29.99 €
Réplication d'axe avec UC100USB/Mach3 et Bob
Réplication d'axe avec UC100USB/Mach3 et Bob Empty Réplication d'axe avec UC100USB/Mach3 et Bob
Message  Idefixes Lun 28 Sep 2020 - 8:40
Je compte migrer la gestion de la machine sous Mach3 avec un UC100USB et une BoB (https://www.omc-stepperonline.com/fr/carte-d-interface-cnc/5-axe-cnc-breakout-board-interface-mach3-kit-de-routeur-cnc.html). La petite particularité de la machine c'est d'avoir deux moteurs sur la partie Y. Est ce que cela pose problème de répliquer le Y sous la config ci dessus?
Marc
Idefixes
Idefixes
Réplication d'axe avec UC100USB/Mach3 et Bob Empty Re: Réplication d'axe avec UC100USB/Mach3 et Bob
Message  dh42 Mer 30 Sep 2020 - 2:45
Le vrai UC100USB est totalement compatible Mach3, donc ça ne devrait pas poser de problème particulier ; toute les assignations de pin et port doivent suivre les n° de pin de la BoB, sans te soucier de l'UC100.
Tes deux moteurs sont gérés comment ?
Les 2 drivers sont pilotés par la seule sortie Y de la BoB ; dans ce cas pour Mach3 c'est comme s'il n'y avait qu'un moteur pour Y et c'est une config standard.
OU
Un driver est piloté par la sortie Y et l'autre par la sortie A de la BoB ; dans ce cas, il faut paramétrer les 2 moteurs de la même manière sous Y et A dans Mach3 (vitesse, accélération, steps/per) à part pour les n° de pin qui doivent correspondre à la sortie Y ou A dans le ports&pins , puis déclarer A en esclave de l'axe Y de façon à ce qu'il tourne en même temps.
Message  Idefixes Mer 30 Sep 2020 - 7:45
dh42 a écrit:Salut,
OU
Merci, Je n'aurais pas osé brancher deux driver sur un même bornier...
Marc
Idefixes
Idefixes
Message  dh42 Mer 30 Sep 2020 - 8:24
En fait les drivers ne reçoivent que des signaux de commande (Step et Dir) de la BoB, donc ça ne pose pas de problème.
Message  Idefixes Mer 30 Sep 2020 - 8:44
dh42 a écrit:En fait les drivers ne reçoivent que des signaux de commande (Step et Dir) de la BoB, donc ça ne pose pas de problème.
Oui ca tout à fait d'accords, mais parfois ces signaux de commande ne sont pas assez puissants pour alimenter plusieurs driver (j'ai rencontré ce soucis dans un autre domaine) donc par excès de prudence....mais la si cela marche ben tant mieux. Après je n'ai pas assez d'expérience est-ce que les moteurs ont des caractéristiques suffisamment fiables pour ne pas devoir être calibrés individuellement?
Marc
Idefixes
Idefixes
Message  dh42 Mer 30 Sep 2020 - 8:48
Qu'entends exactement par "calibré" ?
Message  Idefixes Mer 30 Sep 2020 - 9:12
Que pour une même impulsion ils ne produisent pas la distance
Idefixes
Idefixes
Message  dh42 Mer 30 Sep 2020 - 10:53
Ah Ok, non, pas de problème , quand on utilise 2 sorties elles sont réglées avec le même steps/per (pas/mm), donc 2 moteurs sur la même sortie c'est équivalent ; il faut juste veiller à ce que les 2 drivers soit réglés de la même manière. (Ampère, µ-pas)
Message  Idefixes Mer 30 Sep 2020 - 10:56
dh42 a écrit:Ah Ok, non, pas de problème , quand on utilise 2 sorties elles sont réglées avec le même steps/per (pas/mm), donc 2 moteurs sur la même sortie c'est équivalent ; il faut juste veiller à ce que les 2 drivers soit réglés de la même manière. (Ampère, µ-pas)
Ok merci david pour toutes ces précisions.
Marc
Idefixes
Idefixes
Message  dh42 Mer 30 Sep 2020 - 11:03
tu compte utiliser quoi comme drivers ?
Message  Idefixes Mer 30 Sep 2020 - 11:30
dh42 a écrit:tu compte utiliser quoi comme drivers ?
Je me suis commandé 4 DM542 sur Aliexpress en prenant soin de regarder l’étiquette sur la photo du driver présenté. Si je me retrouve avec un leisai.com et non point .net. La boutique revendique des originaux. Si je me retrouve avec du point .net j'ouvre un litige direct. J'ai écumé toutes les images de tous les DM542 et force est de constater que bon nombres ne montrent pas cette étiquette...certains autres arbore une avec leisai.net....on verra bien. Le driver revient à 30€. Dans un premier temps je vais les utiliser avec les Nema17 en 48V de leadshine et GRBL sur un ESP32. Je passerai plus tard a MACH3 à l'occasion d'une MAJ NEMA23 mais entre temps que je m'appliquer à mettre en oeuvre tous les conseils de câblage lu ici pour que la mise a jour ne soit que mineur en terme d’architecture. J'ai commandé aussi un PC chez tradediscount avec W10 64b officiel juste pour la CNC. Fusion partant en sucette je creuse Freecad qui dispose aussi d'un atelier cam (Freecad path). Il devrait suffire a mes premiers besoins.
Je te remercie encore pour toutes les ficelles que tu donnes et qui permettent de faire ses choix en connaissance de cause. Bien évidement ma cnc n'a rien d'un centre d'usinage et ne sera mise à profit que pour mes propre besoins perso. dans le domaine du bois voir du PVC ou de l'acrylique. Je n'ai pas vocation à faire de l'alu ou alors du super occasionnel dans de faibles épaisseurs.
D'ailleurs j'ai pas là même commandé une broche :
Réplication d'axe avec UC100USB/Mach3 et Bob HIeX3re
La ELTE était définitivement hors budget pour moi. Celle ci représente un assez bon juste milieu pour mes besoins en terme de rapport poids/puissance/chauffe/silence/usage/capacités structurelles de la machine et va jusqu'aux fraises de 8 avec la pince adoc. en ER11.
Marc
Idefixes
Idefixes
Message  dh42 Mer 30 Sep 2020 - 12:58
De toute façon sur ce genre de site, on ne peut être sûr de rien ! et les photos ne sont pas forcément contractuelles ...
Message  Idefixes Mer 30 Sep 2020 - 13:24
dh42 a écrit:Salut,
On est d'accord....j'ai pris un risque en essayant de le limiter au max
Marc
Idefixes
Idefixes
Message  Idefixes Jeu 1 Oct 2020 - 9:34
Réception du PC : Intel I3, 4go de ram et 500go de HD, carte graphique quadro, une cle wifi et windows 10 pro pour 170€ livré le tout garanti 1an. Cela revenait plus cher de mettre à jour avec une licence W10 une vieille bécane de chez moi...Iln'y aura rien d'autre dessus que ce qu'il faut pour piloter la CNC donc à terme Mach3
Réplication d'axe avec UC100USB/Mach3 et Bob Ceqdve1
Merci David pour l'enquille....je n'aurais pas pensé à regarder de ce côté là. Je note même le plan pour ma boite quand j'aurais besoin d'un PC bureautique
Pour alimenter les moteurs il me reste ça dans mon stock
Réplication d'axe avec UC100USB/Mach3 et Bob QpbCYAw
Deux SMPS industrielles de recup. de 24V réglables en serie.....  J'ai les résistances de charge pour faire le réglage.
Idefixes
Idefixes
