[Mobilier] Un bureau Américain.
+36
JoV
Manuela85
BILL51
tvtorre
jmf
Frenchys
jpm30
Neo_Dogo
Patrick94
Guilhem
punk_sportif
40 participants
Page 11 sur 12
Page 11 sur 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: [Mobilier] Un bureau Américain.
Dominique, j'adore ta guimbarde, moi aussi.
Ben oui, pourquoi on n'a plus le décompte ?
Et bien je me sent moins bête, je ne savais ce qu'était une guimbarde DY
J'agrandit les plaques de CP de 3mm (CP récupéré, dessus de cageots de pommes de terre nouvelles de l'ile de Ré) pour le fond du grand tiroir, en faisant une coupe en sifflet à la défonceuse avec une embase inclinable.
Et je coupe des profils en alu récupérés avec une lame parkside (7,99Euros, pourquoi s'en priver!!!) pour faire les glissières des 2 très petits tiroirs suspendus.
Chariot de table bloqué sur le chariot coulissant de la SC1.
Pour faire les rainures qui recevront ces (glissières) profils en alu.
Fraise de 2mm, profondeur 2,5mm
Pour faire les feuillures qui recevront le fond en CP de 3mm, j'ai bidouillé une fraise à copier en mettant un roulement plus petit que le diamètre de la fraise. De toute façon je n'ai qu'un seul diamètre de roulement plus petit, trouvé sur une autre fraise de marque différente. Mais du moment que ça fait l'affaire, pourquoi chercher plus couteux ou compliqué.
Et voilà, après avoir équarri la feuillure.
Une des glissière est fixée sur un tasseau qui sera collé sur le fond du module du milieu et l'autre sera vissée sur les petits montants des modules gauche et droite.
Leur emplacement simule des renforts d'équerrage.
Je décompte toujours les bois, mais je mettrai celui-ci après avoir fini cette partie haute du secrétaire.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Que d’astuces que d’astuces....!
Ton fil est un régal.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Passons aux autres tiroirs. Pour qu'il y ai un certain ensemble dans le meuble, je vais également creuser les façades des petits tiroirs.
Même technique et même gabarit qu'avec les grands tiroirs.
En premier passage, j'utilise la fraise sphérique avec une bague de Ø30mm, puis une fraise de Ø20mm pour enlever le bois restant au milieu, avec des petits bois de 10mm qui empêchent la fraise de toucher au défonçage précédent.
Quelques heures plus tard, après avoir fait un racloir adéquat et poncer grossièrement au 180.
Il reste a enlever les petites traces de brûlure dans les coins.
Je colle les 4 cotés des tiroirs à l'aide d'un gabarit (planche de mélaminé avec tasseaux débordants en hauteur sur 2 cotés)
Je règle la hauteur de la fraise pour usiner les feuillures, directement avec le fond de ces tiroirs.
Je part dans un coin du tiroir.
Après collage du fond je renforce la liaison de ces tiroirs avec des petites chevilles de bois (bois pour les brochettes), que j'arase avec la petite scie Powerfix, qui ne sert qu'à cela.
Scie très fragile (elle a déjà quelques dents en moins, mais vue la quantité qu'elle possède!!!), mais qui fait un super boulot sans aucunes bavures ni éclats.
Voilà donc les tiroirs finis (manque quand même le ponçage final après l'ajustage qui ne manquera pas lorsque les modules seront collés entre eux et fixés à leurs emplacements).
Un aperçu des casiers.
Dominique
Dominique
+1000jpm30 a écrit:Que d’astuces que d’astuces....!
Jean-Paul
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
la classe !
"bois pour les brochettes"
Je n'y aurais jamais pensé : Bravo Chado !
FMJ- complétement accro
Le design des petites poignées pour les tiroirs des casiers reprend celui des poignées des tiroirs des caissons.
Mais en plus petits, la languette sera trop fragile et la base sera trop petite pour faire tenir cette poignées par des vis. Donc je continue sur le chanfrein à 45°, pour le pourtour.
Mais la petitesse de ces poignées ne facilite pas leur préhension.
Je vais leur faire une petite gorge qui permettra aux doigts de parfaire le maintien de ces poignées.
Par contre n'ayant pas trouvé le profil de fraise qui me conviennent sur le net, je vais tenter de le fabriquer avec ce que je possède.
Ayant déjà fait des fers de toupie, je me dis que je devrai y arriver.
J'ai une affuteuse Holzmann avec disque diamant.
Une perceuse pour tenir la fraise.
Fraise venant d'un coffret acheté avec la def Parkside ( machine peu précise, difficile à régler, etc.. Elle n'a pas tous les défauts, mais je ne l'ai utilisée que durant 10mn). Bref les fraises, sont de qualité moyenne (ahma) et je n'ai aucun scrupule à retailler une fraise 1/4 de rond de 3mm.
Il y a plus qu'à.
Exemple de la fraise avant = fraise de droite. 1/4 de rond de 4.
Fraise usinée = fraise de gauche. On voit bien sur le coté droit de la fraise le profil que j'ai donné à la fraise.
Usiner de si petits bouts de bois un par un en les tenant à la main est EXCLU.
Donc, cale, serre-joint, équerre de guidage qui sert également de martyr en sortie.
