[Mobilier] Un bureau Américain.
+36
JoV
Manuela85
BILL51
tvtorre
jmf
Frenchys
jpm30
Neo_Dogo
Patrick94
Guilhem
punk_sportif
40 participants
Page 6 sur 12
Page 6 sur 12 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12
Re: [Mobilier] Un bureau Américain.
tamilhaz a écrit:ma femme est tombé sur ce fil et vlatipa qu'elle en veut un...
du coup je ne te remercie pas de faire des trucs jolis...
D'un autre coté, tu n'as qu'à copier le pas a pas !
Voilà un aspect du plateau (1377 x 780), juste monté à blanc. Un beau morceau.
Vous apercevez les poignées en frêne. Un profil (2 baguettes de 600 de long) avec une gorge et chanfreiné à 45° pour les longueurs avec une def sous table munie de la fraise adéquate et au rabot pour les largeurs.
Façades et poignées percées avec un seul gabarit. Je l'ai hélas démonté après usage et je n'ai pas fait de photos.
La surface de l'atelier est juste assez grande pour les dimensions imposantes de ce bureau.
C'est vraiment le plus encombrant des meubles que j'ai fait.
Le voilà cul par dessus tête pour faire les baguettes qui compenseront la différence d'épaisseur entre le plateau et les alèses.
Ainsi le panneau du plateau qui ne fait que 16mm d'épaisseur sera soutenu sur 3 largeurs. L'alèse de gauche. A 40 cm cette entretoise, 55cm plus loin l'autre entretoise et pour finir 40cm avec l'alèse de droite.
J'ai marché dessus (80kg) et il n'a fléchi que de 1 mm au centre. Autant dire que c'est tout bon.
Pas de photos de ce test.
Total : 380
Dominique
Total : 380
Dominique
chado- complétement accro
Mais quelle réussite.chado a écrit:C'est vraiment le plus encombrant des meubles que j'ai fait.
C'est de la mauvaise volonté certain y arrive en quad !Pas de photos de ce test.
Oui mais moi j'ai pas de quad
Superbe il est déjà ce bureau...
Cela ne doit pas être très simple à déplacer et à retourner dans cet espace...
Problème de place chronique de tous les "ateliers d'amateurs", dans le sens pas pro, car ta réalisation n'a rien à envier à celle de bien des pro!
Ton garçon a bien de la chance...
Total : 380
Dominique
Superbe bureau. Pour marcher dessus, les tréteaux (avec ou sans quad et en une ou 100 pages ) ça revient
beaucoup moins cher. Ah zut encore une réflexion.
jcl- complétement accro
Le meuble bof*. Par contre l'astuce pour enrouler les sangles, géniale .
*: je déconne, il est superbe, et je vais m'empresser de planquer cette page avant de rentrer à la maison...
Bravo bravo bravo. En plus frêne et châtaignier je suis fan !
L'Ankou- complétement accro
Ouha ....
Y'a rien à dire sauf que la matériel (que je collectionne) ne remplacera jamais le savoir faire (que je suis loin d'avoir ...) !
MERCI Dominique.
Pascal
MERCI Dominique.
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Dominique,
Je viens me ressourcer dès que possible sur ce fil.
Quel bonheur : tout ce tu fais je devrais savoir le faire.
Mais alors quelles prises de tête j'aurais avec tous ces assemblages, ces usinages, ces montages à blanc, ces démontages aussi et bientôt la finition !!!
Là, je m'installe et je savoure sans que mon cerveau ne bouillonne.
J'aime.
Tes pièces me semblent légères, légères...
Surtout que je suis dans le lourd avec mon établi.
Merci Dominique,
J'aime.
Merci Dominique,
Passons aux cotés hauts qui recevront le rideau ainsi que les casiers.
Toujours du frêne pour l'ossature et du châtaignier pour les panneaux.
Mais il faut que le rideau puisse être complètement caché lorsqu'il est ouvert. Donc on doit calculer la hauteur des cotés et leur longueurs.
Un dessin à l'échelle 1 est indispensable pour visualiser cette longueur et la faisabilité du rideau.
Estimation du rayon minimum à l'arrière, entre la traverse haute horizontale du coté et le montant arrière de ce même coté, pour que le rideau puisse coulisser sans a coups et sans trop d'efforts.
