[Mobilier] Un bureau Américain.
+36
JoV
Manuela85
BILL51
tvtorre
jmf
Frenchys
jpm30
Neo_Dogo
Patrick94
Guilhem
punk_sportif
40 participants
Page 8 sur 12
Page 8 sur 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Re: [Mobilier] Un bureau Américain.
Juste une astuce si les dominos sont 4 à 5 dixièmes trop épais.
Un coup dans l’étau à ferraille avec serrage plus ou moins fort selon ce que l'on veut en épaisseur.
Et voilà ils sont presque comme les originaux.
J'attaque la rainure pour le rideau.
Je me fabrique un serpent en carton pour trouver l'angle pour que les lattes, lorsqu'elles seront dans la rainure concave puissent suivre cette rainure sans que cela force. Je visualise mieux sur des exemples concrets.
Les 24 lattes font au départ 20 x 20 en 1350 de longueur. De plus je n'ai pas de rab de bois.
J'ai également les 2 lattes en 20 x 65 x 1350 pour la latte de départ du rideau et pour celle de la fin du rideau.
En attente d'usinage.
Je me fait dans des chutes, 5 lattes trapézoïdales en 20 x 20 avec un angle de 3°, pour que la base de ces lattes puissent se suivre, sans s'écarter les unes des autres, dans la partie concave de la rainure.
Je vérifie sur le gabarit.
Pour les parties convexes, il n'y a pas de problème, car les lattes sont reliées par leurs bases.
Je vais utiliser des lattes de stores vénitiens, récupérées à la jaille, pour les maintenir entre elles.
C'est de la ferraille fine, genre clinquant, très solide et en même temps très souple et coupable avec des ciseaux.
Un peu de néoprène et des clous à tête plate rigidifient parfaitement ces lattes.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Bonjour Dominique,
Je suis admiratif de ta réalisation, bravo!
Pour solidariser les lattes entre elles, ce n'était pas de la toile collée tout simplement qui était utilisée pour les réalisations d'époque?
Simple question de curiosité de ma part (mais ta solution semble être pas mal non plus)...
Comme d’habitude beaucoup d’astuces...
Je me régale!
Jean-Paul
Je me régale!
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Bonjour Dominique,
Je suis les avancées de ce bureau avec grand plaisir. Travail irréprochable et super résultat jusque ici. Mais l’étape à laquelle tu en es est particulièrement intéressante, je suis impatient de voir comment tu t’y prends et je vais beaucoup apprendre. Si je comprends bien la lame de métal remplacera la traditionnelle toile comme le pense Bernard ?
Jo
Jo
JoV- très actif
Bonjour à Tous,
Les lames sont là pour un meilleur glissement, non ?
Bonjour à tous.
Je mettrai un tissus ou une toile par dessus les lames de rideau vénitien (4 ou 5 lames sur la longueur qui est quand même de 1292mm) pour éviter que la poussière passe par les espaces entre les lames, qui sont de l'épaisseur de 0,3 dixième. Je le préciserai ultérieurement.
Ne m'étant jamais servi de colles animales, j'utiliserai, peut être, de la néoprène pour coller cette toile.
Je dis peut-être car pourquoi pas tenter une expérience nouvelle. C'est à voir.
Pour faire la rainure, je bricole quelques montages d'usinages pour la Makita, avec un guide parallèle de Perles OF9.
Mais je le sens pas. Il suffit de bouger un tant soit peu la perpendicularité avec la pièce à usiner et alors la rainure ne sera pas bonne.
Je fais quand même un essai de rainure, je peaufine mon montage d'usinage.
Et je me lance. Fraise de 12.
J'élargis la rainure avec une fraise de 20 avec le même calage que précédemment,
j'ai ce résultat
et j'arrondis les abouts dessus et dessous des lattes.
Après paraffinage, ça marche plutôt bien.
Mais je ne me voyais pas faire cet usinage sur les cotés hauts du bureau américain.
Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais ça ne "matchais" pas dans ma tête.
Donc retour à la méthode éprouvée, testée par vous et moultes ébénistes, à savoir : La bague à copier.
La bague suit le gabarit et la fraise usine toujours à la même distance, même si on maintient sa machine dans la même position.
Total = 437
Dominique
j'ai ce résultat
Total = 437
Dominique
7eme épure de la traverse pour faire le gabarit sur un CP de 5mm qualité moyenne.
