[Mobilier] Un bureau Américain.
+36
JoV
Manuela85
BILL51
tvtorre
jmf
Frenchys
jpm30
Neo_Dogo
Patrick94
Guilhem
punk_sportif
40 participants
Page 3 sur 12
Page 3 sur 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: [Mobilier] Un bureau Américain.
Fers par dessus , ou par dessous les deux écoles existent, et chacun fait comme il se sent à l'aise.
La seule différence incontournable
Par dessus tu peux avoir des outils plus grands que le puits, par dessous non, ils doivent pouvoir rentrer dans le puits de toupie.
Salut niaproun
Je n'ai pas envisagé le cas du Ø du puits de toupie, car tous mes portes outils rentrent aisément dans celui-ci.
Les fers que j’emploie pour toupiller sont vraiment très très en dessous de ce diamètre.
Et j'ai la chance que cette toupie ai un puits de 345mm de diamètre, sur une hauteur de 80mm. Puis le puits fait 190mm sur 180mm de profondeur.
C'est une toupie pour charpentier et j'ai tenonné avec des outils de 340mm de diamètre à 3000 t/mn. Au dessus de la table, mais avec charriot à tenonner qui pèse dans les 80 kg. C'est impressionnant, sifflant et venteux. Lors de la mise en route, je me mets sous la table de la toupie. On ne sais jamais.
Mais je travaille le plus souvent en réduisant ce Ø à 190mm par le premier rond de poêle. Puis avec des ronds de poêle que je me suis fait pour le diamètre des porte-outils.
Le plus petit fait 52mm. L'arbre faisant 50mm de Ø, j'ai ainsi le minimum de jour pour que aucune pièce ne puissent s'engager dans le puits.
Sur cette photo
On voit bien le grand (345mm) et le moyen rond de poêle (190mm). Il y en a un troisième, que j'ai fait, qui est au plus près de l'arbre (52mm).
Et le début de la presse du chariot à tenonner.
Dominique
Sur cette photo
Dominique
chado- complétement accro
Salut Chado,
Je débarque et j'vais suivre avec intérêt!
Si tu te souviens, j'en ai retapé un à l'époque (ici).
Sur le mien, il y avait un mécanisme bloquant les tiroirs une fois le rideau baissé (il y a une serrure dans le rideaux). Je n'ai pas conservé ce mécanisme et je le regrette...
Bonne suite.
Bonne suite.
tvtorre- complétement accro
Je reprends la dernière phare du post précédent : "Comme les languettes sont trop épaisses pour rentrer dans les rainures, je vais faire une autre feuillure en contre parement. Mais celle-ci se fera à la défonceuse."
J'ai monté une fraise à 45°, et les 2 marques au crayon sur le guide, m'indiqueront l'about des traverses, lorsque je les chanfreineraient.
Car ce sont des moulures non débouchantes. On le voit sur le chant de la traverse.
Départ.
Sortie de moulure.
J'ai pas intérêt à me tromper, sinon la traverse est foutue et bonjour le réusinage des rainures, des mortaises et des moulures.
Être patient et faire en sorte que chaque bois soit considéré comme le premier.
C'est à dire refaire dans sa tête, tous les opération de cet usinage. Et surtout être zen.
J'ai évidemment marqué au bleu les coins que je doit usiner, ainsi que les départs et sorties de moulure sur les pieds et les traverses du milieu.
J'ai pas de photos de cet usinage. Trop concentré pour que tout ce passe bien.
Vous apercevez les traverses chanfreinées et non poncées.
Les traces de brulage sont toutes en entrée de moulure.
Qui trouvera l'erreur que j'ai faite lors de ces usinages?
La photo précédente vous y aidera.
La fraise à la fin de l'usinage a été réaffutée. Le frêne est un bois assez dur.
Sur cette photo on ne voit pas l'erreur commise.
Total = 40
A suivre
Départ.
Sortie de moulure.
Total = 40
A suivre
Bonjour Dominique,
encore une belle avancée , ça t'en fait des pièces
Par contre, là je sèche, je vois pas l'erreur commise
C’était pas de l’Ariel que tu devais mettre, mais du DashQui trouvera l'erreur que j'ai faite lors de ces usinages?
"Sur cette photo on ne voit pas l'erreur commise."....
Alors comment veux-tu qu'on trouve...?
J'ai cherché ...j’ai pas trouvé !
Ça me rappelle une devinette :
« Je l’ai trouvée sans la chercher
Je l’ai cherchée sans la trouver
Si je l’avais trouvée je l’aurais jetée
Je l’ai pas trouvée le l’ai gardée ».
Qui suis je ?
Jean-Paul
Qui suis je ?
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Avant montage à blanc, il faut poncer TOUS ces bouts de bois.
Pour le frêne, seuls les cotés où il y aura collage ou emboitement des panneaux seront poncés pour l'instant.
Pour les panneaux, là il y a du taf.
Parements et moulures des plates bandes.
Pour cela je me suis fait une cale avec mousse de tapis de souris dessous.
