Le Deal du moment : -29%
269.99 €
[Mobilier] Un bureau Américain.
+36
JoV
Manuela85
BILL51
tvtorre
jmf
Frenchys
jpm30
Neo_Dogo
Patrick94
Guilhem
punk_sportif
40 participants
Page 5 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Empty Re: [Mobilier] Un bureau Américain.
Message  chado Ven 17 Juil 2020 - 15:45
Passons aux cotés des tiroirs.
Là j'utilise le JIG que j'ai fabriqué (vu dans une revue américaine, mais je ne me souviens plus laquelle).
Les rainures à faire sont marquées à la craie rouge.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7537
Première passe avec la première butée rabattue.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7611
Deuxième passe. Première butée relevée et appui sur la deuxième butée.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7612
Sciage.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7613
Puis équarrissage de la rainure.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7614
Résultat.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7615
Il y en a 16 à faire.
Façades non finies et cotés finis.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7616
Embrèvements des façades finies.
Ainsi que les rainures destinées au fond.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7617
Dominique
Message  jpm30 Ven 17 Juil 2020 - 16:35
Dominique,
Belles astuce ce JIG!
Alternative au célèbre «  kerfmaker »
Je retiens l’idée.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  chado Sam 18 Juil 2020 - 14:22
Les bois employés pour les cotés des tiroirs étant d'inégale qualité et de dureté, j'ai scié de l’iroko en latte de 3mm pour servir de patin à ces tiroirs.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7538
Que je colle sur le chant inférieur des cotés des tiroirs.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7618
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7620
Les façades viennent d'un seul plot de châtaignier et se suivent dans le fil du bois. G1, D1, G2, D2,..., D4.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7627
Je reprend les façades pour les ravaler avec élégi : Les creuser.
Je me fait un cadre réglable où prendra appui la défonceuse munie d'une bague de copiage de 30mm.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7622
Fraise demi sphérique de Ø11mm pour moulurer ces façades.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7621
Fraise de Ø20mm avec tasseau de 10mm collé sur le gabarit. J'enlève le surplus de bois entre la moulure 1/4 de rond.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7623
Je me fais également un racloir aux formes de ce ravalement.
La cale de ponçage est la même que pour les panneaux des caissons.
Un tourillon de 5mm est arrondit à ces extrémités, pour poncer cette moulure.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7625
Après ponçage.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7624
Résultat. Les façades juste posées à leur emplacement dans un des caissons.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7626
Dominique
Message  meles Sam 18 Juil 2020 - 16:54
Ce fil est un régal, merci Dominique.
Message  fazer Sam 18 Juil 2020 - 17:07
Cool Cool
Message  sangten Sam 18 Juil 2020 - 18:43
meles a écrit:Ce fil est un régal, merci Dominique.
je plussoie
Message  L'Ankou Sam 18 Juil 2020 - 21:38
Je suis aussi là.
Merci !
Message  tamilhaz Sam 18 Juil 2020 - 22:37
Grand merci aussi.
Message  jpm30 Sam 18 Juil 2020 - 23:30
Oui oui merci pour tout
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  KOKO 57 Sam 18 Juil 2020 - 23:31
Salut Dominique................ben moi je dis,chapeau Mr le professeur cheers
Message  chado Dim 19 Juil 2020 - 8:49
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Merci à vous tous. Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Message  BILL51 Dim 19 Juil 2020 - 9:16
bonjour chado
joli meuble, mais je me demande pourquoi il n'y a pas de traverse haute sur un côté.
une tablette rétractable ? .
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 200719091814698428
BILL51
BILL51
Message  Scorpio Dim 19 Juil 2020 - 10:21
Bonjour Dominique,
magnifique les façades de tiroirs, cette petite cure d'amaigrissement fait toute la différence,
ça donne vraiment beaucoup de classe , je retiens l'idée, superbe drunken
Et merci aussi pour ce partage , c'est un vrai plaisir à suivre  !
@Bill51 , certainement des tablettes, c'est un des incontournable du bureau Américain drunken
Message  fazer Dim 19 Juil 2020 - 11:08
BILL51 a écrit:bonjour chado
Il fait le même que j'ai donc tablette rétractable enfin je pense Very Happy
Message  L'Ankou Dim 19 Juil 2020 - 21:00
Ben il le dit au début non ?
J'ai pas tout relu mais ça me parle...
Message  Scorpio Dim 19 Juil 2020 - 22:35
Elles y sont sur le projet SU
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Bureau14
Message  chado Lun 20 Juil 2020 - 16:13
Après collage des façades avec les cotés.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7628
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7629
Les fonds sont seulement glissés dans les rainures lors du collage façades/cotés.
Ainsi ils seront maintenus juste en façade par le surplus de colle. Et joueront librement en longueur.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7630
Les derrières sont simplement vissés, sans colle, à travers les cotés.
