, les sous sols total ne sont pas très répandus dans ma future région. ( La Touraine m'aurait bien plu mais désolé Christian...... )
La solution palette/transpalette me parait le plus polyvalent mais je suis peut être dans l'erreur, d’où mon appel à vos expériences.
A vous lire
Ps: bien sur je ferai un post sur l'opération, je vous dois bien ça.. Very Happy
Message  niaproun Ven 27 Nov 2020 - 9:30
Quand tu lis en bas de page la demande d'un internaute sur site de location de palettes tu vois que ton problème est assez fréquent. Very Happy
Message  grosb Ven 27 Nov 2020 - 9:38
Bonjour Philippe,
Vue comme ça effectivement ma suggestion est sans objet.
Pour le kraft, cela ne suffit pas je pense, mais il y a des feuilles anti-corrosion en vente chez Dictum ici
pour tes outils les plus sujet à la corrosion. Un calage isolant permet également de limiter la possibilité de condensation, genre polystyrène, moins il y aura d'air dans les caisses, moins d'humidité possible.
Pour le transpalette, je partirais sur un modèle court qui te sera bien plus pratique par la suite et suffisant si tu fais des palettes raisonnables.
Bonne préparation et bon courage. Very Happy
Message  pompom37 Ven 27 Nov 2020 - 10:10
J'ai une question
comment va tu faire pour les grandes longueur plus d'un metre comme bois, barre ect...
Message  grosb Ven 27 Nov 2020 - 10:31
Une palette n'est pas forcément limitée en hauteur, je pense que 2m peuvent passer sans problème avec le poids centré.
Pour le reste, bonne question. scratch
Message  michel80 Ven 27 Nov 2020 - 13:23
Il y’a des transpalettes gerbeur
Je voyais ça comme palox
Michel
