La perceuse à colonne, l'indispensable !
+34
Herode
Ynem
toutikini
romain.56
Shitopicker
pascal13
noisetteprod
Pedro5
den's
Nayls
kelval
carpo60
la bricole
zapetou
38 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: La perceuse à colonne, l'indispensable !
Bonsoir Pierre,
Bien sympa, cette table... la suite promet d'être super.
Bonsoir Damien,
Moi, j'ai des difficultés à trouver des rails comme les vôtres. Pourriez-vous me donner les ref SVP ?
Merci d'avance,
Bonsoir Damien,
Merci d'avance,
Celle-ci me semble un peu chère, non ?
http://www.leboncoin.fr/bricolage/294055737.htm?ca=17_s
c'est une TB marque, mais je me demande si les fournitures suivraient ???
En plus, il me faudrait changer de moteur ou "bidouiller". Je n'ai pas le 380V.
Votre avis m'intéresse...
Bonsoir Renaud,
A l'époque j'avais acheté ceci chez Métiers et Passions. Autant dire que ça coute un bras !!! Il y a d'autre moyens de trouver ce genre de rail, par exemple en GSB au rayon des tringles à rideaux il y a parfois des modèles compatibles.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Merci pour ta réponse, Damien,
Il faudrait que j'aille chez nos voisins Belges. Ils ont des rails à rideaux compatibles (M8, il me semble).
Cf, Santé... une référence !
Mais, j'ai peu de temps pour faire le trajet en ce moment !
salut tout le monde
Pour les rails , il suffit d'aller voir un fabriquant de veranda qui jette a la benne des montants en alu sur lequels il y a des rails tres solides mais le seul bemol , il faut les separer a la disqueuse sur toute la longueur .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Bonsoir Patrice,
Tu as quelques photos de ces rails STP ?
Que je puisse imprimer et montrer aux poseur de vérandas que je connais.
Merci,
Merci,
salut renaud
pas probleme , je te fais ça demain . Ceux que j'ai recuperé (gratos) font 11 mm de large a l'interieur donc j'utilise des vis de 7 (la tete fait 11) donc c'est pile poil .
A+ patrice
A+ patrice
damien ils proviennent d'ou ces serre joint ?
au faite ta pas peur de l'abimer la table a l'utilisation de même pour pili
bravo les gars
bravo les gars
pascal13- posteur Régulier
Bonsoir Pascal,
Les serre-joints sont ceux qui vont avec mes rails Mafell (idem que rail Festool). Il se trouve qu'ils rentrent parfaitement dans les rails de la table de perceuse ! Cela fait une utilisation supplémentaire !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
poour l'autre question quand tu perce tu n'as pas peur d'abimer ta table avec des coup de foret ?
Non pas de soucis, je mets un martyr entre la pièce et la table !!! Sinon, c'est fait pour servir, si un jour il y a un trou et c'est la vie...
Damien.
Damien.
je m'en doute simple question .....
Merci !
Merci !
Merci d'avance,le pat a écrit:salut renaud
A+ patrice
R
Plateau de perceuse !
Bonsoir à toutes et à tous
Après une petite remarque bien justifiée de Pascal, d'avoir mon plateau plein de trous, j'ai pensé que ce n'était pas possible, inacceptable.
Donc, un petit travail de perçage en plus, mais percer 38 mm d'épaisseur de plateau de cuisine avec la perceuse qui tourne à un trop grand nombre de t/minute, c'est sur ma mèche allait brûler, mais ma perceuse est équipée d'un système pour perçage lent, je n'ai plus qu'à l'installer
je vous en fait profiter par ces quelques photos
enlever la poulie
et la mise en place des engrenages qui font partie de l'équipement de la perceuse et une courroie qui correspond aux nouvelles mesures
plus qu'à mettre un écrou et c'est parti
mon plus grand diamétre et le perçage s'est bien passé sans brûler
un petit coup de ponçage pour faire propre
préparation de la fraise appropriée pour l'appui
le fraisage est fait et il n'y a plus qu'à faire la plaque d'usure avec un bout de ctp de 12mm dégrossi a la scie à ruban et retouché avec mon petit tour, 5mn et c'est parfait, cela s'ajuste impec !!!
bien appuyé par la contre pointe et le burin à main et petit coup de ponçage
il à suffit d'appuyer contre ce mandrin et de serrer avec la contre pointe
et voilà le travail, maintenant on peut percer sans dommage, la plaque d'usure peut se déplacer à chaque fois qu'un trou gêne !
Encore merci à Pascal pour sa remarque judicieuse !
Merci à Damien pour l'idée des serre-joints, je n'avait pas pensé que j'en avais aussi !
Amitié Pierre
enlever la poulie
Amitié Pierre
Bonsoir Pierre,
Bravo, impeccable cette pièce d'usure à remplacer à volonté !!!