Bien que cela ne se verra pas, il faut diminuer le rayon de la rainure. Elle est en dehors du bâti.
Un coup de scie à ruban au plus prés du trait extérieur de l'épure et un calibrage à l'affleureuse et j'ai très rapidement mon gabarit.
Il reste à enlever de ce gabarit la bande de bois qui correspond à ce que je veut garder de bois en pourtour de cette rainure =10mm + le Ø de la fraise = 20mm + la différence du Ø de la bague à copier Ø24mm et de cette fraise = 4mm à diviser par 2 ===> 2mm.
On a donc un trait à 10 + 20 + 2 = 32 mm.
Le profil du bâti est donc celui-ci.
On peaufine le gabarit et on n'a plus qu'à le positionner sur le coté à usiner et le fixer avec du double face.
On vérifie si tout va bien et je règle la hauteur de la vis anti-bascule.
Je travaille sur un mélaminé bien lisse récupéré à la jaille.
Je fait une passe avec un fraise de Ø12mm sur 3mm de hauteur.
Beaucoup de copeaux ne sont pas aspirés. Et on voit qu'ils viennent se coller au gabarit.
Pas bon ça. On va avoir une rainure qui va faire des zigzag.
Donc pour les prochaines passes, tous les 15cm, j’arrête la bécane, aspire la partie usinée.
Puis reprise de la rainure. Il faut positionner la def avec la bague de copiage bien contre le gabarit, un peu avant son dernière usinage, démarrer la def, faire plonger la def et repartir pour usiner un autre tronçon de cette rainure.
Surtout pas de précipitation. Qui va "piano" va "sano".
J'ai été obliger de diminuer la bague à copier en hauteur. De 6mm original à 4mm. Le gabarit en CP fait 5mm d'épaisseur.
La ponceuse à bande est très utile. Finition à la lime et ébavurage des contours.
Dominique
Dominique
L'usinage c'est bien passé, mais la rainure est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop large.
Ça ne vas pas du tout.
Je pensais faire des lattes de 20 x 20, du fait de leur longueur (pour éviter qu'elle ne plient), mais c'est très moche.
J'ai pensé refaire les 3 traverses qui supportent la rainure. Et j'ai même corroyé le bois en vue de ce remplacement.
Mais au moment de donner le premier coup de scie dans un des 2 cotés pour virer ces traverses, je me suis ravisé.
Pourquoi pas diminuer cette rainure en collant des fines lamelles de bois que je réusinerai ensuite?
La finesse de ces lattes (maxi 3mm) permet de les cintrer à froid.
Je me fait donc un moule de cette rainure dans du CP de 16.
Et commence à positionner les lattes. Il m'en faut 2 pour une longueur de rainure.
Le raccord se fait en biseau et de préférence dans une partie de la rainure qui ne se verra pas.
Dominique
Dominique
Salut Dominique,
Je crois que tu as fait le bon choix pour réduire la rainure. Peut-être même que ça glissera mieux comme ça...
Courage pour la suite.
tvtorre- complétement accro
Le temps que cela va me prendre me parait disproportionné.
Collage, séchage. Et cela répété plus de 24 fois. Non. Il doit y avoir une autre solution.
Des baguette d'un seul tenant et d'une épaisseur légèrement supérieure au résultat final, pour les usiner en une seule fois. Je veut obtenir une rainure de 12mm. Donc les baguettes feront 5mm d'épaisseur.
Mais avec cette épaisseur, c'est impossible de les courber, à froid, avec des rayons si petits sans qu'elles ne cassent.
Ce sera une première pour moi d'utiliser la vapeur.
Coup de bol. A Lidl il vendait il y a 2 semaines des décolleuses de papier peint. Il leur en restait 3 lors de mes dernières courses.
Aussitôt pensé à cette solution, aussitôt je suis partie voir s'il restait encore de ces décolleuses.
Bingo!!
Un bout de tuyau en ferraille et c'est parti pour le cintrage à la vapeur.
Un nombre conséquent de cales de 10 x 10,5 et ya plus qu'à.
La latte à cassée du fait que le fil du bois n'était pas très droit à cet endroit.
Coupe en sifflet. Et on verra bien.
Un coté de fait. J'espère que les courbures ne changeront pas de trop au démoulage.
Pour l'autre gabarit j'ai pris le coté lui même.
En attendant que tout cela sèche je range les très fines lattes. Elles resserviront peut être un jour.
