-55%
49.99 € 109.99 €
Montage broche CNC
Montage broche CNC Empty Montage broche CNC
Message  Berorn Dim 13 Sep 2020 - 12:52
Je suis en train de découvrir ma machine reçu il y a peu de temps. J'ai un petit problème d'encombrement... J'ai une course effective sur l'axe Z de 200 mm mais avec une fraise de 6 mm, longueur de sortie 35mm, ma fraise touche la table au bout de 110 mm....
Mon autre problème est que je suis vite limité quand je dois mettre un etaux ou autre.
Ma question est la suivante :
Peut-on remonter la broche dans son support ? Voir photo ci joint.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déformer le fut de la broche ? Est ce que les fournisseurs préconise des endroits de serrage ?
Voilà je suis à l'écoute de l'ensemble de vos réponse.
Berorn
Berorn
Montage broche CNC Empty Re: Montage broche CNC
Message  nagut Dim 13 Sep 2020 - 13:30
photo ?
Message  Berorn Dim 13 Sep 2020 - 13:55
Désolé de l'oubli
Montage broche CNC Img_2012
Berorn
Berorn
Message  Hervé-34 Dim 13 Sep 2020 - 14:29
Bonjour !
J'ai à peu près la même, je dirai même qu'il faut
la remonter !! elle est beaucoup trop en porte à faux !!
Message  momoclic Dim 13 Sep 2020 - 14:51
En principe le collet de la pince doit être au même niveau que le point le plus bas de son support ou du portique.
C'est à dire que tout l'espace sous ces composantS doit être disponible pour l'usinage et/ou les outils.
momoclic
momoclic
Message  nagut Dim 13 Sep 2020 - 14:57
tout est dit Very Happy
Message  Berorn Dim 13 Sep 2020 - 17:44
Merci tout le monde. Je me doutais un peu mais je voulais être sur !
Oui effectivement dans cette configuration c'est compliqué de mettre un étau, la pièce plus un outil.
Berorn
Berorn