Cette perceuse est vraiment fantastique avec son système super bien pensé pour perçage lent, on sent l'outil pro bien pensé et bien construit...
Quand je vois ma chinoiserie qui ne tourne pas bien rond et qui donne l'impression de vouloir décollé avec un bruit d’hélicoptère........ Enfin, bien assez bonne pour ce que je fais dans tout les cas.
Amicalement, Damien.
Bonsoir Pierre,
Je ne sais pas combien de temps ce changement t'a pris, mais ça paraît bien compliqué... il faut lire le mode d'emploi !
Tu as combien de jeux de courroies ?
Je suis comme Damien, un peu rêveur devant ta machine.
Bonsoir Pierre,
derien pili je suis ravie de t'avoir apporter une idée a un pilier de la fabrication comme toi
c'est sur une belle table sa serait dommage de l'abimer au faite pourquoi ne pas enlever la piece d'usure et mettre un petit bac dessous pour la récupération des copeaux ?
Bonsoir Renaud
Cela m'a pris 5 mn au plus, c'est plus le temps de rechercher mes engrenages où je les avais rangés qui m'a pris le plus de temps !
C'est une perceuse tres polyvalente et agréable à l'emploi !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
salut tout le monde
voici des photos de profile alu pour faire des rails
la partie a droite a ete coupé a la disqueuse et il me reste le cote gauche
il y a 2 ou 3 ans , avec ces rails , j'avais fais le fameux gabarit a mortaise pour defonceuse
pili : super ta table mais ça m'etonne que tu n'ai pas mis un systeme d'aspiration integré sous la table (t'as pas lu le hors serie special atelier du bouvet )
A+ patrice
A+ patrice
Merci Pierre,
Si c'est aussi facile, tu n'as aucun mérite (°I-)
Merci Patrice,
Je vais imprimer (HS On : en N&B >>> ma s****e d'imprimante ne veut plus rien savoir en couleur... je crains que le constructeur n'y ai mis une puce pour la mettre en panne au bout d'un certain nombre de copies) et le donner à mon monteur de vérandas quand il viendra.
Je crois que Pierre aspire par le dessus avec un tuyau de type aspirateur.
Je ne sais pas si l'aspiration que l'auteur du bouvet peut marcher très bien pour les gros copeaux que l'on peut faire avec une Forstner, par exemple. Les trous sont bien trop petits. Chez moi, quand je dois faire ce type d'aspiration, j'approche la grosse buse de l'aspi à copeaux, c'est bien plus efficace !
Bonne soirée,
Merci Patrice,
Bonne soirée,
Moi j’utilise de la tringle à rideau, par contre il n'y à que le M6 qui passe.
à propos du Bouvet, le dernier numéro c'est bien celui sur le mobilier de jardin ?
Antoine- complétement accro
Non, Antoine,
Le HS du Bouvet dont nous parlons est celui qui traite des ateliers des auteurs de la revue.
Il s'appelle "ATELIERS PORTES OUVERTES"
Si tu ne l'as pas, il te faut le commander ! >>> 9,90€, il me semble.
L'auteur en question est Claude Gomi. Sa table de perceuse à colonne ressemble fortement à celles de nos amis du forum. Les variations traditionnelles, en plus ou en moins.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
C'est bon alors ! Je ne doit pas être abonné au HS ( je ne sait pas à vrai dire; c'était un cadeau de noël )
c'est vrai renaud , quand j'ai vu la table de pili , j'ai pensé a celle de claude gomi dans le HS du bouvet ( qui sorti il y a au moins 2 ans ).
A+ patrice
A+ patrice
Je viens de regarder le bouquin du BOUVET, et c'est vrai j'avais à l'époque déjà eu envie de faire une table identique, mais le temps à passé et j'ai laissé ce bouquin dans la bibliothèque, et c'est plutot du coté des revues américaines que je me suis inspiré, mais c'est vrai qu'il est difficile de revendiquer quoi que ce soit , presque tout à déjà été fait, je me suis fait surtout plaisir, et c'est cela qui compte pour moi et pour mon atelier.
Car vous l'avez sans doute remarquer, ma passion pour mes outils !!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Table de perceuse
j'ai réalisé ma fausse table sur le principe de l'établi "workmate" qui combine les avantages d'une table avec rail avec en sus un étau.
Le premier plateau plus profond est fixé sur la table de travail. Aux extrémités on retrouve le système de serrage complété par des coulisses en bois fabrication maison. Celles ci servent également de support pour une planche martyr de la même épaisseur que les plateaux...
Avec cette table, je peux percer des pièces en position verticale. Naturellement, les deux plateaux sont percés pour recevoir des cales de serrage...
PS : ma perceuse est radiale.
» Perceuse à colonne
» Choisir une perceuse d'établi.
» Perceuse à colonne.
» perceuse à colonne
» Achat perceuse Colonne d etabli - neuve.
Page 2 sur 6