Ils ne sont là que pour maintenir le parallélisme des cotés.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7631
Vue du coté d'un caisson.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7632
Les arrêtoirs des tiroirs sont juste un tasseau vissé, qui porte 1 vis de chaque coté, qui permet d'avancer ou de reculer l'affleurement de la façade du tiroir avec l'armature du caisson.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7633
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7634
Pour ceux qui réclamaient des tirettes.
Elles sont faites en peuplier (récupération d'étagère de l'armoire pourrie du garage de chez mes parents) avec alèse en châtaignier assemblées à fausse languette.
Les poignées sont juste collées au double face et ne servent que pour pouvoir tirer provisoirement les tiroirs.
Vous verrez les définitives un peu plus tard.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7635
J'ai juste fait par en dessous un lamage penché avec une fraise de Ø20mm fixée sur la def toshiba, elle même montée sur l'embase inclinable.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7636
Cela fait beaucoup de morceaux de bois dans ces caissons.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7637
Dominique
Total : 370 avec les poignées
Message  Frenchys Lun 20 Juil 2020 - 16:33
Bien vu avec les vis pour le réglage des tiroirs cheers
Frenchys
Frenchys
Message  jpm30 Lun 20 Juil 2020 - 17:02
Tu as perdu le nombre de pièces encours de route ? Very Happy
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  chado Mar 21 Juil 2020 - 9:31
jpm30 a écrit:Tu as perdu le nombre de pièces encours de route ? Very Happy
Jean-Paul
Le voilà retrouvé.
Message  sangten Mar 21 Juil 2020 - 9:40
Frenchys a écrit:Bien vu avec les vis pour le réglage des tiroirs cheers
J'avais zappé ce passage. Très bonne idée. Je suis toujours embêté pour le réglage fin des tiroirs. Super. Dominique, tu ne laisses pas de m'éblouir.
Message  chado Mar 21 Juil 2020 - 14:23
Un aperçu du meuble.
Les plinthes ne sont pas fixées. J'ai encore à faire des bricoles à l'intérieur des caissons.
Et le panneau inter caisson est juste placé.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7639
Vue de l'arrière du bureau.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7640
L’arrêtoir des tablettes n'a pas besoin de réglage fin et est donc juste visé sur les glissières des tirettes.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7638
Vous voyez également les rainures en trop, que j'avais usinées dans les traverses hautes et basses du derrière des caissons, comblées par une fausse languette collée et affleurée au chant de celle-ci.
C'est plus "class" que de la laisser vide, bien qu'elle ne se verra pas, du fait que le plateau sera dessus.
Le panneau inter caisson sera juste maintenu aux caissons par 3 dominos de chaque coté.
Il faut penser au transport et aux montages/démontages futurs.
Les plinthes ne sont toujours pas fixées.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7711
Le panneau de travail est on ne peut plus simple.
Une alèse rainuré en frêne qui encadre un panneau de châtaignier.
J'ai choisi ce montage, car je sais que, bien que mon châtaignier soit bien sec, il bougera quand même.
Mais surtout dans la largeur. Ainsi l'alèse arrière non collée à celles des cotés pourra jouer avec le plateau et être resserrée si un jour disgracieux se manifeste au fil des ans.
J'ai fait il y a 40 ans un dessus de buffet de cette manière et après resserrage 20 ans plus tard de 1,5mm, il n'y a ainsi plus aucun jour entre les alèses et le plateau.
L'embrèvement est juste fait d'une rainure (faite à la toupie), qui recevra le plateau, et le tenon de l'alèse des cotés (en forme de languette, fait à la défonceuse avec un gabarit).
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7641
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7642
Pour avoir les dimensions exacte du plateau, je positionne les alèses par dessus celui-ci et après équerrage des alèses aux petits oignons, je trace les 4 coins sur du tesa crèpe, collé auparavant.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7643
Après sciage du plateau, avec surcote de l'encastrement dans la rainure des alèses, je toupille une feuillure sur celui-ci.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7644
J'ai laissé un très léger désaffleure.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7645
Résultat après rabotage et ponçage.
[Mobilier] Un bureau Américain. - Page 5 Img_7712
Total : 378
Dominique
Message  jpm30 Mar 21 Juil 2020 - 14:39
MA-GNI-FIQUE !
Dominique : quel joli meuble!
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  jcl Mar 21 Juil 2020 - 16:40
Superbe. Quelle précision et quel souci du détail !!!
Message  tamilhaz Mar 21 Juil 2020 - 20:26
Bon.... scratch
ma femme est tombé sur ce fil et vlatipa qu'elle en veut un... What a Face
du coup je ne te remercie pas de faire des trucs jolis...
Je vais tenter de négocier pour passer ça en 39ème position de la todo list.
Message  meles Mar 21 Juil 2020 - 21:07
tamilhaz a écrit:ma femme est tombé sur ce fil et vlatipa qu'elle en veut un... What a Face
D'un autre coté, tu n'as qu'à copier le pas a pas ! jesors jesuisdehors
