qcad/cam et mach3
qcad/cam et mach3
Bonjour, j'ai deux choses que je ne comprends pas avec mach3 et qcad.
la première, quelle gcode utilisée dans qcad/cam pour utiliser avec mach3.
la deuxième si j'ai un changement d'outils dans le même travail , que faut-il faire pour que la cnc s'arrête pour le changement .
Merci pour vos réponses.
Werner.
Werner.
Re: qcad/cam et mach3
Dans l'idéal, il faudrait choisir un post pro pour Mach3, si il n'y en a pas, du Fanuc devrait faire l'affaire ... voir même peur être un post pro par défaut, Mach3 n'utilise pas un GCode très exotique.
Du coté de ta FAO, je ne sais pas, je ne connais pas QCAD/CAM ; il faut que tu regarde s'il sort des codes Tn M6 dans le Gcode quand l'outil change. (n = N° d'outil). Sur CamBam, c'est le fait d'avoir un n° d'outil différent d'une opération d'usinage à l'autre qui déclenche l'écriture d'un M6 dans le GCode.
Coté Mach3, s'il rencontre un M6, il fera un arrêt pour changement d'outil si le changement d'outil est activé > config/general config ; en haut à gauche, "Stop spindle, wait for cycle start" doit être coché pour activer le changement d'outil (manuel)
» Ou poster un sujet traitant de Mach3, des règlafes VFD Huanyang et d'une carte CNC USB compatible Mach3
» Telecharger mach3
» Mach3 cnc PC
» bug de Mach3?............
» CNC et MACH3
» Telecharger mach3
» Mach3 cnc PC
» CNC et MACH3