Plus un martyr par dessus pour faire office de pressoir.
Et on obtient en brut d'usinage, cela.
Pas mal, n'est-il pas?
Je vous passe le montage de ces poignées. Centrage, perçage, vissage. Elles ne sont pas collées.
Par contre je colle les glissières des 2 très petits tiroirs sous le module du milieu.
J'avais laissé 1 mm de jeu, de chaque coté, entre les casiers et les cotés en S.
Ce jour ne me plaisait pas, donc collage d'un flipot de la hauteur du montant x 10 x1.
Un apreçu des casiers dans leur logement. Rien n'est encore définitif.
Avec le rideau.
Le toit est indispensable pour cacher le rideau lorsqu'il est fermé.
Je l'ai chanfreiné recto/verso pour l'alléger visuellement.
Mais en arrêtant les chanfreins à fleur des cotés.
Et mis une baguette moulurée 1/4 de rond dessous pour cacher le jour entre le rideau et ce toit.
Il me reste à chanfreiner les traverses en S, pour rappeler le visuel du toit, mais surtout pour éviter de ce cogner aux angles à 90° de cette traverse.
Ainsi que du ponçage sur le bois de bout du toit. On voit les traits de scie. Beurk!!
Et puis après, 1 couche de vitrificateur V33 sur les poignées, les devants des petits et grands tiroirs, le dessous du plateau et 2 couches au moins sur le dessus du plateau.
Puis cirage de l'ensemble des éléments constituant ce bureau.
Je ferai également une petite notice de montage à l'attention du fiston. Car il n'y a que 4 vis de 3 x 15 qui interviennent dans ce montage. Tout s'emboite et se tient entre éléments. Toujours ma marotte du transportable par une personne.
Et la solution au cas ou il ne trouverai pas comment ouvrir le tiroir qui ne s'ouvre pas avec une cléf.
Car s'il n'y a pas de tiroirs secrets (quoique!) il y a un tiroir qui !!!!!!!!!!
Voilà le décompte des morceaux de bois (frêne, châtaignier, peuplier, sapin, pin, iroko) que j'ai ou délignés, ou rabotés/dégauchis, ou refendus, ou usinés, ou tronçonnés, ou collés.
28 = rideau
98 = casiers et petits tiroirs
44 = plinthes
8 = dominos plateau dessus dessous
Total = 443+28+98+44+8= 621 bois
J'enlève les 9 bois des fond des petits tiroirs qui sont en CP récupéré.
On a donc un meuble qui est fait d'environ 610 morceaux de bois.
Dominique
Il y a plus qu'à.
Avec le rideau.
28 = rideau
44 = plinthes
Dominique
Salut Dominique.
Je sais guère plus quoi laisser comme com sur ton fil ... remonte à l'avant dernier pour avoir un aperçu de ma pauvreté lexicale sur ce coup !
Une question cependant : tu passes du vitrificateur puis de la cire ? ça tient la couche de cire sur une surface heu ben ... vitrifiée ?
Et respect (en plus du reste ...) pour tes poignées de tiroir miniatures ... usiner la fraise qui va usiner le bois ....
Pascal
Pascal
Salut Dominique et tous........très belle oeuvre que tu nous avais fait là,par contre,si je ne m abuse,tu ne nous avais pas montré ce chef-d'oeuvre complètement finit,serait il possible d avoir quelques photos,ce serait bien pour finir ce sujet en beauté, merci d avance....
Bonjour KOKO
Je suis en préparation de ce que tu demandes.
Le bureau n'est arrivé chez le destinataire que fin Aout de cette année.
Je n'ai que 2 photos après installation, faites avec un cellulaire, juste après le montage.
Je vais essayer d'en avoir d'autre, avec un peu de vie à l'intérieur.
Salut Dominique et tous.........yes,merci d avance
Idem
Jean-Paul
Jean-Paul
C'est juste magnifique et le mot est encore trop faible.
Merci pour ce partage.
Vraiment Toppissime Dominique !!!
ShyWhere- petit nouveau
Topissime
Cela donne vraiment envie de s'y mettre... encore faut-il être capable de réaliser un tel ouvrage.
+1grosb a écrit:Topissime
Salut Florent
Merci pour ces photos vivantes
Papa
Papa
Magnifique réalisation!!
melor27- je prends du galon
Pour ne pas froisser le parquet, je suppose....KOKO 57 a écrit:
juste une question,pourquoi pas une coupe à 45 degrés pour ces plaintes
tamilhaz- complétement accro
Ben d'habitude, ce n'est pas le parquet qui reçoit les plaintes, c'est le commissariat ou la gendarmerie, non ?
Voilà un ouvrage digne d'être préservé, entretenue de génération en génération, indémodable et intemporel, félicitation pour ton oeuvre.
Juste une question quelle sont les essences de bois que tu as façonné pour obtenir ce secrétaire exceptionnel
Merci de nous faire rêver, de nous donner envie de créer.
Jean-Séb.
Jean-Séb.
» Restauration d'un bureau américain
» [Fabrication] Un rideau de type « bureau américain » tout en bois
» mobilier extérieur en mélèze de pays et chataignier
» Un dinosaure avec ma BZT
» Vos vidéos préférées
Page 11 sur 12
