A propos de tableau divisionnaire
+7
jean malbranque
11 participants
Aménageant ma cave en mini atelier.....5mx1,80m , et voulant assurer le maximum de sécurité, je me pose une question essentielle concernant le tableau divisionnaire qu'il me faut installer....J'envisage 3 prises de courant pour utiliser mon petit électro portatifs, ainsi que deux dalles Led, pour l'éclairage. Au vue des prix qui me paraissent délirants des tableaux pré équipés, ne vaudrait il pas mieux faire l'acquisition d'un tableau nu et de l'équiper moi même, sachant qu'il me faut 1 différentiel AC 40A 3 disjoncteurs 16A pour les prises et deux
disjoncteurs 10A pour l'éclairage.... qu'en pensez vous....
N'est ce pas la solution la plus économique et cela ne pose t il pas trop de problème en terme de réalisation....
A vous lire.....
A vous lire.....
jean malbranque- très actif
Re: A propos de tableau divisionnaire
Salut Jean...................si pas trop indiscret,quel âge as tu,et quelles sont tes compétences ou expériences dans le domaine électrique ,
pour peu que tu saches te débrouiller question bricolages,il n'y a rien d'insurmontable ,et il y a le forum pour toutes sortes de questions
bonne réponse de ta part concernant le tableau pré équipé,vaut mieux en prendre un nu,bien dimensionné,avec de la place en réserve,et tu y met ce que tu auras choisis,certainement moins cher,mais il te faudra le câbler ,si possible dans les règles de l'art
d'autres membres s'en sont très bien sortis,réalisation complète de leur maison (il y a le forum,des livres aussi),là je pense par exemple à Damien 58 (qui m'a bien surleculté électriquement parlant ),
[quote="KOKO 57"Damien 58 (qui m'a bien surleculté électriquement parlant ),[/quote]
Surlectrocuté...tu veux dire...
tamilhaz- complétement accro
re.............d'ailleurs à ce propos,ça fait bien longtemps qu'on ne l'a vu le Damien 58
Slu.
Rien de compliqué en effet.
Sur le site Legrand, le guide norme électrique bien fait :
J'ai acheté un tableau nu en incrusté pour mon extension, genre 20 euros. C'est très bien.
Après, mettre le fil rouge sur bouton rouge etc...lol
Fais pas comme moi au début, branche en série et non en parallèle.
Pour plus d'info, le spécialiste c'est Koko...
oliver67- complétement accro
re.............oulah,attention avec les circuits série et parallèle,tout dépend de ce que l'on branche ,une lampe ou une pdc se branchera en parallèle,l'une sur l'autre dans un même circuit,sinon soucis
et même les disjoncteurs divisionnaires,contrairement à ce qu'on pourrait penser,sont branchés en parallèle,sinon lorsque un de foutu par exemple,les autres ne fonctionneraient plus non plus si branchés en série
et oui,c'est vicieux l'élec
Oui mais la, tu me poses un gros problème. J'ai branché toutes mes pdc et mes lampes en série.
C'est grave ?
C'est grave ?
re................prenons comme exemple une lampe (même chose pour une prise de courant),s'il yen a une de cassée pour raison x ou y,en série,les autres ne fonctionneront plus,alors qu'en parallèle,si une lampe foutue,les autres continueront de fonctionner,sauf si rupture d'un fil,
De toutes manières, j'ai réalisé un premier branchement qui ne fonctionnait pas sur les spots en led. J'ai dû modifié pour réaliser ce que je viens de lire sur Google, un branchement parallèle par repiquage. J'ai confondu avec le branchement série dont le neutre par de l'alimentation électrique pour arriver au dernier branchement.
Heureusement que le parallèle par repiquage existe du coup, sinon j'aurais été bon pour casser le placo!
Un seul disjoncteur de 20 A pour protéger les trois prises et un de 10 ampère pour protéger les circuits électriques, ça suffit
Avec un interrupteur différentiel (moins cher qu'un disjoncteur différentiel inutile vu qu'il y a les disjoncteurs en aval) ça fait 4 modules, donc un petit tableau standard 13 modules et deux peignes recoupables et c'est dans la boite (ier)
Les tableaux pré-équipés c'est pour un logement plutôt.
Peu importe la marque pour le boitier, par contre, pour les 3 organes de coupure , préférer une marque connue genre Hager, Legrand, Siemens, ABB et surtout éviter Debflex premier prix chinois qui vaut encore moins que son prix
verlaine- complétement accro
Pourquoi un 20A ? un 16A suffit amplement pour 3 Prises.
meles a écrit:Pourquoi un 20A ? un 16A suffit amplement pour 3 Prises.
Oui 16 ça va bien aussi, c'est parce que 20 A, c'est le calibre maximum pour ce type de circuit.
Pareil, on peut mettre un 2 A pour alimenter des leds, c'est ce que j'ai fait dernièrement.
et merci à tous ceux qui ont bien voulut m'éclairer de leur savoir.....A force de chercher il me semble avoir trouvé ce qui me conviendrait : Chez Mano un tableau électrique pré équipé 1 rangée 13 modules 1ID + 6disjoncteurs Nalto a moins de 50€.....qu'en pensez vous....Cela ne pourrait il pas faire l'affaire...?
Dites moi ce que vous en pensez.
Cordialement à vous
Cordialement à vous
Je ne connais pas cette marque, mais étant donné qu'un interrupteur différentiel Hager coûte dans les 40 euros et que ce n'est pas le plus cher, il est évident que l'offre est douteuse, surtout que j'ai également un avis douteux sur le site.