J'avais commencé par mettre le montant arrière en 45mm, mais il n'aurait pas été assez large pour recevoir le panneau de derrière (24mm d'épaisseur) et la rainure du rideau, donc je l'ai fait de 70mm comme les pieds des caissons et 45mm de largeur pour les traverses horizontales basses et hautes. La traverse médiane devant faire 40mm comme les traverse médianes des caissons.
La traverse en S étant aussi en 45mm.
Le plateau me sert de planche à dessin.
J'ai redessiné 6 fois la traverse en S. Celle que vous voyez n'est que la 5eme.
La définitive est dessinée carrément sur le dessous du plateau en châtaignier.
Le fiston aura ainsi l'épure originale de ce seul morceau de bois non parallélépipédique.
Le gabarit de cette traverse en S est faite en CP de 5mm (un très vieux CP de bonne qualité).
Poncé avec une cale en CP cintrable. Ça marche bien.
Pas de photos du débit, dégauchissage et rabotage de cette armature des cotés.
La traverse en S a été délignée à la scie à ruban et poncée au tank. (Ponceuse à bande mise en vertical).
Un aperçu des pièces brutes composant un des cotés.
Total : 400
Dominique
PS: Renaud, je le pèserai également à la fin. Il sera, je pense, très lourd.
Total : 400
Dominique
SUPERBE !
Mon plaisir du matin une tasse de café d'une main, les flèches du clavier de l'autre pour faire défiler ce "pas à pas" impressionnant de technicité avec de belles photos, tout y passe... Merci !
PS: Je me demande si le rayon que fera le rideau à l'arrière n'est pas un peu trop faible pour un coulissement facile.
Autre petite réflexion, tu nous parles souvent de gabarits que tu utilises, si tu pouvais les montrer au fur et à mesure ce serait bien pour les "comme moi" qui sont loin d'avoir l'expérience que tu as, surtout même les plus simples pour toi, ils ne sont pas évidents à imaginer pour le débutant que je suis...
Bonjour Dominique et à tous,
magnifique travail, et le mot est un peu léger, un vrai plaisir de suivre cette réalisation !
Bonjour Maître, bonjour les autres ...
Heu ... une "cale en CP cintrable" ... j'suis étonné que personne ai posé la question mais ... (ou alors je suis plus ignare que les autres ce qui est aussi une option, qui me chagrine certes, mais ...)
Tu peux expliciter pour l'élève assis par terre au premier rang ???
Et +1 avec Bernard sur le plaisir du matin ...
Pascal
Pascal
C'est du CP qui est nativement pliable ou tu lui as fait qqch ?
Pascal
Pascal
Clair qu'elle est pas commune ta caravane !
Heu par contre, remets y un coup de pression dans les pneus, ça sera pas du luxe !
Et tu trouves ça où, je savais même pas que ça existait (bon à ma décharge, dans mon taf, le CP pliable est pas souvent utilisé ...) ?
Pascal
Pascal
Pascal,
Chez moi, je les prends chez Dispano.
Je ne sais pas si tu as une agence de ce type chez toi.
À noter qu'il faut choisir "fil de travers" ou "fil en long".
Et c'est important !
Salut Renaud ;
Dispano j'ai pas mais j'ai Panofrance à Perpi ... Va aller zieuter ...
Pascal
Pascal
Joli la caravane !!
Je l'attend au 1er virage, mais je reste à l'intérieur (du virage)
6°sens a écrit:À noter qu'il faut choisir "fil de travers" ou "fil en long".
Je vois bien la différence, mais on choisit lequel pour quel usage ?
Sur le lien Dispano donné par Renaud, la capacité de courbure max n'est pas indiquée.
A mon avis, c'est seulement fonction de ce que tu désires réaliser.
Si les 122 cm sont trop court, tu prends un fil long avec 250 cm de longueur.
Roland- complétement accro
Ici, c'est en long. 2,40m utiles et ce sont les 1,22m qui se courbent.sangten a écrit:6°sens a écrit:À noter qu'il faut choisir "fil de travers" ou "fil en long".
Yo, compris. Merci Renaud.
» Restauration d'un bureau américain
» [Fabrication] Un rideau de type « bureau américain » tout en bois
» mobilier extérieur en mélèze de pays et chataignier
» Un dinosaure avec ma BZT
» Vos vidéos préférées
Page 6 sur 12
