Modification disque contre profil
Bonjour, bonsoir
Je possède un disque avec les outils profil et contre profil, à l'origine il était en Ø 20 pour ancienne kity, suite au changement de machine je l'ai passé en Ø 30.
Maintenant je voudrai le modifier afin de pouvoir réaliser des contre profils avec tenons longs en m'inspirant de l'exemple de feu HMD
ça pourrai donner ceci :
Le disque fait 7mm d'épaisseur donc je fait un lamage de 3mm de prof. et la bague verte a un talon de 3.5mm pour s'appuyer sur le disque.
La bague jaune fera 30 ou 40mm de haut pour bien reprendre le centrage.
Votre avis
ça vous parait faisable ou ça vous fait peur
Bonne soirée
Votre avis
Bonne soirée
george- je prends du galon
Re: Modification disque contre profil
Non même pas peur...mais la bague jaune je la ferai plus longue pour respecter les vieilles consignes qui disaient qu'un bon guidage c'est 1.5 fois le diamètre mais bon, c'est pas vraiment un guidage....
tamilhaz- complétement accro
J ai déjà utilisé la méthode après il faut être raisonnable sur les passes
Si tu veux une mesure dit le moi
Michel
Le plateau c est ravageur et le raccord bout d arbre outillage 2000
Michel
michel80- complétement accro
Je pense pas que c est épaulé je regarde demain
@ tamilhaz
1.5 x le Ø je crois que c'est dans le cas où la pièce coulisse, pour éviter l'arc-boutement, mais tu as raison la bague jaune plus longue ça sera mieux pour le positionnement
@ michel80
mon plateau c'est un d'origine kity réalésé à Ø 30, je dois faire un lamage pour encastrer le haut de la bague afin qu'elle se trouve sous le niveau des outils qui dépassent de 1mm / plateau
Sur certain modèle le Ravageur comme sur le 1er dessin il n'y a pas de lamage parce que l'outil est plus haut que la bague
Sinon ma toupie c'est une kity alors forcémment on va y aller doucement
Bon maintenant il va falloir attendre pour avoir du bois parce que avec le confinement
Bonne journée
@ tamilhaz
@ michel80
Bonne journée
vous savez si ce type de montage est possible sur des arbres de type Hammer/Felder (fixation avec deux ergots)?
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
Il me semble aussi d'où ma réserve en fin de phrase mais quand je peut les mettre, je les mets (les 1.5 x), ça mange pas de pain.george a écrit:
@ tamilhaz
J ai pensé aux photos
silky- complétement accro
Attention mes plateaux mesure 7mm épaisseur
Merci pour ces infos
Mon disque fait bien 7mm d'épaisseur, pour cette raison, je vais faire un lamage de 3mm de prof, ça laisse 4mm de matière dessous donc c'est suffisant
Concernant la bague je vois que mes côtes correspondent à un poil près aux mesures de michel80, bon sauf que moi les tolérances, elles sont dans la tête
Bon yapuka ...... se mettre aux manivelles
Bonne journée
Bonne journée
Je ne ferais pas de lamage 7 mm d épaisse c est Le mini
Les fers dépassent sur la parti du dessus d abord
Michel
Michel
La cote la plus précise c est la cote de 30 0
-0,02
-0,02
» Besoin d'aide sur le pointage d'un fer Profil / contre profil
» PROFIL CONTRE PROFIL AVEC TOUPIE KITY 626
» profil contre profil avec ancienne kity 626
» probleme avec fers a profil/contre profil
» Set de 6 fraises pour porte, tiroir...