Autant chercher les prix bas sur des fournitures ou des petits outils, ça peut être jouable, autant avec un tableau électrique, il faut ne pas hésiter à prendre des marques connues. C'est d'ailleurs un des rares domaines où les marques n'ont pas été rachetées par des grosses boites jurant sur le "made in RPC" qui ne pensent qu'à baisser les coûts en rabaissant la qualité (Enfin jusqu'à présent )
Au moins le différentiel va réagir vers 30 mA et le disjoncteur ne va pas mettre le feu au tableau en cas de surcharge si tu mets des marques reconnues par la profession.
Ca vaut le coup d'investir 20 ou 30 euros de plus pour éviter une 2lectrisation ou un incendie et c'est du matériel qui va durer 15 ou 20 ans.
Et si tu trouves de la marque connue à bas prix, c'est de la contrefaçon.
Mais bon, ce n'est que mon avis et comme disais quelqu'un, je le partage
Salut.......+++1 avec Verlaine,prend un simple coffret de 13 modules,si possible avec porte étanche si beaucoup de poussières,un inter diff 30 mA et juste les disjonteurs divisionnaires dont tu as besoin,mais en Hager,Legrand ou Schneider,au moins pas de surprise avec ces marques
Un prof nous a raconté qu un de ses collègues avait ouvert des disjoncteurs à bas prix,pour voir comment ils étaient constitués à l intérieur,une horeur qu il a dit,ils rajoutent de la ferraille pour qu ils pèsent plus lourd,mais une vraie merde dangeureuse,
donc je me répète,mais ne jouez pas avec votre vie ni celle de vos proche,ça n en vaut pas la peine,surtout pour vouloir économiser quelques euros,je pense que votre vie et celle de vos proche n ont pas de prix
après le marquage CE et NF n est malheureusement plus un gâge de qualité,usurpé de toute part par beaucoup de truands et meurtriers,juste pour faire du profit........
Bonjour.
+++1 pour les marques réputées.
Certes, le même tableau pré-équipé (ID 40 + 6 disj) coûte 89 € en Legrand ou moins de 100 € en Schneider ( je n'ai regardé que pour ces deux marques chez 123elec), mais la sécurité n'a pas de prix ... Surtout pour 40 € d'écart !!!
En ce qui me concerne, l'inter-diff tri de 40 A (valeur 150 € chez Rexel) avait un soucis. Malgré que la garantie était dépassée, Schneider a pris en charge le changement et ce, très très rapidement.
Avec une marque "premier prix", je doute même que j'aurai eu un technicien de la marque au téléphone !!!
OK, ce genre de soucis sur un inter-diff est très rare, mais quand cela arrive, on est content de remettre le courant rapidement .
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Salut à tous.....très bon témoignage de Roland ,après,mine de rien,le matos élec n est pas éternel,de temps en temps y a des inter diff ou des disjoncteurs divisionnaires qui lachent,mais c est pour notre sécurité qu ils sont là,donc pas la peine de vouloir économiser,quelques roros
J'avoue très humblement que je n'aurais même pas eu l'idée de prendre autre chose qu'une marque connue
pour sa qualité et sans faire attention au prix.
jcl- complétement accro
Koko, on doit les tester régulièrement les id ?
Bonjour, bonsoir
Perso je teste mes ID plusieurs fois par an (mais pas avec une grande régularité) ce qui m'a permis d'identifier un disjoncteur différentiel qui ne tenait pas lorsque je rebasculais la tension. Du matériel Legrand de plus de vingt ans qui avait subi beaucoup la poussière lors de mes travaux intérieurs. Des défaillances arrivent donc mais il y avait manifestement une cause assignable dans ce cas précis.
Bernard63- posteur Régulier
re.....oui à tester de temps en temps,par contre je ne sais pas dire tous les combien ,mais si fait une ou 2 fois dans l année,c est dejà bien,
on a testé ce jour des pdc au boulot,on venait de les installer,test avec un appareil qui donnait m ampérage et le temps que mettait l inter diff à déclencher,et la valeur devait être comprise entre 15 et 30 mA,si en dessous de 15,inter diff défectueux,ainsi qu au dessus
je ne sais plus si c est écrit dans les notices des inter diff,à quelle cadence ils doivent être testés
Il me semble avoir vu « test mensuel » sur un tableau à l’hôpital...
[Edit] du coup, j’essaie de m’y conformer chez moi...
James17- complétement accro
C'est effectivement ce qui est préconisé sur les notices des interrupteurs et des disjoncteurs différentiels Legrand destinés aux tableaux domestiques. Maintenant j'aimerais bien connaître le nombre de particuliers respectueux de cette indication !
Salut à tous.......c est bien ce qui me semblait avoir vu,mais comme je n étais plus sur de moi,j a ais rien dit,c est clair,certainement peu de gens le font mensuellement,mais comme dit hier,si le test est fait une ou deux fois par an,c est déjà bien
re......ah oui,lors des tests de nos prises de courant hier,outre le test des inter diff (dont la valeur en milli Ampères devait être comprise entre 15 et 30 ),l apparreil mesurait aussi le temps que mettaient les inter diff à sauter (valeur devant être comprise entre 22 et 28 milli secondes,pas plus,sinon inter diff à changer )
» Remise en route d'une Syderic 120ub
» Tableau d'échanges
» tableau de piscine
» Filetage au tour
» tableau elec
» Filetage au tour
» tableau elec
