Alimentation breakboard ??
Bonjour à tous !
Question aux spécialistes !!
Vaut-il mieux alimenter une carte de cnc (5v)
avec une alim chinoise ou à travers le PC ?
grâce à un cordon USB ??
Merci à tous !
PS; le relai de la carte se colle dès l'alimentation de la carte
où se trouve ce réglage dans Mach3 ??
Merci à tous !
Hervé-34- complétement accro
Re: Alimentation breakboard ??
C'est la "charge pump" dans les sorties ; elle doit être configurée avec le n° de pin qui correspond à la fonction de sécurité sur la carte (watchdog, enable, ...) . Pas sur qu'il y ai ça sur une carte Chinoise .. ce serait plus simple si tu donnais un lien vers la carte.
Bonsoir !!
Grrr je ne la retrouve plus ! tout à l'heure je l'avais
et plus maintenant !! bon ce sera pour demain !!
Et pour ce qui est de l'alim ? PC ou alim ?
du 5V c'est du 5V, je ne vois pas ce que ça change, sinon qu'il te faut acheter une alim en plus si tu ne le pique pas sur le PC ...
... encore une carte Chi *** qui à besoin de 36 alim pour fonctionner ?
PS; le 5V alimente les optocoupleurs, et l'alim de la carte (24V en général) sert pour les E/S et le reste ... et dans certains cas il en faut même une 3ième pour le convertisseur PWM 0-10v ... c'est le cas par exemple des Bitsensor (Rnr 2.0)
ex: Même sur une banale BoB en port // modèle ST-V2 ... il faut une alim 5V via l'USB ou le bornier + une alim 12 ou 24V pour le reste.
https://warp9td.com/images/BOB_Vendors/StepperOnline/ST-V2.pdf
Hello,
On parle bien de breakout board ? mes bob chinoises sont alimentées en 5v par le PC via un cordon usb.
Bonjour à tous !
Bonjour F6FCO !!
Oui bien sur ! sur ma carte j'ai deux solutions
Ou par cordon USB -----> PC
ou, via un petit inter, par une alim extérieure !
Ce que je voulais savoir c'est si il vaut mieux passer par le PC
ou par une alim ! ce qui est le plus " sur " !!
Bonjour F6FCO !!
Ca dépend de la consommation de la carte
Le port USB est limité en courant
De mémoire c'est 100 mA avec défaut avant négociation avec le périphérique, et après, 500 mA pour un USB 1, les autres doivent être plus haut.
Il y a aussi possibilité d’intercaler un hub USB avec son alim secteur, en sortie, il y aura ce que peut débiter l'alim
verlaine- complétement accro
personnellement, au prix d'une petite alim 5V, je ne chipote pas ! De plus, autant "séparer" les choses ... d'un côté la commande de la CNC et de l'autre un PC ! Juste une liaison "data" entre les 2 quand on fraise !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Bonjour à tous !!
Heuuu surtout que je l'ai cette alim !
Mais je me demandais si l'alim à travers le PC
ne serai pas plus "sure" ou plus stable !!
Merci à vous pour vos avis !!
Après chacun voit la chose à sa façon, multiplier les alims c'est multiplier les risques de pannes, avec la liaison usb si tu n'as plus de 5v c'est que ton PC est en croix, tu t'en seras aperçu avant.
Tu as raison et c'est comme ca que je "voyais" les choses avant. Mais un jour, et pas pour une CNC, je me suis retrouvé avec une sortie USB qui ne "crachait" pas ses 5V !!! Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe ??? Bah, essayons-en une autre ... même chose !!! Merde alors, passons à celle disposée sur l'autre coté du portable et la ... bingo, ca marche !!!! Tiens, tiens, ....
Me suis mis en recherche d'une solution pour régler ça en râlant déjà de devoir passer faire réparer la bête ... C'est apres pas mal de recherche sur le net que j'ai découvert qu'il était possible de couper ou non l'alim 5V sur les USB pour "limiter" la conso sur la batt du portable ! En fait, le service IT du boulot avait paramétrer tous les portables avec seulement un port USB alimenté !!! Ce jour-la, je suis allé me coucher mon con aussi !
Bien à vous tous
F6FCO a écrit:Après chacun voit la chose à sa façon, multiplier les alims c'est multiplier les risques de pannes, avec la liaison usb si tu n'as plus de 5v c'est que ton PC est en croix, tu t'en seras aperçu avant.
Bien à vous tous
Ben moi aussi du coup car je ne savais pas non plus qu'on pouvait couper l'alim des USB sur un portable, remarque je n'ai que des PC tours
» alimentation 12v 15 ou 20A ??
» Fabrication CNC de recup et de recup ...
» Alimentation NEMA 23
» alimentation moteur 220/380
» dimmensionnement alimentation cnc