Dominique
Bingo!!
Dominique
Dominique,
Et tes lames de stores vénitiens ?
Délignées dans le sens de la longueur. (°I°)
Arriverais-tu à les tapisser à l'intérieur de la coulisse (en haut et en bas) pour faciliter le glissement du rideau ?
Bravo pour le boulot !
Pour courber, certains cassent les angles au papier de verre avant, cela limiterait les cassures...
Pour le glissement, une imprégnation de paraffine ne suffirait-elle pas ?
L'Ankou- complétement accro
Renaud : Les lames de stores vénitien ne servent qu'à tenir les lattes entre elles.
L'Ankou : La paraffine suffit amplement. Merci pour le conseil de casser les angles.
Je voudrais essayer le produit de glissement que l'on met sur les machine; le SILBERGLEIT. Mais il faut d'abord que j'en achète.
Dominique
Dominique
J'avais bien compris Dominiquechado a écrit:Renaud : Les lames de stores vénitien ne servent qu'à tenir les lattes entre elles.
Mais, comme tu as du rab, je me disais que tu pouvais peut-être tapisser ta glissière avec cette fine épaisseur de métal laqué.
Ce serait une autre fonction de ces lames récupérées.
C'est juste ce que j'aurais tenté...
Ps. le Silbergleit est un super produit, je ne m'en lasse pas
Salut Renaud.
Les lames font 2/10 d'épaisseur (vérifié au Pied à Coulisse hier) et en comptant l'épaisseur de la néoprène on obtiendrai 6 à 7/10 d'épaisseur avec ce rajout (des 2 cotés de la rainure).
Et leur couleur bien blanche me gène un peu.
De plus je ne voudrait pas diminuer les 12mm de l'épaisseur de lattes du rideau.
Aussi je vais garder le glissement du bois sur bois.
Je passerai 2 à 3 couches de vitrificateur sur les 3 cotés de cette rainure. Cela durcit le bois et fait un bouche-porrage superficiel qui me convient.
Un petit ponçage et je crois que le Silbergleit améliorera la lubrification déjà satisfaisante (après essais) avec la paraffine.
Dominique
Dominique
Après séchage, la forme de ces glissières s'est très peu déformée. Pas fait de photos.
Passons au collage de ces prothèses.
Nombreuses cales de 14mm cette fois. Plus une cale venant de petits paniers de fruits rouge.
Un coté de rainure à la fois.
J'ai enlevé, ici, de nombreuses cales. Il ne reste que celles des points critiques
On passe à la deuxième prothèse.
Le trait rouge sur les cales indique l'épaisseur de 10,5.
Après rabotage du surplus de ces prothèses, sans allez à fleur du parement des traverses, et mise à longueur.
Il suffit de reprendre le même gabarit et de monter une fraise de 12mm.
La largeur de la rainure me convient parfaitement. Tout est plus harmonieux.
Après passage du racloir.
La bêtise est réparée. Évidemment ce n'est pas parfait. Surtout du coté où j’avais utiliser le gabarit en CP et non le coté en lui-même. Je n'ai pas d'explications, mais c'est surement du à bibi.
Qu'en pensez-vous?
Total = 443
Dominique
Qu'en pensez-vous?
Total = 443
Dominique
C'est pas parfait ?
Ah bon, si tu le dis...
L'Ankou a écrit:C'est pas parfait ?
+1 Il est modeste
Salut à tous........pareil,comment y maitrise grave l ancien,chapeau bas et respect Mossieur
le flipot se voit comme le nez au milieu de la figure !
FMJ- complétement accro
Surlecultant ! c'est bôôôô !
Filipot....meuh non...
c'est une amélioration pour avoir toujours le guidage dans le sens du fil...
tamilhaz- complétement accro
Et sans charres, ça peux jouer !!!
"c'est une amélioration pour avoir toujours le guidage dans le sens du fil... "
++1,
c'est bien ce que j'avais compris depuis le début...
En plus, cela nous fait partager une technique que l'on a pas forcément idée d'utiliser.
++1,
Certes c'était pas voulu mais il aurait été dommage de louper ce pas à pas en extra des plus plaisant !
» Restauration d'un bureau américain
» [Fabrication] Un rideau de type « bureau américain » tout en bois
» mobilier extérieur en mélèze de pays et chataignier
» Un dinosaure avec ma BZT
» Vos vidéos préférées
Page 8 sur 12