J'ai arrondi la mousse au rayon de la moulure de la plate bande.
Vive le Mirka. Une des plus belles inventions dans ma vie de ponceur.
Et vous Méta, vous savez si je ponce et reponce.
Le remet en route ma pompe à vide et roulez jeunesse!
Pour les départs des moulures à 45° qui avaient des marques de brulure, il suffit de trouver un tourillon, barreau de chaise ou quelque chose au diamètre à poncer pour servir de cale et en avant Mirka. Grains 120 et 240.
Évidemment les racloirs sont fortement conseillés.
C'est parti pour au moins 4 heures de ponçage, si ce n'est plus.
La réponse à la question : "Qui trouvera l'erreur que j'ai faite lors de ces usinages?"
Sur le derrière des caissons, j'ai rainuré les traverses hautes et basses, sur les 2 chants, alors qu'un seul reçoit un panneau.
Je ferai une fausse languette pour cacher la bévue, qui ne se verra pas, car ces rainures en trop seront cachées en haut par le plateau et en bas par la plinthe du caisson.
Je pense que je ferai encore d'autres bourdes.
Total = 40
A suivre
Total = 40
A suivre
jpm30 a écrit:J'ai cherché ...j’ai pas trouvé !
Qui suis je ?
Jean-Paul
Ben, t'es Jean-Paul. T'as signé.
Faut pas nous prendre pour des buses!
Je trouve que tu avances bien vite.
Dommage que tu sois si loin j’aurais bien pris quelques cours...
C’est déjà très joli.
Jean-Paul
Jean-Paul
Salut Chado et tous............effectivement,comme le dit JP ,beau début et rapide en plus
bonjour chado
voici une méthode pour faire tous pareils sans se soucier dépassement de moulure ou autres ,bien sûr si les bois sont tous a le même logeur
BILL51- complétement accro
Salut José, Dominique et les autres ;
Oui, ça c'est pour de l'usinage arrêté avec un usinage sur la pièce mais Dominique en a fait deux en haut et trois en bas sur ses traverses intermédiaires ce qui va gêner non ? Me goure-je ?
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
@Neo_Dogo : Pascal tu ne te goures point.
@BILL51 : No problèmo. J'ai déjà mis en pratique. Mais très compliqué avec moulures fragmentées.
Ah ... moulures fragmentées, c'est donc comme ça que cela se nomme. OK, je le note.
Pascal
Pascal
belle avancé ,pour les moulures arrêtées je procède au trait très facile et rapide, tu place l’extrémité avant sur ton guide de sortie et tu engage tout en avançant, ne jamais reculer, le geste doit être sur et franc.
et toujours garder les mains a l’arrière de l'outil.
Merci du conseil Brice.
Dominique
Je ne sais pas s'il y a un mot pour cela, mais c'est mon appellation à moi.Neo_Dogo a écrit:Ah ... moulures fragmentées, c'est donc comme ça que cela se nomme.
Dominique
Après avoir fait 3 cotés de chaque caisson, il me reste la façade avec les tiroirs et la tablette pour ceux-ci.
Tout cela sera fait à la DF 500 et mèche de 6mm.
Et je me suis fait un bidule qui me permet de dominoter en travers des pieds, tout en pouvant régler cette mortaise à une côte précise.
J'ai donc tous les bois, traverses, montants, panneaux et pieds pour passer au collage des caissons.
J'ai collé avant les dominos dans les traverses; Comme si elles avaient eu des tenons.
D'abord les 4 cotés.
Après mise à la côte en hauteur et un ponçage, le résultat me convient.
La différence entre les 2 essences de bois me satisfait.
Les panneaux avant collage ont étés poncés au 240 et ont reçus une couche de cire incolore, qui réchauffe la teinte du châtaignier.
Voilà.
Total = 132
a suivre
Voilà.
Total = 132
a suivre
Salut Chado,
Mine de rien, ça fait déjà une masse de boulot abattue!
Bonne suite.
Bonne suite.
Il va être vraiment superbe ce bureau!
Belle avancée en tous cas.
Petite question, le total en fin de post est le nombre d'heures passées dessus?
Bonne continuation, on suit assidument.
Bonjour Dominique,
un très beau travail d'accompli, c'est superbe
Je suppose que le nombre que tu indiques en dessous est le
nombre de pièces déjà réalisées ?
Beau meuble qui me plait bien, très bon travail
Pour le chiffre en dessous c'est le nombre de bières bues
Bonjour.
Oui, belle avancée et beau meuble.
Pas mal la poignée sur la Domino 500 ; Sur le coup, je pensais que c'était la XL 700 .
Roland- complétement accro
Salut Chado...............wouahouh ,trop classe déjà le bureau,et en plus tu avances bien vite,tu bosses jour et nuit dessus ,y va être très classe une fois finit,
» Restauration d'un bureau américain
» [Fabrication] Un rideau de type « bureau américain » tout en bois
» mobilier extérieur en mélèze de pays et chataignier
» Un dinosaure avec ma BZT
» Vos vidéos préférées
Page 3 sur 12
