-28%
229.99 € 318.99 €
mach3 et sonde de température broche
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
mach3 et sonde de température broche - Page 2 Empty Re: mach3 et sonde de température broche
Message  meles Mar 1 Sep 2020 - 18:58
qu'entends tu par continuité ?
Si le signal est carré, faudrait peut etre essayer de mesurer le voltage entre jaune et noir en fonction du flux mais avec le multimètre en mode AC
Message  silky Mar 1 Sep 2020 - 19:31
j'ai mesuré en position "ohmmètre", pensant que cela fonctionnait comme un contact, comme cela est dit dans le document sur le branchement des capteurs NPN et PNP
j'ai aussi mis 10V en continu, je ne sais pas si j'ai bien fait!
maintenant je pense que comme l'appareil est un débitmètre, il ne me donnera pas un contact NO ou NF mais plutôt une lecture d'un débit à lire dans ce cas sur un afficheur
si c'est vraiment cela ce n'est pas tout à fait ce que je recherche, je pensais trouver un appareil qui me dit si le liquide circule ou pas, avec une information par contact NF
à moins que tu n'aies une autre solution!
silky
silky
silky
Message  dh42 Mar 1 Sep 2020 - 19:48
Oui, c'est ce que te dis Blaise plus haut, ce n'est pas un contact qui s'ouvre/ferme mais un signal carrée dont la fréquence ou la longueur d’impulsion représente une valeur de vitesse, c'est la même chose qu'un signal PWM pour un ventilo par exemple, ou le signal PWM produit par Mach3 pour le pilotage de la vitesse de broche.
